Örtlicher Poti in einer Maschine
Diskutiere Örtlicher Poti in einer Maschine im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Die Neuerrichtung einer Prüfstation gestalten sich bei uns etwas schwierig. Die gesamte Anlage besteht aus geschweißten...
  1. #1 lordmacabre, 16.02.2009
    lordmacabre
    lordmacabre Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Die gesamte Anlage besteht aus geschweißten Stahlprofilen und einem Schaltschrank. Wir wollen natürlich auch die gesamte Stahlkonstruktion erden. Dafür haben wollen wir eine Potischiene in der Konstruktion anbringen. Unser Problem ist, dass wir dann ja nur mit einer Leitung (PE) in den Schaltschrank reinmüssten. Diese Leitung wäre aber max. 2,5². Ist das erlaubt? Oder müssen wir die Poti an eine bestehende Leitung anbinden? Z.B. Zuleitung von Magnetventilen oder einer Anzeige die mit 24V betrieben werden. (Im Schaltschrank ist ein Trafo 230V / 5A) :stupid:
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Örtlicher Poti in einer Maschine
    Hallo und Welcome,
    warum ist der Querschnitt auf 2,5 qmm begrenzt?
    Ich würde den Schrank mit 16qmm erden.
    Ist es möglich, den Schrank mittels einer Schraube von außen zu erden?
    Gib uns mal etwas mehr Infos, Fotos wären auch net schlecht...
    Gruß Kawa :)
  4. Thomas
    Thomas Schlitzeklopfer
    prinzipiell ist eine Schutzleiterverbindung mit 2,5 qmm zulässig. Man muß jedoch folgende Randbedingungen einhalten:
    - die restlichen Leiter (L und N) dürfen nicht einen größeren Querschnitt besitzen
    - der Schutzleiter muß mechanisch geschützt sein
    - die Abschaltzeiten (Abschalten im Fehlerfall) müssen eingehalten werden
    Näheres zur Dimensionierung von Schutzleitern findest Du in der DIN VDE 0100-540
    Thomas
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    schon aus EMV Gründen würde ich den SS mit mindestens 16mm² in den PA einbeziehen.
Örtlicher Poti in einer Maschine - Ähnliche Themen
  1. Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik/Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg
    Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik/Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg: Stellenangebot / Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik / Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere jetzt!...
  2. Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg
    Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg: Stellenangebot / Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere jetzt! Entdecken Sie die...
  3. Örtlicher PA
    Örtlicher PA: Hallo zusammen, Folgende Frage hab ich an euch: geht um eine Altbausanierung, Kollege meinte also örtlichen PA will er den PEN vom EVU aus dem...
  4. örtlicher Potentialausgleich
    örtlicher Potentialausgleich: Frage an die Fachleute und VDE Kenner. Ist es eigentlich noch nötig in einem Neubau einen örtlichen Potentialausgleich zu installieren wenn Dusch...
  5. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
