Optokoppler zur Relaissteuerung
Diskutiere Optokoppler zur Relaissteuerung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi zusammen, ich habe folgende Frage (für einen (Halb- oder Vollprofi bestimmt kein Problem): :stupid: Das Signal einer schon vorhandenen roten...
  1. #1 Frank70, 21.09.2008
    Frank70
    Frank70 Schlitzeklopfer
    Hi zusammen,
    Das Signal einer schon vorhandenen roten 3mm-LED möchte ich nutzen, um ein Relais (5V) zu schalten - also eigentlich ein Optokoppler. Nehme ich nun einen Fototransitor, den ich vor die LED klebe? Wenn ja welchen, und wie beschalte ich den Rest?
    (Ein Parallelschalten des Relais direkt an die LED geht übrigens nicht.)
    Danke schon jetzt und viele Grüße,
    Frank.
  3. #2 Matze001, 21.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Optokoppler zur Relaissteuerung
    mahlzeit,
    parallelschalten eines optokopplers zur LED könnte helfen.
    Ich weis nicht wie gut Fototransistoren arbeiten wenn sie offen an eine LED gebracht werden, ich würde immer fertige Bauteile bevorzugen.
    Die beiden Anschlüsse für die LED im OPK schließt du parallel zur vorhandenen LED, bei den anderen beiden Anschlüssen ist es so das du diese in Reihe zur Relaisspule anschließt!
    Marcel
  4. #3 Frank70, 21.09.2008
    Frank70
    An die Variante, die LED eines Optokopplers parallel an die vorhandene LED anzuschließen, habe ich auch schon gedacht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit nicht innerhalb der Pumpensteuerung, zu der die LED gehört, irgendwas kaputt mache. Was weiß ich, wo die LED da ihren Strom herbekommt.:confused:
    Ich erinnere mich, dass ein Bekanner vor langer Zeit solche Optokoppler aus LED und wahrscheinlich Fototransitor eingebaut in ein Stück Hülle von einem Tintenkiller für Lichtsteuerungen gebastelt hat. Funktionierte super, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm... Gehen tut also schon.
    Gruß,
    Frank.
  5. gert
    Moin Frank!
    googel doch mal nach "KEMO B045". z.B. westfalia.de
  6. #5 Günther, 23.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... parallelschalten halte ich für problematisch, da die Arbeitsspannungen der beiden LEDs vermutlich nicht exakt übereinstimmen. Reihenschaltung ist da besser . . .
  7. #6 Frank70, 23.09.2008
    Frank70
    Wieso eine Reihenschaltung? Die Pumpensteuerung liefert für die LED eine Betriebsspannung, ohne dass ich intern nachvollziehen kann, wo sie herkommt. Wenn ich nun die Verbindung eines Anschlusses trenne und die LED des Optokopplers in Reihe schalte, leuchten vielleicht beide nicht - weil sich die Spannung ja nun aufteilt. Außerdem weiß ich nicht, in wie weit ich den Schaltkreis in der Steuerung mit einer weiteren LED belasten kann. Es müsste doch auch anders gehen. Aber wie?:confused:
  8. #7 kalledom, 24.09.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wenn Du die LED nicht weiterhin sehen mußt, setze einen kleinen Photo-Widerstand mit einer nachfolgenden Schmitt-Trigger-Schaltung (z.B. "Der 555 als Schmitt-Trigger": KHD Timer 555 ) auf die LED drauf.
    C4, D1 und D2 können bei der Schaltung entfallen.
    Der Photo-Widerstand kommt in Reihe mit einem weiteren Widerstand mit ähnlichem Wert zwischen Plus und GND, der Mittelpunkt führt nach R4.
    Edit: Ein Photo-Transistor (Emitter an GND, Collektor über Widerstand nach Plus und an R4) funktioniert auch.
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Vorschlag: versuchs mal so wie im upload. Die 230V Ansteuerung natürlich durch dein LED-Signal ersetzen. Freilaufdiode beim Relais nicht vergessen, sonst ist der Transistor tot.
    lg
    Triti
  10. #9 Frank70, 29.09.2008
    Frank70
    Hi Triti,
    aber dann bleibt doch das Problem, dass ich eben die LED des Optokopplers elektrisch mit der vorhandenen LED parallel schalten muss. Diesen Eingriff wollte ich mir ersparen, weil ich halt nicht weiß, ob die Steuerung mit der LED das mitmacht. Oder?:confused:
  11. triti
    Du willst also ein LED-Signal behalten, das Ding soll leuchten.
    Hmmmm. Aber das muss ja nicht die selbe sein. Schliess statt der LED den Optokoppler an und schalte einfach beim Relais eine andere LED mit - so hast du auch eine Anzeige wenn geschalten wird.
    Sonst versuchs wie Kalledom geschrieben hat.
    lg
    Triti
Optokoppler zur Relaissteuerung - Ähnliche Themen
  1. Optokoppler Schaltung
    Optokoppler Schaltung: Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  5. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
