Phase und Neutral haben Durchgang
Diskutiere Phase und Neutral haben Durchgang im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Moin, bei einer Fehlersuche ist mir aufgefallen, das meine Kappsäge einen Durchgang hat. Will sagen, wenn ich das Messgerät an die beiden "Pins"...
  1. shizen
    shizen Schlitzeklopfer
    Moin,
    Will sagen, wenn ich das Messgerät an die beiden "Pins" des Streckers halte bekomme ich ein Signal.
    Das ist das einzige Gerät was ich bis jetzt gefunden habe was so reagiert.
    Muss das so sein oder ist das egal?
    LSS und FI lösen nicht aus.
    Grüße
  3. #2 Elektro, 15.02.2023
    Elektro Super-Moderator
    Kann sein, dass die Wicklung ... durchgemessen wird.
    Welches Messgerät?
  4. shizen
    Benning Spannungsprüfer Duspol digital
  5. #4 Elektro, 15.02.2023
    den Benning habe ich auch hier
    Widerstand im Ohm Bereich oder k Ohm?
    Bei k Ohm reichen schon meine Finger als Durchgang
  6. #5 Elektro, 15.02.2023
    Gerade geprüft, im Ohm Bereich gibt es eine Tonausgabe bei meinem Heißluftgebläse.
    Natürlich dabei eingeschaltet.
  7. shizen
    okay, scheint also normal zu sein ...
    Bei der Kappsäge könnte das auch bei ausgeschaltet so sein. Je nachdem, wo die Spule für die Unterspannungsauslösung sitzt.
Phase und Neutral haben Durchgang - Ähnliche Themen
  1. Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt
    Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt: Hallo! Wundere mich gerade über das "Verbiegen" der Phasenschiene wenn ich beim Siemens LSS Phasenschiene und Leitung anschließe. Gehört das...
  2. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  3. RCD: Phasen oben und N unten
    RCD: Phasen oben und N unten: Hallo entschuldigt das ich altes Thema aufhole. Ich habe hier von einer Fach Firma einen zählerschrank angeschlossen bekommen und oben eine UV .....
  4. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
  5. Duspol blinkt und piept an Phase
    Duspol blinkt und piept an Phase: Hallo Leute, ich habe heute ein merkwürdiges Verhalten meines Duspol (oder von mir) bemerkt. Hinter einem alten Spiegel hat sich eine NYM-Leitung...
