Pavillonbeleuchtung Garten
Diskutiere Pavillonbeleuchtung Garten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Kabeldesigner, habt ihr eine billige Lösung für eine Pavillonbel. Bitte,Bitte ,nicht als Vorschlag eine LichterketteIgnore Flutlicht ist...
  1. #1 Klemme 0, 09.06.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Flutlicht ist auch nicht angesagt!!
    Indirekte Bel,schönes warmes Licht zum
    Wohlfühlen!!
    Viell. habt ihr Lösungen für mich:confused:
    PS: Kerzenlicht meine ich auch nicht
    Ein Eltmonteur ohne Lösung,der heisst Klemme 0
    LG
    Schau mal hier: Pavillonbeleuchtung Garten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AaEmDee, 09.06.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    AW: Pavillonbeleuchtung Garten
    vielleicht Wannenleuchten wo die Decke anstrahlen so das das licht indirekt ist.
    und an den Seiten welche wo im 20-30° Winkel nach außen leuchten.
    Ist das ein Richtgier Holzpavillon oder nur so eine Party Zelt.
    Weil ich kenne beiden unter den Begriff.
    Beim holzPavilion kann man nämlich noch das Holz anstrahlen das ist dan auch tolles licht
    Ich glaube bei dem Wetter ist ab besten so ein Miefquirl (Deckenventilator) mit Leuchte.
  5. #4 Klemme 0, 09.06.2010
    Klemme 0
    Zur Erklärung,es handelt sich um ein Rohrgestänge mit Dach
    Bitte,keine Leuchtstoffröhren!!
    Muss,irgend etwas sein,klein,unauffällig!!
    bigdie,ich glaube Du nimmst nicht ernst:
    Stell Dir mal vor ,Du wärst im Kundendienst tätig und
    da gibst Du solche AntwortenNo!
    Wenn ich Luft brauche,kann ich mir auch einen Ventilator aus unseren
    Notstromaggregaten ausbauen:p
    LG Klemme 0
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 09.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Dunkel war's der Mond schien helle.....:D
  7. #6 Klemme 0, 09.06.2010
    Klemme 0
    Hallo Bewusstseinsspalter,
    leider nicht immer Vollmond!!
    Ich,will keine Dimmerschaltung installieren:D
    LG Klemme 0
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 09.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Ich mache Brainstorming ! :D
    Vielleicht den Pavillion mittels Strahler von aussen anstrahlen und nicht von innen beleuchten. Ein Teil des Lichtes geht doch durch die (meist Weiße) Kunstoffhaut. Dem Sinne nach wäre das auch eine indirekte Beleuchtung. Schon mal ausprobiert ?
    Gruß...
  9. #8 AaEmDee, 09.06.2010
    AaEmDee
    HV-Halogenstrahler
    -Kein Trafo
    -Klein
    -Kompakte Fassungen
  10. #9 Klemme 0, 09.06.2010
    Klemme 0
    Danke an euch beiden,
    da kommt ja doch was Brauchbares rüber.
    Beide Lösungen sind gut :) :)
    LG klemme 0
    Das war schon ernstgemeint. ich hab im Garten einen Pavillon aus Holz 4x4m 2,80m hoch, da hängt so ein Teil. Bei solchen Temperaturen ist der Ventilator unersetzlich. Im Dunklen mach ich lieber meine Lampen vor dem Pavillon an, wegen der Insekten.
Pavillonbeleuchtung Garten - Ähnliche Themen
  1. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
  2. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Hütte im Garten mit Strom Versorgen
    Hütte im Garten mit Strom Versorgen: Hallo zusammen, Ich hoffe Ihr könnt mir hir Helfen, mein Schwiegervater baut sich gerade eine Hütte in den Garten jetzt möchte er dort Strom...
  5. Strom für Gartenhütte
    Strom für Gartenhütte: In unserer Gartenhütte liegt ein dreiadriges Erdkabel, welches in der Garage abgeklemmt ist. Messe ich mit dem Duspol die Kabel braun und blau...
