Optokoppler testen/ Kaputt?!
Diskutiere Optokoppler testen/ Kaputt?! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  1. #1 Student0815, 31.07.2018
    Student0815
    Student0815 Neues Mitglied
    für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass manche Optokoppler nicht richtig funktionieren.
    Daher habe diese von der Platine heruntergelötet.
    Es handelt sich um Koppler, des Typs: IL420
    Zum testen habe ich an den Eingang des Kopplers eine Spannung angelegt von wenigen Volt. An den TRIAC- Ausgang habe ich ~24Volt mit einen 1kOhm Widerstand und eine LED angeschlossen.
    Sobald ich die Eingangsspannung einschalte und die 24V anliegen leuchtet die LED, soweit richtig?!
    Wenn ich nun jedoch die EIngangsspannung ausschalte, bleibt die LED an. Sollte diese nicht ausgehen, sobald die Eingangsspannung abgeschaltet wird??
    Vielen Dank im Vorraus
    Schau mal hier: Optokoppler testen/ Kaputt?!. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Was sagt denn das Datenblatt?
  4. #3 Student0815, 31.07.2018
    Student0815
    Aus dem Datenblatt kann ich es nicht erkennen, vllt kann mir jemand helfen ?
    Das Datenblatt habe ich mal angefügt
    Zuerst mal haben fast alle Optokoppler (dieser auch) eine LED im Eingangskreis und da darf man nicht einfach Spannung anlegen ohne Vorwiderstand.
  6. #5 NachtHacker, 18.12.2018
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    1. Wie bereits erwähnt muss der Eingang mit einem Vorwiderstand für die Eingangs-LED geschaltet werden. Max. dürfen lt. Datenblatt 60mA fließen! Z.B. bei 12V DC einen Widerstand von 1k dann fließen ungefähr 10mA
    2. Es handelt sich hier um einen TRIAC, der Wechselstrom schaltet und nur wieder ausschaltet, wenn er zumindest 0V oder eine entgegengesetzte Polarität bekommt, also die Haltespannung muss unterschritten werden. Da du eine LED = Diode = Gleichrichter im Wechselstromkreis verwendest, erfolgt diese Abschaltung nicht mehr und die LED leuchtet andauernd. Du müsstet ein ganz ordinäres Lämpchen bzw. Glühbirne verwenden, dann sollte es gehen.
    Hierzu interessantes auf Wikipedia, hier wird der Haltestrom eines Thyristors beschrieben:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
    Der Triac ist prinzipiell 2 antiparallel geschalteter Thyristoren
    Auch wenn es seit August wahrscheinlich keinen interressiert, Eine LED macht zwar Gleichstrom, der pulsiert aber trotzdem. Es gibt also einen Nulldurchgang, der den Triac löschen müsste
Optokoppler testen/ Kaputt?! - Ähnliche Themen
  1. Optokoppler Schaltung
    Optokoppler Schaltung: Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
  5. Halbleiterrelais/Optokopplermodul für Hutschine
    Halbleiterrelais/Optokopplermodul für Hutschine: Moin moin Für meine CNC-Fräse möchte ich einen Positionierlaser schalten. Dieser hat 3-5mW, eine Versorgungsspannung von 3V DC - wobei ich ihn...
