Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren
Diskutiere Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich bin gerade dabei mir ein Nachhilfeinstitut einzurichten. Für die Beleuchtung der Räume habe ich sehr günstig Pendelleuchten von...
  1. #1 Stiffmaster, 08.01.2013
    Stiffmaster
    Stiffmaster Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    ich bin gerade dabei mir ein Nachhilfeinstitut einzurichten. Für die Beleuchtung der Räume habe ich sehr günstig Pendelleuchten von Siteco gebraucht gekauft. Diese sind technisch mit einem Osram "Dim Multi 2" und zwei Osram "Quicktronic QT-FQ 1x80/230-240 DIM" bestückt.
    Jetzt machen die Lampen genau das was sie können:
    Wenn ich den Lichtschalter betätige schalten Sie sich an. Entweder ohne zu leuchten oder je nach Umgebungshelligkeit in einer bestimmten Helligkeit zu leuchten. Da ist also ein Sensor an der Unterseite der Lampe, der sowohl die Helligkeit als auch Bewegung registriert.
    Das will ich aber alles gar nicht. Ich will einfach nur, dass die Lampe voll leuchtet, wenn ich den Raumschalter betätige und ausgeht, wenn ich den Schalter wieder ausmache.
    Leider finde ich im Netz keine Bedienungsanleitung zum "Dim Multi 2". Was muss ich anklemmen, umklemmen, etc. um die Lampe so zu betreiben?
    Ich bedanke mich im vorraus für eure Antworten.
  3. #2 kurtisane, 08.01.2013
    AW: Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren
    Wenn Du nochmals genau nach Osram Dim Multi 2 + "Schaltplan" gurgelst findest Du eine 84-seitige BDA.
    Auf Seite 41 findet man einen Detail-Schaltplan an dem man mit einem Schalter parallel zu den Klemmen L1 u. 4 die Elektronik umgehen kann!
    Und warum hast du den Link nicht gleich mal hier eingestellt????
  5. #4 kurtisane, 09.01.2013
    Warum?
    Weil eigentlich das Ergebnis, was er will, bereits auf seinem gezeigten Bild 1 aufgezeichnet ist!
    Das war jetzt sicher eine große Hilfe für den Fragesteller.
  7. #6 kurtisane, 09.01.2013
    Das kann ich nicht beurteilen, anscheinend schon denn es kamen keine weiteren Fragen dazu mehr.
    Mancher ist kein Pianist u. kann auf Anhieb Pläne lesen bzw. selber das dann "richtig" umsetzen!
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 09.01.2013
    @kurt: finde ich okay wie Du es gelöst hast - schließlich gehen wir beide davon aus das der TE mitdenkt . bzw. denken will.
  9. #8 syrincsandy, 09.01.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    und die 1-10 Volt sollten noch abgeklemmt werden, damit die Lampe nicht dimmt..
    mfg Andy
Osram Dim Multi 2 - Dimmer und Bewegungsmelder deaktivieren - Ähnliche Themen
  1. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
  2. Welchen Dimmer für Osram LEDinestra 9 W/827 ADV FR S14s Linienlampe?
    Welchen Dimmer für Osram LEDinestra 9 W/827 ADV FR S14s Linienlampe?: Hallo, ich habe im Keller momentan noch 5 herkömmliche Osram Linienlampen im Einsatz die zusammen mit einer normalen Wandlanmpe über einen Dimmer...
  3. Lichtleiste Qucktronik DE LUXE 1x18W DimmbaresEVG OSRAM
    Lichtleiste Qucktronik DE LUXE 1x18W DimmbaresEVG OSRAM: Habe von der Leuchte ca. 40stück Verkaufe hier eine gebrauchte Aufbaulichtleiste vom Hersteller Regoilux in der farbe weiß, die Leute ist für eine...
  4. Frage zu dimmbarer Osram-Lichtleiste
    Frage zu dimmbarer Osram-Lichtleiste: Hallo Allerseits! :) Ich bin völlige Laiin und stehe vor einem Problem. Für mein Malstudio möchte ich gute Leuchtstoffröhren kaufen. Ich habe...
  5. Tasterkoppler von Osram an Trilus LiveLink Steuergerät
    Tasterkoppler von Osram an Trilus LiveLink Steuergerät: Moin, habe ein Trilux DALI Steuergerät Lifelink WiFi und Tasterkoppler von Osram. Die Tasterkoppler werden erkannt aber wenn ich eine Taste...
