Optische Anzeige für Wassertank voll
Diskutiere Optische Anzeige für Wassertank voll im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten tag, ich würde gerne eine optische Anzeige haben die meldet das der Wassertank nun voll ist. Wenn möglich keine komplizierten...
  1. #1 simunic, 16.08.2015
    simunic
    simunic Schlitzeklopfer
    Wenn möglich keine komplizierten Sicherheitsschaltungen. Einfaches System. ich stelle mir vor
    das ein Draht vom Wasser umschlossen wird, damit Strom fließt und 20 Meter weiter eine Lampe angeht.
    Ich bin Laie und brauche einen Denkanstoss
    oder kann man so eine simple Schaltung vielleicht kaufen,
    wo ich dann einfach nur noch eine Glühlampe ranhängen muss?
    oder noch ne Idee. Einen akustischen Warnmelder kaufen, diesen umbauen und eine Lampe ranhängen.
    Wie lang darf da das Kabel sein und welche Glühlampe
    Gruß Simunic
  3. #2 Kaffeeruler, 16.08.2015
    AW: Optische Anzeige für Wassertank voll
    Es gibt fertige Systeme wie diese, statt der Pumpe schließt man dann eben eine Leuchte an
  4. #3 simunic, 16.08.2015
    simunic
    Auch nicht schlecht. Ich sehe aber immer nur ein 3 adriges kabel. Wie werden die Dinger angeschlossen?
    Gruß Simunic
  5. #4 Kaffeeruler, 16.08.2015
    Das Prinzip ist wie eine Ausschaltung
    Sobald der Schwimmer seine Position erreicht hat wird ein Kontakt im inneren über eine Kugel o.ä. betätigt die den Stromkreis schließt od öffnet je nach Modell.
    Davon gibt es dann viele Varianten, jedoch nicht alle für 230V und nicht alle können eine Glühlampe schalten von der last her
  6. #5 simunic, 16.08.2015
    simunic
    Ich brauche demnach eine AN Schaltung. Ich will auch eine 230 V Anschluss haben. Ich schliesse die 3 Kabel an eine Stromquelle. Strom geht in den Schwimmer und wird dort unterbrochen oder auch nicht. Und wo sind nun die Kabel die zum Verbraucher gehen?
  7. #6 Strippe-HH, 16.08.2015
    Hast du nicht unter #2 gesehen, dass der Schwimmer einen Zwischenstecker hat? Daran kannst du eine Lampe anschließen und steckst das ganze in eine Steckdose.
    Der Schwimmer ist ja praktisch ein Schalter für die Wasserstandsanzeige.
    Da du Nichtfachmann bist, wäre das für dich die beste Lösung weil alles Steckerfertig ist.
  9. #8 Kaffeeruler, 16.08.2015
    Eben nicht
    siehe BDA
  10. #9 Strippe-HH, 16.08.2015
    Und statt Pumpe nimmt man dann eben Licht
    Man kann es z.B. auch mit einem Druckschalter machen z.B.
    Viessmann Dungs LGW 3 A1 Druckschalter Vitodens Eurola Mirola 0,8mbar | eBay
    Ein paar cm Schlauch dran und in den Tank gesteckt reicht. Sobald das Wasser 1cm in den Schlauch drückt, schaltet der Schalter.
    Wenn man einen elektronischen Druckschalter z.B von IFM nimmt, kann man auf die Art auch den Füllstand anzeigen.
Optische Anzeige für Wassertank voll - Ähnliche Themen
  1. Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE!
    Pulsmesser mit optischer Anzeige - HILFE!: Hallo, Ich moechte ein relativ einfaches Geraet basteln, dass den Puls einer Person nimmt und eine oder mehrere Leuchtdioden in dieser Frequenz...
  2. Optische Anzeige
    Optische Anzeige: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe habe ein Problem, ich möchte für meine Terrarien eine Optisiche Anzeige ( LED oder Glühlampen),...
  3. Funktion eines optischen Audio-Adapters?
    Funktion eines optischen Audio-Adapters?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich habe heute einen Audio-Adapter erhalten. Diesen in den optischen Audio-Ausgang des Fernsehers gesteckt. Weder an...
  4. Erklärung Optische/Induktive Sensoren und Magnetische Sensoren (Hall- / MR Sensoren)
    Erklärung Optische/Induktive Sensoren und Magnetische Sensoren (Hall- / MR Sensoren): Hallo zusammen, keiner mir einer den aufbau und funktionsweise dieser sensoren erklären? in einer sprache, die "nicht-elektrotechniker"...
  5. Welchen optischen Sensor?
    Welchen optischen Sensor?: Hallo Leute. Also ich muss da eine Fachbereichsarbeit für die Schule machen. Es soll so eine Testsation für Suffitenlampen werden. ein Sensor soll...
