Ofen/Herd kaputt
Diskutiere Ofen/Herd kaputt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab eine Frage bezüglich meines Herd/Ofen Es ist ein Gerät der Firma Ignis. Wurde vor etwas über einem Jahr von Schaffrath zusammen...
  1. #1 Stefan84, 07.09.2008
    Stefan84
    Stefan84 Schlitzeklopfer
    Es ist ein Gerät der Firma Ignis. Wurde vor etwas über einem Jahr von Schaffrath zusammen mit der Küche bei mir eingebaut.
    Gestern haben wir bei mir auf nem Elektrogrill gegrillt. Dabei flog dann bei voller Auslastung die Sicherung der Steckdosen raus. Also neue Sicherung reingedreht (wohne im Altbau mit Drehsicherungen). Danach haben wir den Grill einfach auf halbe Kraft gestellt und nix mehr passiert.
    Heute morgen wollt ich den Ofen anmachen. Und nix passiert. Gestern Mittag ging der noch. Hab auch die Sicherung vom Herd überprüft (Drehsicherung mit 300V). Die ist in Ordnung aber der Herd/ofen geht nicht.
    Was kann da passiert sein?
    Vielen Dank schonmal.
    Schau mal hier: Ofen/Herd kaputt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.09.2008
    AW: Ofen/Herd kaputt
    Lampe und Herd könnten zwar Zufall sein, aber ebenso ein schweres Problem welches vor Ort vom Fachmann geprüft werden sollte. Evtl eine Leitung defekt od Hauptsicherung raus
    Ist denn sonst noch was ausgefallen? Steckdosen od ähnliches?
  4. #3 Stefan84, 07.09.2008
    Stefan84
    Nein, also nachdem die sicherung wieder drin war lief gestern abend auch alles wieder. herd wusste ich ja nix, weil der erst heute morgen wieder im einsatz war
    die lampe ist aber heil, hab die mim kabel und nem passenden stecker in ne steckdose gesteckt, die geht dann, also muss es wohl an der leitung oder dem dimmer liegen.
    der herd ist halt nicht einzuschalten, aber hat ja ne andere sicherung, die auch nicht kaputt ist
    vllt hat der herd noch ne einbausicherung?
Ofen/Herd kaputt
Ofen/Herd kaputt - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
  2. Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.
    Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.: Hallo zusammen, Kleine Frage was ihr dazu denkt. Bei uns ist der Baustrom (digitaler Zähler und bis ca. 30 gesichert) ausgefallen und der...
  3. Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten
    Geht die LED Lampe nicht kaputt, muss man sie anders entwerten: Heute gerade gelesen...
  4. Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken?
    Lötauge kaputt. Kann ich das einfach Brücken?: Hallo, ich habe einen kaputten Trockner geschenkt bekommen. Dieser War tot und laut Internet muss man einfach nur paar kleine Bauteile...
  5. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
