NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter?
Diskutiere NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Es geht um die Frage, ob bei einer NYM-J3x1,5mm² Leitung der "Blaue" auf den "Braunen" Lampendraht geklemmt werden darf? Das bei...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    Das bei Wohnbau-Bestandsgebäuden dies so Usus ist, steht außer Frage. Gerade wenn Kelleranlagen über den Allgemeinstrom laufen, sind Steckdosen unter den Lichtschaltern nicht an zu treffen. Darum wurden dort reguläre NYM-J3x1,5mm² Leitungen verbaut.
    Aber was sagt die VDE dazu? (Es geht um eine kleine Wette unter Ausbildern...)
    Der Keller-Anwendungsfall in Bildform:
    Das war eine kleine Übung für Schnupperle (zu Hochdeutsch = Praktikanten)
    Wir haben hier Reste verarbeitet :wink:
    Gruß G-Tech
  3. #2 Kaffeeruler, 23.07.2021
    Die VDE (0100-510) sagt nur aus, wenn ein N gebraucht wird muss die blaue Ader dazu verwendet werden. Ansonsten kann die Blaue Ader alles sein, auch Schaltdraht
    Einschränkungen wären dann evtl noch die Verwechselungsgefahr aber auch hier sollte jede EFK in der Lage sein dies zu erkennen wen in der Abzweigdose eine blaue Ader auf braun geht bzw am Lichtschalter angeklemmt ist dies wahrscheinlich kein N sein wird.
    Dazu gibt es in der DE/EP div Beiträge und Meinungen
    Laien, dies zeigen ja auch die unzähligen Themen hier und in den anderen Foren erkennen dies mitunter nicht weil sie sich auf Farben und mangelhaften Basiswissen verlassen. Aber Laien sollten auch net an der Elektrik fummeln
    Das dies auch den Azubi passieren kann, dafür ist die Lehrzeit ja da ;) Aber er hat sauber gearbeitet
    G-Tech gefällt das.
  4. #3 Lasttrennschalter, 24.07.2021
    Lasttrennschalter
    Was stellt denn der kleine braune Fleck im rechten Foto unten rechts dar?
    Würde fast behaupten wollen das da noch etwas Isolierung drin liegt.
    G-Tech gefällt das.
  5. #4 Pavel Chekov, 24.07.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Was sind das für unwissende Ausbilder?
  6. #5 Kaffeeruler, 24.07.2021
    Auch Ausbilder wissen nicht alles oder können daneben liegen ;)
    G-Tech gefällt das.
  7. gert
    Warum ist das metallene Gehäuse offensichtlich nicht in die Schutzmaßnahme einbezogen worden?
    G-Tech gefällt das.
  8. #7 Pavel Chekov, 24.07.2021
    Pavel Chekov
    Naja, aber das man blau auch als Schaltdraht verwenden darf ist ja Niveau 1.Lehrjahr 2. Tag. Das sollte man dann ja gerade als "Ausbilder" wissen. Aber das sind ja heute alles keine Handwerker mehr. Nennen sich "Elektroniker" und können wenn überhaupt nur noch Teile tauschen. :biggrin::biggrin::biggrin:
    Und dann noch eine "Wette unter Ausbildern" Wo soll das hinführen. :biggrin:
    G-Tech gefällt das.
  9. G-Tech
    Hi zusammen
    @Pavel Chekov
    Mir war das aus der Praxis klar. Nur ist es mit der VDE so, das diese ja kein statisches Werk ist. Und es gab offensichtlich Änderungen, durch weglassen von Passagen.
    Hier ein Artikel zu genau dem Thema: https://www.elektro.net/praxisprobleme/blau-nur-fuer-n/
    @gert
    Oh ja, dass ist richtig. Geplant waren Spelsberg AZD in Kunststoff. Da keine mehr da waren, mussten die Klemmkästen zweckentfremdet werden.
    Da ist das wohl untergegangen - nicht gut! Dann wird beim nächsten "Trupp" die 3-fach Hebelklemmen gegen größere getauscht und die AZD mit einbezogen.
    Oder alternativ, ich besorge noch ein paar Kunststoffdosen - was wahrscheinlich besser wäre. Danke gert für deinen Beitrag.
    @Lasttrennschalter
    Ja, auch Du hast ein gutes Auge. Da scheint noch der Rest vom Abisolieren drin zu liegen.
    Zurück zum Artikel:
    Zitat:'" Die Dozenten der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung in Berlin haben unseren Lehrlingen beigebracht, dass jetzt eine Schalterleitung in NYM-J 3 x 1,5 nicht mehr zulässig wäre."'
    Auch Beisitzer des IHK-Prüfungskomitees sind tendenziell auf Seiten der Berliner Dozenten.
    Somit bleibt es also wieder einmal Auslegungssache, weil eine klipp und klare Angabe in der VDE nicht gemacht wird?!? :blink:
    Mein Rat an die Azubis kann also nur sein:
    Macht an den Prüfungen genau das, was die IHK's und Schulen fordern. Und im späteren Einsatz wird es euer Chef sein, der darüber entscheidet, ob er im Auftragsangebot mit 3x oder >3x zu den Schaltern fährt...
    Gruß G-Tech
  10. gert
    Theoretisch kann man ja auch ein NYM-0 verwenden. Das hängt aber u.A. von der Spannungsebene ab.
  11. #10 G-Tech, 24.07.2021
    G-Tech
    Hallo Forum
    Was mir hierzu noch eingefallen ist:
    Als ich früher noch auf Baustellen unterwegs war, haben wir in so einem Fall, mit schwarzem Isolierband, eine Markierung (ca. 2cm?) auf den "Blauen" geklebt.
    Ich meinte, da gab es 1991 oder 1993 eine Angabe in der VDE. Kann jetzt aber auch hier nicht mehr die Stelle finden. Ich hatte mir damals extra die Seite herauskopiert.
    Sollte ich sie noch finden, gebe ich Bescheid. :wink:
    @gert
    Ja, aber nur wenn es kein AP-Schalter aus Metall ist... :D
    Gruß G-Tech
NYM-J3x1,5mm² bei AP-Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  2. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  3. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  4. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
