Passende Sicherung f. ESL (100W)
Diskutiere Passende Sicherung f. ESL (100W) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits! Ich würde gerne 3 Stk. Energiesparlampen je 33W extra mit einer Sicherung absichern. Kann mir jemand sagen wieviel A die...
  1. Spoon
    Spoon Neues Mitglied
    Hallo allerseits!
    Ich würde gerne 3 Stk. Energiesparlampen je 33W extra mit einer Sicherung absichern. Kann mir jemand sagen wieviel A die Sicherung haben muss bzw. welche Sicherung sich für mein Vorhaben eigenen würde?
    Thx
  3. #2 Zosse, 09.11.2009
    Zosse
    AW: Passende Sicherung f. ESL (100W)
    Wenn man danach geht
    P = U * I
    I = P / U
    I ~ 0,44 A ist dann der fliessende Strom.
    die Sicherung sollte aber größer sein. z.B. 6 A
    Was für ein Querschnitt wird verlegt? Wo werden die ESL eingebaut?
  4. Spoon
    ich glaube es müsste ein 2,5q kabel sein u. die lampen werden draußen auf der terasse montiert.
  5. Zosse
    Na dann vermute ich mal das schon eine Sicherung vorhanden sein wird. Vermutlich ein B16 A Automat.
  6. Spoon
    vermutlich wird die leitung auf der ich die lampen dazuklemmen will im sicherungskasten auf einer sicherung hängen trotzdem würde ich die 3 lampen gerne nochmal extra absichern weil sie draußen montiert sind.
    am liebsten wäre mir wenn ich eine sicherung dazwischen hängen könnte die relativ schnell fällt sollte mal wegen feuchtigkeit od. was auch immer ein kurzschluss entstehen.
  7. Zosse
    Macht es Sinn für Lampen noch einen Kleinverteiler mit Sicherung zu montieren? Für mich nicht...
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Dann installier einen 30mA FI und keine zusaetzliche Sicherung.
    gruss
  9. Zosse
    Den Vorschlag erachte ich auch als sinnvoller...
  10. #9 Lötauge35, 11.11.2009
    Am besten wäre natürlich wenn du deine Energiesparlampen in entsprechende wetterfeste Leuchten einbaust.
    Eine zusätzliche Absicherung ist dann nicht erforderlich.
Passende Sicherung f. ESL (100W) - Ähnliche Themen
  1. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  2. Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger
    Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger: Hallo Wihr haben einen Stromerzeuger (1 Phasig 230v - kein Drehstrom) mit einer Dauerlast von 4,5KW und einer Spitzenlast für kurzzeitige...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Lasttrennschalter passende Schraubkappen
    Lasttrennschalter passende Schraubkappen: D02 3polig 63A Lasttrennschalter https://hager.com/de/katalog/produkt/l73h-d0-3p-63a-lasttrennschalter-sicherung Ich habe noch eine original...
