Philips Welcomeeye Connect 2
Diskutiere Philips Welcomeeye Connect 2 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Facts: Einfamilienhaus über 3 Etagen soll mit Philips Welcomeeye Connect 2 angeschlossen werden. Zur Basis sollen 2 zusätzliche Monitore dazu. Es...
  1. #1 Moritzmondlicht, 07.03.2022
    Moritzmondlicht
    Moritzmondlicht Neues Mitglied
    Facts:
    Einfamilienhaus über 3 Etagen soll mit Philips Welcomeeye Connect 2 angeschlossen werden. Zur Basis sollen 2 zusätzliche Monitore dazu. Es wurde 1 Traffo (1 mA) angeschlossen. Leider ist damit die Stromversorgung aller 3 Monitore nicht möglich. Lediglich 1 Monitor wäre möglich (lt. Elektriker), die beiden anderen Monitore sollten dann über einen normalen Netzstecker mit Strom versorgt werden.
    So habe ich das natürlich nicht geplant.
    Lt. Elektriker kann nur 1 Traffo angeschlossen werden. Liegt vielleicht der Fehler daran, dass nur 1 Kabel bis zum Stromkasten geführt wird? Hätte jeweils ein separates Kabel gelegt werden müssen?
    Eine Lösung für mein Problem wäre toll. Vielleicht ein Traffo mit höherer Leistung?
    Schau mal hier: Philips Welcomeeye Connect 2. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Ich kenne diese Anlage nicht.
    Wer hat das denn geplant da zu verbauen bzw. die Leitungen dafür verlegt?
  4. #3 Moritzmondlicht, 07.03.2022
    Moritzmondlicht
    Ein Elektriker hat die Verkabelung gemacht. Wie gesagt Neubau.
    Ich habe lediglich gesagt was am Ende raus kommen soll. Ein Monitor auf jeder Etage.
  5. ego
    Dann ist das doch das Problem des Elektrikers wenn er dir so einen Schrott anschleppt?
  6. #5 Moritzmondlicht, 07.03.2022
    Moritzmondlicht
    Ne, ne...die Anlage habe ich, ganz leihenhaft selbst ausgesucht da er "keine Empfehlung" hat. Er hat lediglich die Kabel gelegt.
    Trotzdem möchte ich noch immer Wissen, ob die Verkabelung so richtig ist!
    Ein Kabel über 3 Etagen bis zum Stromkasten.
  7. ego
    Dann vergleiche doch mal die Aderzahl mit der erforderlichen nach den Unterlagen deiner Anlage.
    Nötigenfalls mal beim Hersteller nachfragen, ob es ein stärkeres Netzteil gibt!
  8. #7 Gast001, 08.03.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Grundsätzlich "kann" die Verkabelung richtig sein. Es kommt halt auf die sprechanlage an.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 08.03.2022
    Mister Kurzschluss
    Diese Aussage ist totaler Blödsinn !!!! Zeichne mal ein Schema, wie die Leitungen verlegt sind. Welcher Leitungstyp verlegt ist. Und die Leitungslängen ungefähr, nicht auf den Meter genau.
  10. #9 Mister Kurzschluss, 08.03.2022
    Mister Kurzschluss
    Laut Bedienungsanleitung muss zu jedem Monitor ein eigenes Stecker-Netzteil angeschlossen werden.
  11. #10 Gast001, 08.03.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Evtl kann wenn genug adern vorhanden sind die Netzteile in der Nähe vom Zählerkasten montiert werden
Philips Welcomeeye Connect 2 - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module
    Philips Hue Wandschalter Modul / Wall Module: Hallo, leider konnte Philips selbst nicht helfen. Die haben mir nur die Anleitung geschickt, die dem Produkt eh beiliegt. Ich habe bereits 3...
  2. Philips Hue Installation mit 4 Kabeln
    Philips Hue Installation mit 4 Kabeln: Hallo zusammen, Ich benötige mal Hilfe: ich installiere bei mir zuhause gerade Philips Hue. Dazu habe ich auch die Wandschaltermodule gekauft,...
  3. Installation: Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY)
    Installation: Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY): Guten Tag, zur Installation vom Philips hue Wandschalter-Modul (KV01-1LY) habe ich eine Frage: Es soll erreicht werden, dass die Deckenlampen im...
  4. Rückruf div. Philips Hue leuchten
    Rückruf div. Philips Hue leuchten: ---------- Eine geringe Anzahl von Philips Hue Leuchten mit den Bezeichnungen „Fair“, „Being“ und „Still“ erfüllen unsere Qualitäts- und...
  5. Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay
    Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay: Hallo zusammen, ich habe mir eine Lagerhalle zugelegt und diese neu beleuchtet. Aber die Aufteilung der Beleuchtung hab ich mir anders...
