NYM-J 4x10² + 1X1.5² wofür ?
Diskutiere NYM-J 4x10² + 1X1.5² wofür ? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haben heute auf Arbeit ein paar Leitungen umgelegt und auch Muffen gemacht. Eine Leitunge war ein NYM-J 4x10² + 1X1,5². Wofür braucht man so eine...
  1. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Haben heute auf Arbeit ein paar Leitungen umgelegt und auch Muffen gemacht. Eine Leitunge war ein NYM-J 4x10² + 1X1,5². Wofür braucht man so eine Leitung ? Dachten erst als Steuerung oder ähnliches, aber da es nur eine Ader war, waren wir uns nicht so sicher. Das einzelne 1,5² war in der UV nicht aufgelgt.
  3. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: NYM-J 4x10² + 1X1.5² wofür ?
    Ich kann mir nur vorstellen, das die Leitung für CEE Steckdosen mit Pilotkontakt verwendet wird. Das 1,5mm² schaltet dann bei ziehen des Steckers ein Schütz in der UV ab.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Warum fragst du nicht einfach deinen Chef/Ausbilder etc.. der wirds ja wissen wenn er gesagt was eingezogen sein muss.
    gruss
  5. bastig
    Wir haben die Leitungen nur umgelegt, die Leitung speißt eine vorhandene Unterverteilung ein. Das 1,5mm² war auf beiden Seiten nicht aufgelegt.
    Aber werde morgen mal unsern Ingenieur fragen, aber die kennen ja auch nicht alles.
  6. brue
    Vllt ein simpler Zugdraht.
    gruss
  7. ego
    Gabs früher. Habe ich auch schon gesehen. Muss als Steuerader gedacht gewesen sein, im NYY z.B. zum ansteuern der Strassenbeleuchtung?
  8. #7 viktor12v, 05.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wenn du mal viel Leistung brauchst,
    und das 4x10mm² wäre überlastet,
    dann wird auf den 1,5mm² umgeschaltet!
    Ist doch logisch, oder?
    ;) :D:D
  9. #8 Klemme 0, 05.01.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    durchverdrahten und fertig!!Warum sich einen heißen Kopf machen,wenn es in der VT nicht
    aufgelegt ist!!
    LG Klemme 0
  10. bastig
    Das klar, bloss mich interessiert schon wofür solche Leitungen gedacht sind.
  11. Zosse
    So etwas nennt man Wissenserweiterung... :D
NYM-J 4x10² + 1X1.5² wofür ? - Ähnliche Themen
  1. NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?
    NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?: Ich möchte an meinem Haus 7 Bewegungsmelder und Leuchten installieren. Aus optischen Gründen jeweils Leuchte und Bewegungsmelder nah beieinander....
  2. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  3. NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter?
    NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter?: Abend Forum Es geht um die Frage, ob bei einer NYM-J3x1,5mm² Leitung der "Blaue" auf den "Braunen" Lampendraht geklemmt werden darf? Das bei...
  4. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
  5. Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J
    Schrumpfschlauch für Crimp-Verbindung NYM-J: Hallo liebe Elektrik-Freunde, aufgrund einer Fassadensanierung müssen zwei Stromkabel NYM-J mit je 3x1,5mm Adern verlängert werden. Zur...
