Palettenzählung mit Anzeige
Diskutiere Palettenzählung mit Anzeige im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, wir möchten bei uns in der Firma an der Förderanlage ein kleines Projekt realisieren. An der Förderanlage soll an zwei Punkten...
  1. #1 benderos, 22.07.2019
    benderos
    benderos Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    An der Förderanlage soll an zwei Punkten eine Lichtschranke oder ein anderer Sensor montiert werden, welche dur durchfahrenden Paletten zählt (der Wert soll addiert werden). Bei einem Wert von 65 soll eine Ampel (oder Ampelanzeige) von Grün auf Gelb umspringen. Und bei 75 Paletten auf Rot springen. Der Zählwert soll stündlich zurückgesetzt werden.
    Die Luxusvariante ist dann eine Zahlenanzeige, welche den gezählten Wert darstellt.
    Wie kann man dieses Projekt kostengünstig realisieren?
    Danke schon im Voraus für Eure Hilfestellungen.
    Michael
    Schau mal hier: Palettenzählung mit Anzeige. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 22.07.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Mit einer Siemens Logo! Steuerung.
    benderos gefällt das.
  4. #3 Gast001, 22.07.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Besser fände ich die antwort mit einer klein steuerung gibt noch andere hersteller die es auch können
  5. #4 Pavel Chekov, 22.07.2019
    Pavel Chekov
    Hä? Siemens Logo! ist eine Kleinsteuerung.
  6. #5 Gast001, 22.07.2019
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ja genau siemens logo ist eine aber warum auf die beschränken gibt noch viele andere hersteller die hätte man auch mit nennen können oder zumindest es allgemein halten können. Aber will kein streit anfangen
  7. #6 Elektro, 22.07.2019
    Elektro Super-Moderator
    zur Zeit gibt es die neue Easy E4 als UC oder Dc Version von Eaton als Box mit Software.
    Bei Conrad für 89,25 inklusive Steuer inklusive Versand. Die AC Box kostet etwas mehr.
    Ich hatte die Tage noch eine Aktion mit Gutscheincode im Mail Postfach ... Damit noch mal günstiger.
    benderos und Gast001 gefällt das.
  8. #7 benderos, 23.07.2019
    benderos
    Alles klar. Dann würde ich die Siemens Logo! bevorzugen. Welche Komponenten würdet Ihr empfehlen?
  9. #8 Elektro, 23.07.2019
    ich selber habe nur die Easy von Eaton. Die Logo von Siemens kenne ich nur aus den technischen Daten. Es sollte die Anzahl der Ein und Ausgänge bekannt sein. LED Rot, Grün und Gelb sind schon mal 3 Ausgänge. Motor auch ausschalten?
    Reicht dir das Display der Logo zur Anzeige des Zählerstands oder sollte es ein extra Display sein? Möchtest du mit 24 oder 230 V Arbeiten?
    Wenn du Gerät und Software benötigst sind die LOGO! 8 Starter Kits eine möglichkeit.
    https://w3.siemens.com/mcms/program...dul-logo/logo-starter-kit/seiten/default.aspx
    Wenn du mit 4 Ausgängen nicht auskommst, benötigst du noch eine Erweiterung.
  10. #9 benderos, 23.07.2019
    benderos
    nachdem ich an zwei verschiedenen Stellen die Paletten erfassen möchte müssten es dann 2 Eingänge sein.
    Die Ampel mit 3 Ausgängen passt. Motor muss keiner geschaltet werden.
    Das Display sollte wie die Ampel an eine Wand montiert werden und für die Staplerfahrer sichtbar sein.
    Ich würde 230V vorziehen, kann aber auch mit 24V arbeiten.
    Danke
    Michael
  11. #10 Elektro, 23.07.2019
    Wenn das Display aus einiger Entfernung abgelesen werden soll. Reicht das eingebaute Display nicht mehr aus. Ob die Zusatz Displays der Logo reichen, kannst du nur selber feststellen.
    Das treibt jedoch die Kosten in die Höhe.
    Die Ampel auch 2 mal?
    Oder soll das ein Großdisplay vom Fremdhersteller sein.
Palettenzählung mit Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
