NV Seilsystem
Diskutiere NV Seilsystem im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte bei mir im Flur ein Seilsystem installieren. Die Seillänge soll pro Seil 8 m betragen, es sollen 5 x 35...
  1. Nitrox
    Nitrox Neues Mitglied
    Die Seillänge soll pro Seil 8 m betragen, es sollen 5 x 35 W Lampen installiert werden.
    Die Einspeisung des Stroms würde ca. in der Mitte der Strecke erfolgen.
    Jetzt meine Frage. Komplettsysteme werden in Längen von 6 bis max. 12 Meter (Gesamtlänge) angeboten. Ist mein 16 Meter System überhaupt mit einem solchen "Standartset" zu bewerkstelligen? Ich hätte mir jetzt einfach ein 10 meter Komplettset gekauft und weitere 8 Meter extra geholt.
    Wenn ich den nötigen Querschnitt richtig berechnet habe,
    2 x 4 m (wegen mittiger platzierung nur 4 anstelle 8 m) x 175
    ______________________________________________________ = 2,63
    0,066 x 12V² x 56 (für Kupfer)
    dann komme ich mit 3 mm bzw. 4 mm sehr gut aus (sind meisst als Standartleitungen beigelegt)
    Des weiteren wird das Seilsystem über bereits verbaute "Bewegungsmelder" gesteuert. Könnte das zu Problemen führen?´
    Gibt es sonst etwas was ich beachten sollte?
    Vielen Dank
    Martin
    Schau mal hier: NV Seilsystem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.02.2011
    AW: NV Seilsystem
    Hier findest du alles was du suchst, auch in Einzelteilen und Meterware... ( Seile, Spanner, Leuchten usw. )
    Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand
    Für evtl. Rückfragen zu dem Material, Lieferzeiten oder auch sonstigen Wünschen wende dich am besten an Michael
    Er macht (fast) alles möglich
    Zum Thema BWM, es geht auf die Lebensdauer der Leuchtmittel je nach Schalthäufigkeit..
    Achte auch darauf das einige Trafos in der max. Leitungslänge begrennzt sind, aber auch dabei kann dir Michael helfen
    mfg Dierk
  4. Nitrox
    AW: NV Seilsystem
    Vielen Dank für den Verweis auf Miachel, ich hätte aber trotzdem gerne gewusst, ob ich ein normales Standartseilsystem was zb. eine Gesamtlänge von 10 Meter hat einfach mit einem zugekauften Seil dann auf 2 x 8 Meter ergänzen kann. Trafo würde wie gesagt in der Mitte angebracht, ergo ergibt sich auf jeder Seite eine Seillänge von 4 Metern. Ist meine Berechnung für den Querschnitt richtig?
    Danke
    Martin
NV Seilsystem
NV Seilsystem - Ähnliche Themen
  1. Seilsystem mit LED spots
    Seilsystem mit LED spots: Guten Tag, Ich habe ein Seilsystem mit insgesamt 7 Spots welche ich von Hallogen auf LED (7x4.6W) umgerüstet habe. Transformator ist jetzt ein...
  2. Seilsystemlampe (Halogen)
    Seilsystemlampe (Halogen): Hallo hätte eine frage hoffe ich bin richtig. Ich habe ein Seilsystemlampe fürs Zimmer es ist alles richtig angeschlossen die halogen (insgesamt 4...
  3. Seilsystem funktioniert nicht richtig
    Seilsystem funktioniert nicht richtig: Hallo erst mal, Ich habe in einem Raum ein Niedervolt-Seilsystem (sowas in der art) über rund 6m Länge mit einem Abstand von ca. 60cm...
  4. Suche 10m langes Niedervolt Seilsystem mit Dimmer. Gibts das überhaupt?
    Suche 10m langes Niedervolt Seilsystem mit Dimmer. Gibts das überhaupt?: Hallo, für mein relativ langes Wohn-Esszimmer mit Küche möchte ich als "schnell-hell-Licht" ein durchgängiges Seilsystem an die Balkendecke...
  5. Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen
    Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen: Hallo, wäre vielleicht jemand so nett mir zu sagen ob ich folgende Installation durchführen kann: Ich habe ein Seilsystem von Paulmann bei mir...
