NYM 5x10mm² befestigen
Diskutiere NYM 5x10mm² befestigen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat...
  1. #1 homer092, 22.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat jemand ne gute Idee wie man das z.B. mit einzelnen Schellen so wie mit Greif-ISOs befestigen kann? Sind zwei Leitungen nebeneinander. Habe schon an Bügelschellen auf ner C-Schiene gedacht. So kenne ich das in größeren Anlagen zumindest
    Schau mal hier: NYM 5x10mm² befestigen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: NYM 5x10mm² befestigen
    Jo.
    Ach Du wolltest auch wissen wie! Nah mit den gleichen Quckschellen passend für den Durchmesser. Werden nur mehr sein damit nichts durchhängt.
  4. #3 homer092, 22.09.2011
    homer092
    mit Quickschellen?
  5. ego
    Wenn dann mit Schraubabstandsschellen (OBO733 z.B.).
  6. #5 homer092, 22.09.2011
    homer092
    an sowas hab ich auch schon gedacht. Gibts ja auch mit gummi dran, ist bestimmt besser für die Leitung. Welche Schellenabstände braucht man da denn?
  7. #6 Klemme 0, 22.09.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    habe mal ne Frage"Kennt Ihr noch die Siemensschiene!!Und gibt es die noch?
    Waren vor 30 Jahren mal angesagt,haste Reihenschellen drauf geschoben und Fertig!!
    LG Klemme 0
  8. #7 Strippentod, 22.09.2011
    Ca. nen Meter (+-) mach ich bei solchen Sachen immer. (Jetzt klopft mir bestimmt gleich jemand mit der ganz genauen Vorschrift auf den Kopf)
    Ansonsten wäre mein Vorschlag: C-Schiene und Hammerfußschellen. Hat den Vorteil, das (wenn du die Schiene etwas großzügiger sägst), du, ohne Bohren, später noch Kabel und Leitungen dazu-schellen kannst.
  9. #8 homer092, 22.09.2011
    homer092
    ja mein erster Gedanke war auch C-Schiene und wie auch immer man sie nennen mag, ich kenne sie als Bügelschellen :-) zu nehmen. Finde ich eine sehr schöne Befestigungsmethode grad für große Leitungen, und gut erweiterbar wenn man die Schienen länger lässt.
  10. #9 Lötauge35, 23.09.2011
    ein 5x10 NYM hat einen Außendurchmesser von 18mm. Da kann man die Doppel Clipschellen verwenden, welche auch der Heizungsbauer für seine 18er Rohre benutzt.
NYM 5x10mm² befestigen - Ähnliche Themen
  1. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  4. NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?
    NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?: Ich möchte an meinem Haus 7 Bewegungsmelder und Leuchten installieren. Aus optischen Gründen jeweils Leuchte und Bewegungsmelder nah beieinander....
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
