Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto
Diskutiere Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe User :-) Bin gerade dabei einen Car-PC in mienem Auto zu verkabeln und bräuchte diesbezüglich eure hilfe :-) Undzwar würde ich gerne...
  1. #1 hpoperator, 22.12.2012
    hpoperator
    hpoperator Schlitzeklopfer
    Undzwar würde ich gerne in meinem Audi ein paar Verteilerblöcke/Stromverteiler installieren, umsomit alles besser verkabeln zu können.
    Hab die ganze Zeit nah passgenauen Verteilerblöcken geschaut, doch konnte nirgends das passende finden, denn ich suche zum einen etwas PREISWERTES/GÜNSTIGES (solche Verteilerblöcke, die ca 50-60€ kosten, kann ich mir einfach nicht leisten), denn ich brauche ca. 5 Stück davon und zum anderen etwas, was mit den Kabelquerschnitten funktioniert, die ich im auto verlegen will.
    1. Verteilerblock:
    IN = 1x 35qmm
    OUT = 1x 10qmm und 1x 2,5qmm
    2. Verteilerblock:
    IN = 1x 2,5qmm
    OUT = 2x 2,5qmm
    3. Verteilerblock
    IN = 1x 1,5 - 2,5qmm (bin noch unschlüssig, sollen nur 5V für usb-hub drüber)
    OUT = 2x 1,5 - 2,5qmm (^^)
    4. Verteilerblock für Masse:
    IN = 2x 2,5qmm und 1x 10qmm
    OUT = 1x 35qmm
    5. Verteilerblock
    IN = 1x 2,5qmm
    OUT = 1x 35qmm
    Also In und Out is ja therotisch vertauschbar, jdoch hab ichs jetzt nur so aufgeführt, da es in Shops auch so gelistet wird :-)
    Gibt es solche Verteiler denn überhaupt mit diesen Größen?
    Oder muss ich da mit irgendwelchen Adaptern arbeiten? wenn ja, wo bekomme ich die denn?
    Hat jemand vielleicht auch noch eine kostengünstigere Alternative zum zusammenschluss bzw Verteilen dieser Kabelquerschnitte?
    wäre euch über Hilfe sehr dankbar.
    Beste Grüße
  3. #2 kurtisane, 22.12.2012
    AW: Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto
    Für die kleineren Querschnitte suchst Du nach WAGO 222.
    Ob Du für den Querschnitt mit 35 mm² ähnliches findest bezweifle ich!
  4. #3 hpoperator, 22.12.2012
    hpoperator
    cool, danke dir für deine schnelle und kompetente antwort :-)
    also die 1,5qmm - 2,5qmm kann ich dann guten gewissens im KFZ zur verbindung der Kabel Wago222 nehmen!?
  5. #4 Kaffeeruler, 22.12.2012
    für die 35mm2
    z.B WPDB 35-16/16 1-1/6 von Weidmüller.
    gibt es auch von Hager usw.
    für die 2 u 3 dann einfach z.B Reihenklemmen daneben und gut ist
  6. #5 kurtisane, 22.12.2012
    Ja entweder die 222-413 o. die -415.
    Für was benötigst Du unbedingt so grosse Klemmen?
    Ich habe für meinen PC einen Wechselrichter u. kann dann sogar eine kleine Bohrmaschine betreiben.
  7. #6 hpoperator, 22.12.2012
    hpoperator
    @kaffeeruler
    auch für dich ein DICKES ----> DANKE....
    ich nummeriere die folgenden fragen mal, damit wir nicht den überblick verlieren und/oder eine frage verloren geht :-)
    1.Also ich Stöopsel auf der anderen Seite einfach die 10qmm zusammen mit nem 2,5qmm Kabel rein und dann auf der anderen Seite das 35qmm Kabel?
    klappert das auch mit dem 10qmm durchschnitt?
    2. Hätte noch eine frage zum allgemeinen verständniss:
    undzwar hatte ich vor den Anschluss für Masse, dass etwaige geräte benötigen nicht von der blanken Karossierie zu nehmen, sonder das ganze durch die verteiler zu verbinden um es direkt zurück zur Batterie zu führen (natürlich an den Massepol) um somit einen Saubereren Anschluss herzustellen..... darf ich denn den kabelquerschnitt von der masse beim anschlussverlauf veringern? als Beispiel:
    Ich nehme das Massekabel vom TFT, das 2,5qmm hat und das 10qmm massekabel von der endstufe stöpsel das in den verteiler und dann ein 2,5qmm Kabel, dass von diesem Verteiler an einen verteiler angeschlossen wird, der sich in einem abstand von ca. 4metern befindet und stöpsel an diesen 2. verteiler (in dem ja jetzt die verbindung zum ersten mit einem 2,5er Kabel besteht) ein Kabel mit nem Querschnitt von 35qmm an um damit letztendlich zum Batteriepol zu gelangen..... Also die 2,5qmm verbindung zwischen 1. verteiler und 2. verteiler macht mir sorgen, denn da ist ha die querschnittsverminderung gegeben. KANN MAN DIES SO HÄNDELN?
