nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?
Diskutiere nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich bin dieses Monat in eine Altbauwohnung eingezogen. Bei der Besichtigung sah ich einen FI-Schutzschalter bzw. neue Sicherungen...
  1. physx
    physx Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Bei der Besichtigung sah ich einen FI-Schutzschalter bzw. neue Sicherungen (also keine alten Keramiksicherungen) und dachte daher, dass in dieser Wohnung bereits von der klassischen Nullung auf eine "moderne" Erdung saniert wurde.
    Beim Tausch einer alten Steckdose musste ich nun jedoch erschrocken feststellen, dass bei allen Steckdosen keine Erdung vorhanden ist und auch nicht der Erdungsanschluss auf den Neutralleiter angeschlossen wurde!
    Anscheinend wurde jedoch teilweise saniert, da zumindest für den Küchenteil (Ofen, Kühlschrank und Waschmaschinenanschluss)neue Kabelschächte an der Deckenwand gelegt wurden. (mich würde es aber nicht wundern wenn alle Geräte an der gleichen Phase hängen...)
    Soviel ich gelesen habe ist diese Installation bereits nicht Gesetzeskonform, da bei einer Sanierung des Systems alles an die Aktuellen Richtlinien angepasst werden muss. Stimmt das?
    Nun will ich mich aber nicht gleich mit dem neuen Vermieter verscherzen und wollte daher fragen ob neue Geräte mit der alten Nullung probleme haben.
    Ich habe z.B. einen Desktop im Wert von über 1500€ mit einem 800W Netzteil und will natürlich nicht einen Defekt wegen der alten Installation riskieren.
    Wenn die Nullung bei den Steckdosen wirklich funktioniert sollte zumindest das Thema Sichgerheit ok sein?
    Am Dienstag wird der Elektrotechniker der Hausverwaltung eine Routineüberprüfung der Wohnung machen und hoffentlich wird dieser eine Sanierung fordern, ich wollte mich jedoch zusätzlich bei euch informieren.
    lg
    physx
  3. #2 Kaffeeruler, 14.07.2013
    AW: nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?
    Dies wäre jedoch dann richtig fatal
    Wurden die Steckdosen erneuert oder sind es schon alte Dinger die eingebaut sind ?
    Wenn der Schutzleiteranschluss nicht belegt ist, dann gibt es keine klassische Nullung und auch keine Sicherheit
    Stell mal bitte ein Bild davon ein.
  4. ego
    Nein eine Sanierung wirst du nicht durchsetzen können.
    Ich glaube auch nicht, daß du möchtest das dies gemacht wird, solange du darin wohnst.
  5. physx
    @kaffeeruler:
    sind völlig klassische steckdosen welche in die wand geschraubt sind. bei denen die ich bis jetzt angeschaut habe fehlt die nullung...
    fotos kann ich gerne morgen machen.
    @ego:
    das befürchte ich eben auch :( aber zumindest die nullung muss der vermieter machen da dies lebensgefärlich ist.
    da ich derzeit noch im studentenheim bis ende august wohne hätte ich kein problem damit wenn die wände aufgerissen werden, mein vermieter schätze ich schon :P
  6. #5 Strippentod, 14.07.2013
    Wenn diese Räume von der damaligen Sanierung nicht betroffen waren, gilt auch für jene Stromkreise keine Umrüstpflicht.
    Anders verhält es sich, wenn zum Zeitpunkt der Errichtung schon falsch gehandelt worden ist. (Schukosteckdosen ohne Nullungsbrücke)
    Die Stromkreise mit klassischer Nullung dürfen dann aber auch nicht vom FI geschalten werden.
  8. #7 Kaffeeruler, 14.07.2013
    Deshalb meine Frage nach den Steckdosen, ob neu oder alte
    Neue, klare Sache
    Alte, da wirds schwer und evtl. geht es über das Messprotokoll ( welches ja vorhanden sein muss ;) woran ich aber net glaube) aber da die meisten sich ja auf die letzte Steckdose im Stromkreis berufen kann es gut sein das es übersehen wurde seit Jahren.
    Gerichtet muss es trotzdem werden da so net zulässig
  9. physx
    anscheinend ist es ja gemischt.
    muss es mir noch genauer anschauen aber ein teil der installation ist geerdet und hängt am fi.
    der rest der wohnung sollte eigentlich eine klassische nullung haben, hat diese anscheinend aber nicht...
    wie schaut es eigentlich mit moderneren geräten aus?
    anscheinend kann z.B. cpu und gpu defekt werden wegen der fehlenden erdung...
    Kein Gerät geht wegen fehlendem Schutzleiter kaputt, aber ein defektes Gerät bringt dich ohne Schutzleiter um.
  11. #10 AC DC Master, 15.07.2013
    mich hat es auch erschrocken ! keine erdung auf der nullung oder was ? was ist nicht richtig oder garnicht angeschlossen ? und wo her weist du, das die erdung nicht auf die nullung angeschlossen ist. und gesetz gibt es schon gar nicht. höchstens normen und Vorschriften. im ersten fall würde ich mal ganz genau feststellen, was dir ja anscheinend gut zu gelingen scheint, was , wie und weshalb irgendwas in deiner Wohnung weshalb auch immer über RCD läuft und was nicht. des weiteren würde ich ,mal lokalisieren warum die erdung nicht genullt ist nach deiner fachmässigen aussage. ja, laut VDE gibt es eine Bestimmung, das auf grund der neu installierten Sachen durch aus eine Erweiterung bzw. eine neuinstallation auf den neusten stand der Technik durch zu führen ist. weiteres wird sich finden.
nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  2. Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise
    Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen, ich habe meine BTicino Klingelanlage mit Video austauschen müssen, da die Außenkamera defekt war. Nun setze ich die Legrand...
  3. Nur teilweise Strom im Raum nach FI Auslösung
    Nur teilweise Strom im Raum nach FI Auslösung: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :smile: Folgendes ist passiert: Bei uns hat der FI Schalter ausgelöst, nach der...
  4. Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise
    Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise: Hej! Ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank (und eig. auch mit meinem Herd aber das kommt in einen anderen Theard^^) und konnte über Google...
  5. Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise
    Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen! Da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Michael, bin 44 Jahre alt und komme aus der Gegend um Düren. Nun...
