Per Funk Phase ausschalten
Diskutiere Per Funk Phase ausschalten im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an die aktiven Kollegen, ich wollte fragen ob für Unterputz Abzweigdosen ein Funkschalter oder Relai gibt, die ich eventuell mit mein Handy...
  1. #1 Schlitzeklopfer, 01.08.2022
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    ich wollte fragen ob für Unterputz Abzweigdosen ein Funkschalter oder Relai gibt, die ich eventuell mit mein Handy steuern kann, wo ich die Phase einfach nur ausschalte.
    Bauart sollte schon klein sein, also nicht so groß wie ein Shelly.
    Bei mir ist leider so, dass an einem Stromkreis 2-3 Zimmer dran hängen.
    Meine Gedanke ist, die Zimmern jeweils extra Spannungslos zu machen.
    Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Per Funk Phase ausschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    gelöscht
  4. #3 Gast001, 02.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich denke mal kleiner als shelly dürfte schwer werden kenne da nix
    Wozu will man ein Zimmer stromlos machen?
  6. #5 Schlitzeklopfer, 04.08.2022
    Schlitzeklopfer
    Ehrlich gesagt, als Erziehungsmaßnahme.:biggrin:
    Mein pubertierende Sohn hängt zu oft am Rechner nur am spielen, mit guten Ratschläge usw. komme ich nicht weiter.
    Wenn ich von seinem Zimmer die Sicherung rauslegen würde, würde somit von der Diele wo Fritzbox dran hängt und noch ein weiterer Zimmer Spannungslos.:(
    Also würde ich gerne nur sein Zimmer lahm legen.
  7. #6 Elektro, 04.08.2022
    Elektro Super-Moderator
    Ich halte das Vorhaben für nur bedingt durchführbar.
    Im Altbau gibt es oft nicht nur eine Verbindung für einen Raum.
    Steckdosen auf einer Wand sind oft von der Steckdose im Nebenzimmer an der gleichen Wand versorgt.
    Shelly ist schon sehr klein. Ich kenne da nichts
    Na wenn das spiel online ist, kannst du über die Fritzbox das Internet für den Sohn kappen oder zeitlich begrenzen
  9. #8 Darkness, 04.08.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Das funktioniert aber auch nur bedingt.
    Die Sperre der FB lässt sich umgehen, wenn man nicht alle Alternativen abschaltet.
    Und in der heutigen Zeit ist das mit Smartphone und dementsprechenden Tarif auch kein Problem mehr, die Fritzbox mit Wlan- oder USB-Tethering vollständig zu umgehen.
    Rein beim Spielen, werden ja nicht viele Daten übertragen.
    Und die Updates/Downloads holt man sich halt unter tags.
    Die Idee ist daher schon nicht verkehrt.
    Allerdings ist mir nichts bekannt, das kleiner ist als ein Shelly und trotzdem Leistung schalten kann.
    Wenn der Shelly nicht in die UP-Dose passt, dann muss der halt wohl entweder ins Netzteil oder in die Anschlussleitung (> Umbau Festanschluss)
    Würde daher eher mal in Richtung ESP01S und Power Good Signal schauen bzw. experimentieren.
    Das kommt aber auf den PC an, Spiele PCs sind in der Regel über Lan angeschlossen und haben auch keine Wlan Karte.
  11. #10 Gast001, 04.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Dann wird ne verbindung über usb aufgebaut oder ein wlan stick gekauft. Das ist nicht wirklich das problem
Per Funk Phase ausschalten - Ähnliche Themen
  1. funktionsprinzip temperaturfühler/steuerung
    funktionsprinzip temperaturfühler/steuerung: hallo :) ich habe mir eine brutmaschine für hühner gebaut und habe ein problem mit dem temperaturfühler oder dem steuergerät. ich habe ein...
  2. Krimineller Mitbewohner schaltet mir per Funk Strom ab?
    Krimineller Mitbewohner schaltet mir per Funk Strom ab?: Guten Tag, ich habe keine Ahnung von diesen Themen, daher schon einmal sorry, falls dieser Thread im falschen Forum gepostet wurde. Zu meinem...
  3. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
  4. Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern
    Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe aus einer ursprünglichen großen Wohnungen zwei kleine mit separaten Eingängen gemacht....
  5. 3,6v Akku betriebenen motor per Funk ansteuern
    3,6v Akku betriebenen motor per Funk ansteuern: Hallo liebe Techniker, ich habe ein sehr einfach klingendes Problem, trotzdem haben schon einige Firmen und Ingenieure aufgegeben. Ich möchte...
