Optokoppler Schaltung
Diskutiere Optokoppler Schaltung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  1. #1 Bitzucker, 12.01.2021
    Bitzucker
    Bitzucker Neues Mitglied
    Meine frage dazu.
    Welche alternativen bleiben mir denn mal abgesehen vom verwenden mehrerer optokoppler?
    Schau mal hier: Optokoppler Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Ehrlich gesagt werde ich aus deinem Post nicht ganz schlau. Kannst du vielleicht etwas klarer Beschreiben worum es geht?
    David
    elo22 gefällt das.
    Falls du analoge Signale übertragen willst, dafür gibt es spezielle Optokoppler. Die haben eine LED aber 2 integrierte Empfänger. Einen davon koppelt man zurück und somit bekommt man ein lineares ausgangssignal
    so wie in dieser Zeichnung
    https://www.cctools.eu/artikel/index.php/1551
    Drehfeld gefällt das.
Optokoppler Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit Optokoppler ansteuern
    Schaltung mit Optokoppler ansteuern: Hallo, ich versuche eine Schaltung mit einem Optokoppler (4N27) anzusteuern. Wie auf dem Bild zu sehen ist, möchte ich einen Taster ersetzen. Ich...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  5. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
