PEN Aufteilung
Diskutiere PEN Aufteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich gedenke meinen HA zu erneuern. Ich habe einen Fundamenterder, welcher durchgeprüft wurde, ok ist, und, und, und. Soweit, so gut. Die...
  1. mike86
    mike86 Gesperrt
    Soweit, so gut.
    Die Verbraucher meines Hauses werden natürlich daran ihre Erdung finden.
    Momentan werden alle Nullungen, inklusive Blitzableiter,Badewanne und Graphitplattenteicherder an einer Schiene befestigt, es handelt sich nichtsdestotrotz um eine in die Jahre gekommene Anlage.
    Meine Frage wäre:
    Nun, muß der PEN, der in mein Haus durchs Dach hineinkommt, nach 5km Leitung ab Dorfverteiler, auch am Fundamenterder angeschlossen werden, oder dient er quasi nur als Nullung für die Verbraucher?
    Danke für jede Antwort.
    mfg
    Schau mal hier: PEN Aufteilung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: PEN Aufteilung
    Welche Netzform liegt den vor bzw. wird vom VNB gefordert?
    Die Erneurung des Hausanschlußes ist übrigens Sache des VNB. Beabsichtigst du auf einen Erdkabelanschluß umzustellen?
  4. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    Mich würde mal interessieren wer der Netzbetreiber ist. 5 km 1 KV Wechselstrom Freiltg. :eek:
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Ich habe eine normale 230V Freileitung. Ich habe nicht behauptet ich hätte 1kV.
    Das Haus wurde seit den 1930er Jahren als Alpenhütte verwendet, und der Anschluß noch nicht revidiert.
    Damals 110V, und 100mm^2 wegen der Entfernung zur nächsten Siedlung in der Senne.
  6. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Netzform: monophasisch TN-C
    mfg
  7. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    1 KV ist für mich und andere Elektriker eine Spannungsebene. Eben bis 1000 Volt. Senne Ostwestfalen?
    100 mm² kenne ich zwar nicht. Könnte aber 95 mm² Stahlalu sein.
  8. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Das ist mir bewußt. Nur daß 1kV das ganze unseriös erscheinen läßt, zumal ich sehr großen Spannungseinbrüchen begegne, und keine befriedigende Lösung finde, außer der punktuellen Synchrondraufspeisung.
    100mm^2 bestes Kupfer, wie gesagt eine sehr alte Leitung. Grünspan sichtbar, keine Rede von Stahl-Alu, Alu oder Almelec. Ich kenne keine Alpenhütten in Ostwestfalen.:cool:
  9. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    Du schreibst aber auch sehr wenig Infos die nützlich sind um dir zu helfen.
  10. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: PEN Aufteilung
    Meine Frage wäre:
    Diese Frage ist doch sehr generell gehalten, und die 5000m spielen keine Rolle, nicht mehr als der 95er oder 100er Querschnitte, oder die Beschaffenheit dieses Kabels.
    Also, vielen Dank für eine constructive Antwort.
  11. Zosse
    AW: PEN Aufteilung
    Wer ist der VNB und dann schauen wir in die TAB?
PEN Aufteilung
PEN Aufteilung - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
    PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel: Hallo! Ich habe folgende Frage: In einem Schaltschrank kommt als Zuleitung ein 4x16mm² an. Diese Zuleitung wird auf Reihenklemmen geführt....
