Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar
Diskutiere Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich habe mir eine neue Multisplit klimaanlage der Marke Midea angeschaft und habe folgendes Problem; Zuleitung ist ein 3x 6mm2...
  1. #1 Newtesla, 24.06.2021
    Newtesla
    Newtesla Schlitzeklopfer
    Zuleitung ist ein 3x 6mm2 Kabel. Kommt von der UV ubd ist max. 6 Meter lang.
    Alle Innengeräte sind Kältemittelleitungstechnisch angeschlossen(quick-connect System, also vorgefüllt / evakuiert)und dicht.
    Bevor die Zuleitung vom Elektriker angelegt wird, wird bei Phase gegen Nullleiter ein Strom gemessen.
    Nach dem anlegen der Zuleitung plötzlich bei phase gegen Nullleiter nicht. Mit einem ältern Duo Messgerät fliegt sogar beim Versuch zu messen der fi(RCD) raus.
    Alle anderen kombinationen haben Strom, auch bei den Innengeräten lässt sich 230 V messen.
    Die Anlage hat aber bisher noch kein Lebenszeichen gezeigt, auch nicht mut hilfe der Fernbedienung.
    Ich warte im Moment auf einer Reaktion des Herstellers. Mich würde es jedoch im Vorhinein interessieren, was das sein könnte.
    Wahrscheinlich ein defekt des Inverters selbst ,oder?
    Unterbrochener Nullleiter im Gerät ??
    Wer weiss hier Rat?!
    Schöne Grüße
    Newtesla
  3. elo22
    Langsam, Du wirfst einiges durcheinander. Wenn man zwischen L und N Strom misst fliegt die Sicherung. Du hast keinen Nullleiter sondern einen Neutralleiter. Und da misst mann Spannung mit Duspol und Lastzuschaltung.
    Pavel Chekov gefällt das.
  4. #3 Newtesla, 25.06.2021
    Newtesla
    Sorry, du hast recht, es ist der Neutralleiter N.
    Wenn ich im angelegtem Zustand gegen die Phase L messe, zeigt der Duspol nichts an.
  5. #4 Pavel Chekov, 25.06.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Wenn der Duspol nichts anzeigt kann das Klimagerät auch nicht funktionieren. Wie soll das gehen ohne Strom?
  6. ego
    Was sagt denn der erwähnte Elektriker dazu?
  7. #6 Newtesla, 25.06.2021
    Newtesla
    Nun,
    Phase gegen Masse=230 V
    Aber gegen N =0
    Am Innengerät kommen 230 V an.
    Aber keine Funktion der Anlage.
    Mein Elektriker aus dem Freundeskreis ist auch eher ratlos. Er sagt wenn alle Innengeräte abgeklemmt sind und nur das Aussengerät mit der Zuleitung verbunden ist, kann es ja nur am Inverter liegen, höchstwahrscheinlich ist der Neutralleiter beschädigt.
  8. ego
    Wenn schon ein Elektriker(wirklich?) der vor Ort gewesen ist ratlos ist, dann frage ich mich wie wir hier ohne irgendwelche Fotos und aufbauskizze des ganzen eine beurteilung erstellen sollen?
    Meistens wird die Netzzuleitung zum Außengerät verlegt, und die Innengeräte mit einer kombinietten Netz/Busleitung vom Außengerät versorgt.
    Ist das bei dir auch so?
  9. #8 Newtesla, 25.06.2021
    Newtesla
    Ja, das ist bei mir auch so. Wobei das Steuerkabel 5 Adern(L,N,S,W und Masse) hat und am Aussengerät nur 4 anschließbar (L,N,S und Masse)sind.
    Die Ader "W" findet keinen Anschluss(Abgeklemmt)
    L2 ubd L3 werden nicht benötigt, also auch Abgeklemmt.( Lüsterklemme mit schwazer isolierung).
  10. ego
    Wenn an L und N der Zuleitung am Außengerät keine 230V anliegen, hat der Elektriker wohl was in der Verteilung oder am Reparaturschalter falsch angeschloßen.
    kochenergie gefällt das.
  11. gert
    Ist das denn die einzige Klemmstelle? Warum ist dort, an einer neuen Anlage, eine Klemmstelle mit Isolierband verhüllt?
Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Einphasenmotor mit Bremse gegen Drehstrommotor
    Tausch von Einphasenmotor mit Bremse gegen Drehstrommotor: Hallo, ich habe eine 4 Säulen-Hebebühne, eine sog. Parkhebebühne zum Aufbewahren von Oldtimern. Die Schienen der Hebebühne werden mit Gurten...
  2. Phase fehlt für Ofenanschluss
    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  3. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  4. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  5. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