    Bei Plus is es ja so, das man bei einer querschnittsverminderung Absichern muss, doch wie sieht es denn bei Masse aus, zudem es ja nicht bei dieser verminderung bleibt, sondern wieder maximiert wird auf 35qmm???? (hatte diese idee aus kostengründen, denn ein Qualitativ hochwertiges Kupferkabe mit nem Querschnitt von 35qmm kostet schon etwas mehr, wie ein 2,5er in der länge :-) )
    2. Haste vielleicht irgend einen Link zu dem Artikel von weidmüller, damit ich den gleich bestellen kann? denn ich hab das gerade bei google unter der rubrick "shopping" eingegeben, und da wir mir nur EIN Händler angezeit, der dafür ne lieferzeit von 2-3 wochen benötigt :-/
    UND IHR SEIT SICHER, DASS ICH DIESE DINGE AUCH IM AUTO VERWENDEN KANN?
  8. #7 magnus_martin, 22.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Ich würde entweder Wago Reihenklemmen Verwenden, aber die sind bei diesem Querschnitt auch nicht billig, oder Alternativ so eine Hauptabzweigklemme, wie sie am Zählerausgang sitzt, geht aber wohlgemerkt nur bis 25qmm.
    Aber wieso benötigt man für eine Soundanlage 35qmm???
    Eigentlich ist 25qmm immer noch maßlos Überdimensioniert und selbst wenn es kleine Spannungseinbrüche geben sollte, kann man diese mit einem Kondensator noch abfangen!
  9. #8 hpoperator, 22.12.2012
    hpoperator
    @kurtisane
    naja, hier ist mal mein (leihernhafter) schaltplan für den Car-PC
    will da jetzt noch ein paar verteiler mehr einfügen um somit die verkabelung besser zu händeln, zudem noch nen seperaten um vom M4-ATX eine Stromstärke von 5V abzuzwacken um damit 2 aktive USB-Hubs zu betreiben.
    Und auß der 60A Sicherung wurde wegen des Kabelquerschnitts von 35qmm eine 100A sicherung daraus :-)
  10. #9 hpoperator, 22.12.2012
    hpoperator
    naja, wie auch auf der Skizze zu erkennen ist, will ich damit UNTER ANDEREM auch die Endstufe Versorgen und wenn ich IRGENDWANN mal die Endstufe gegen eine leistungstärkere austauschen möchte (z.B. eine mit echten 1000Watt), dann brauch ich mir hierfür kein neues Powerkabel zu ziehen, sondern einfach das kurze Kabel vom Verteiler und der Masse zu wechseln :-) "ein fauler war eben noch nie ein Dummer :-D
    aber wenns denn wirklich auch "Dünner" klappen würde, hey, mich und meinen Geldbeutel würde das ganz bestimmt freuen :-D
  11. #10 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    Auszug aus der VDE0265, gilt zwar nicht für Autos aber egal:
    16qmm= 115 Ampere
    35qmm= 180 Ampere
    Leistung bei 16qmm (12V*115A)=1380Watt (Sinus)!!!!!!
    Leistung bei 35qmm (12V*180A)=2160Watt (Sinus)!!!!!!
    Eine Endstufe mit 1380Watt Sinus Leistung hat keiner!!!! Gibt es gar nicht zu Kaufen. Würde auch keiner im Auto aushalten.
    Spätestens bei 50Watt verlässt jeder fluchtartig das Auto.
    Sorry, aber was hast du mit 2160Watt vor????
Passende Verteilerblöcke für meine Verkabelung im Auto - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
  4. Lasttrennschalter passende Schraubkappen
    Lasttrennschalter passende Schraubkappen: D02 3polig 63A Lasttrennschalter https://hager.com/de/katalog/produkt/l73h-d0-3p-63a-lasttrennschalter-sicherung Ich habe noch eine original...
  5. Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation
    Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation: Ein freundliches HALLO in die Runde! :-))) Ich bin neu hier, habe bislang nur still mitgelesen. Ich habe einige LiFePo4-Zellen des folgenden...
