Planungsfehler?
Diskutiere Planungsfehler? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin vor einem Jahr in eine Neubauwohnung eingezogen und habe mir eine Küche mit Aufmaß einbauen lassen. Letzte Woche habe ich die...
  1. #1 Hedi_muc, 02.12.2021
    Hedi_muc
    Hedi_muc Schlitzeklopfer
    Hallo, ich bin vor einem Jahr in eine Neubauwohnung eingezogen und habe mir eine Küche mit Aufmaß einbauen lassen. Letzte Woche habe ich die Sockelleiste der Küche weg gemacht und habe gesehen, dass unter der Küche ein Kabelsalat herrscht. Kann mir bitte jemand sagen, ob es so normal ist? Die Kabeln führen teilweise unter dem Wasseranschluss Bereich (Bild 2 und 3). Kenne mich als Frau leider überhaupt nicht aus.
    Vielen Dank schonmal.
    Schau mal hier: Planungsfehler?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 02.12.2021
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Hedi_muc: Also zumindest das erste Bild mit der 5-poligen Lüsterklemme zeigt Pfusch allererster Güte! Hier scheint eine Herdanschlussleitung verlängert worden zu sein. Zwischen den Adern liegt eine Spannung von 400 Volt an, und damit ist nicht zu spaßen. Falls die Herdanschlussdose nicht per FI-Schalter geschützt ist (das könnte man in der Wohnungsunterverteilung nachsehen) steht man im Falle eines Wasserschadens mit den nassen Füßen direkt in Verbindung mit der Netzspannung.
    [​IMG]
  4. #3 Hedi_muc, 02.12.2021
    Hedi_muc
    Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Einen FI-Schalter habe ich. Ist es dann ungefährlich oder zulässig?
    Ich habe auch gemerkt, dass der Kühlschrank mit einem anderen Gerät an einer 3 er Steckdose angeschlossen worden ist. Kann es so bleiben? Leider weiss ich nicht einmal, welche Steckdose für welches Gerät hergenommen worden ist. Die haben alles eingebaut und zugemacht.
  5. #4 Hedi_muc, 02.12.2021
    Hedi_muc
  6. #5 Leep9ais, 02.12.2021
    Leep9ais
    @Hedi_muc: Um zu testen, ob auch der Herd durch diesen FI-Schalter geschützt ist, kannst du den FI-Schalter ausschalten, und testen, ober der Herd dann noch funktioniert.
    Die erwähnte Lüsterklemme ist keinesfalls zulässig. Die Herdanschlussleitung muss aus einem Stück bestehen.
    Solange nicht dauerhaft eine hohe Leistung über die 3-er-Steckdose läuft, ist das okay.
    Hängt höchstens das Kochfeld dran. Links fehlt die graue Ader
  8. #7 Leep9ais, 02.12.2021
    Leep9ais
    Kochfelder werden nur 2-phasig angeschlossen, hier also nur schwarz und braun – kein grau. Das ist richtig.
    Der separate Ofen jedenfalls sollte auf keinen Fall in dieser 3-er-Steckdose stecken.
  9. elo22
    Auch die fliegende Abzweigdose ist ein NoGo.
  10. #9 Hedi_muc, 04.12.2021
    Hedi_muc
    Danke für die Antworten. Ich habe den FI-Schalter ausgemacht und gesehen, dass alle Küchengeräte aus waren.
    Es ist mir aber auch aufgefallen, das wenn ich den 3er Schalter am Elektrokasten aus mache, dass das autarke Kochfeld, der Backofen und der Kühlschrank ausgeschaltet sind. Sind somit alle drei Geräte zusammen angeschlossen und ist dies überhaupt erlaubt?
  11. #10 Hedi_muc, 04.12.2021
    Hedi_muc
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Dunstabzugshaube nicht mit dem dafür vorgesehenen Schalter verbunden ist, denn wenn ich den Schalter Arbeitssteckdose + geschaltene Steckdose Küche ausmache, ist die Dunstabzugshaube, die Kaffeemaschine und der Wasserkocher aus.
    Können alle drei Geräte so verbunden sein?
    Hoffentlich ist meine Erklärung auch einigermaßen verständlich.
Planungsfehler?
