Philips Verstärker
Diskutiere Philips Verstärker im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Vor einigen Tagen hat mein alter Philips 305 Integrated Stereo Amplifier den Geist aufgegeben. Ich habe ihn aufgeschraubt und entdeckte einen...
  1. Gomba
    Gomba Neues Mitglied
    Vor einigen Tagen hat mein alter Philips 305 Integrated Stereo Amplifier den Geist aufgegeben. Ich habe ihn aufgeschraubt und entdeckte einen verschmorten Widerstand, den ich durch einen gleichwertigen ersetzt habe. Habe den Verstärker getestet und der Widerstand ging in Flammen auf. Danach entdeckte ich einen weiteren verschmorten Widerstand ( ich weiß nicht ob dieser vor dem Testen auch schon defekt war). Da der bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist musste ich auf dem Schaltplan nachsehen wie groß der Widerstand ist, doch der Schaltplan lässt einige Fragen offen. Auf den Widerständen steht einmal der Wert des Widerstandes und zusätzlich noch ein kleines Viereck, ein Punkt, ein ausgemaltes oder unausgemaltes Dreieck. Zusätzlich sind manchmal auch noch Striche parallel zu dem Widerstand. Was bedeuten diese Zeichen????:confused: Auffallend war das die Widerstände die defekt sind baulich relativ groß zu ihrer Leistung waren( 22 Ohm u. 82 Ohm). Andere Widerstände mit einem höheren Wert waren sehr viel kleiner. Ich hatte den 22 Ohm Widerstand durch einen baulich sehr viel kleineren ersetzt. Ich dachte mir das mit der Zeit die Widerstände einfach kleiner geworden sind, aber vielleicht hatten die vorher eingebauten Widerstände ja auch noch mehrere Eigenschaften. Neue Bitmap.jpg
      Dateigröße:
      81,5 KB
      Aufrufe:
      903
    Schau mal hier: Philips Verstärker. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 13.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Philips Verstärker
    Und deshalb ist er sofort abgeraucht. Die dickeren waren Hochlastwiderstände.
    Laut dem Herrn Ohm ist das Produkt aus fließendem Strom und anliegender Spannung die Leistung in Watt, die auf dem Widerstand in Wärme umgesetzt wird.
    Das könnte also z.B. ein Widerstand 22 Ohm, 2 Watt gewesen sein, den Du durch einen 0,25 Watt ersetzt hast. Je mehr sie vertragen, desto größer werden sie.
    Das schonmal als Erklärung dazu, die Zeichen in deinem Plan kann ich dir leider nicht erklären (kann dir vielleicht noch jemand anders helfen), man kann ihn aber auch nicht entziffern, die Auflösung ist zu klein.
  4. #3 kalledom, 13.03.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    in dem Schaltplan deuten Striche und andere Zeichen an Widerständen auf Widerstände mit größerer Leistung hin. Es kann sich evtl. auch um Widerstände mit "HitzeSchalter" handeln, wo bei zu starker Erwärmung ein Löt-Klecks am "Schalter" flüssig wird und sich dadurch ein federnder Kontaktdraht öffnet.
    Widerstände verändern ihren Wert von alleine nur in geringem Umfang.
    Wenn Widerstände kaputt gehen, werden sie meistens hochohmig (Unterbrechung).
    Wenn ein Widerstand verbrannt ist, dann ist in den meisten Fällen auch ein Halbleiter (z.B. Transistor) hinüber.
    Ich empfehle einen Austausch aller 4 Endstufen-Transistoren, es sei denn, Du kannst die Transistoren ausbauen und richtig durchmessen.
    Zum Testen würde ich für die +/- 37,2V ein (regelbares) Doppel-Netzteil oder zwei Netzteile mit Strombegrenzung verwenden, damit die Endstufe nicht gleich wieder zerstört wird.
    Überprüfe auch die anderen Leistungs-Widerstände.
    Die Spannungsangaben im Schaltplan sollten bei intakter Endstufe stimmen.
  5. #4 Jörg67, 13.03.2011
    Jörg67
    Jetzt sehe ich es auch, ich hatte auf das zweite Bildchen geklickt :rolleyes:
  6. Gomba
    Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Leistung wird der Fehler gewesen sein, doch wie kann ich jetzt feststellen was für ein Widerstand mit wie viel Watt dort eingebaut werden muss, bzw. vorher eingebaut war.
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Nimmst einfach einen, der der Baugroesse des alten aehnlich ist - eher groesser als kleiner als der alte.
    gruss
  8. #7 alterlich, 14.03.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    schon mal in der bucht gesucht ? mit etwas glück schießt du doch das alte ding zum selben preis des leistungswiderstands..:D....(dann hast du auch noch gleich deinen fehlenden R-wert und kannst aus spass ja den alten immer noch reaktivieren)
    gruss
  9. Gomba
    so wie es scheint ist es sehr schwierig sie zu reparieren und dazu noch unrentabel. Naja dann hat sie jetzt ausgedient ;)
Philips Verstärker
Philips Verstärker - Ähnliche Themen
  1. Philips Welcomeeye Connect 2
    Philips Welcomeeye Connect 2: Facts: Einfamilienhaus über 3 Etagen soll mit Philips Welcomeeye Connect 2 angeschlossen werden. Zur Basis sollen 2 zusätzliche Monitore dazu. Es...
  2. Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module
    Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module: Hallo, leider konnte Philips selbst nicht helfen. Die haben mir nur die Anleitung geschickt, die dem Produkt eh beiliegt. Ich habe bereits 3...
  3. Philips Hue Installation mit 4 Kabeln
    Philips Hue Installation mit 4 Kabeln: Hallo zusammen, Ich benötige mal Hilfe: ich installiere bei mir zuhause gerade Philips Hue. Dazu habe ich auch die Wandschaltermodule gekauft,...
  4. Installation: Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY)
    Installation: Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY): Guten Tag, zur Installation vom Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY) habe ich eine Frage: Es soll erreicht werden, dass die Deckenlampen im...
  5. Rückruf div. Philips Hue leuchten
    Rückruf div. Philips Hue leuchten: ---------- Eine geringe Anzahl von Philips Hue Leuchten mit den Bezeichnungen „Fair“, „Being“ und „Still“ erfüllen unsere Qualitäts- und...
