Planungshilfe NV Einbauleuchten
Diskutiere Planungshilfe NV Einbauleuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bräuchte für die Lichtplanung meines neues Bades eure Hilfe. Habe dazu eine kleine Skizze des Raumes dem Beitrag angehängt. 1....
  1. #1 Selberbauer123, 18.01.2010
    Selberbauer123
    Selberbauer123 Schlitzeklopfer
    1. Welche genau Schutzklasse brauche ich für die Leuchten?
    Raumhöhe an der Dusche ist 235cm (abzgl Duschwanne 6cm)
    2. Ich habe geplant 5x 35 Watt Strahler, glaubt ihr das ist ausreichend,
    wobei nur ein kleines Fenster verbaut ist?
    3. Ich habe Trafos gesehen z.b. von Nobile die haben eine Leistungsangabe von 100-250 Watt? Heißt das für mich ich könnte theoretisch 5x20 oder 5x35 oder auch 5x50 Watt dranhängen. Das heißt die Lampen müssen max 50 Watt vertragen dann könnte ich nacher immer noch die Leuchtmittel austauschen oder?
    4. Ich habe hier noch eine ganze Rolle NYM 3x1,5 rumliegen. Kann ich dieses Kabel für den Anschluß der Leuchten an den Trafo verwenden oder würdet ihr das nicht machen?
    5. Wenn 4 möglich wie würdet ihr die Lampen anklemmen? Wago Klemmen?
    6. Sollen die Lampen Sternförmig an den Trafo angeschlossen werdden, oder werden die Lampen in Reihe geschlossen?
    Vielen Dank
      Dateigröße:
      35,3 KB
      Aufrufe:
      646
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Planungshilfe NV Einbauleuchten
    250W bei 12V, das sind über 20A! Neeeeeeeeeein! Help
  4. #3 Selberbauer123, 18.01.2010
    Selberbauer123
    250 Watt ??????
    Sternförmig bis zum Trafo sollte das kein Problem sein.
    Die Leuchte über der Dusche würde ich nach außen verlegen, nicht weil es nicht erlaubt wäre, sondern weil du sonst immer Ärger mit deiner Frau bekommst, wenn du die Dusche nicht richtig sauber gemacht hast. Wenn die Dusche innen beleuchtet ist, siehst du jeden Fleck an der Duschwand.
  6. #5 Tracktor33, 19.01.2010
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    hallo,
    also zu 1. wegen der schutzklasse brauchst du dir keine sorgen machen weil du bist mit deiner deckenhöhe außerhalb der bereiche also kannst da alles installieren
    zu 2. kann ich dir schlecht helfen weil ich weiß nicht wieviel quadratmeter das bad hat und wie hell du es persönlich haben willst aber eine möglichkeit wäre es ruhig mit 5 x 50 watt zu installieren und einen dimmer noch ins bad einzubauen und dann kann man das licht dimmen wenn es dann zu hell sein sollte
    zu 4. wenn du das sternförmig verdrahtest dann dürfte das kein problem geben
    zu 5. also ich würde es immer sternförmig verdrahten wenn es geht und nichts da gegen spricht
    ich hoff ich konnte dir bisschen helfen
    mfg tracktor33
Planungshilfe NV Einbauleuchten - Ähnliche Themen
  1. Planungshilfe bei einer Elektroinstallation
    Planungshilfe bei einer Elektroinstallation: Hallo! Ich plane im Moment die Installation in einer Werkstatt. Es ist eine Hobby-Bastler Werkstatt bzw. schon etwas professioneller aber eben...
  2. Wärmepumpen-Planungshilfe
    Wärmepumpen-Planungshilfe: Um Marktpartner bei der *hy*draulischen Einbindung sowie Dimensionierung der Systemkomponenten einer Wärmepumpe zu unterstützen, hält Viessmann...
  3. Planungshilfe
    Planungshilfe: Hallo bin auf der Suche nach einem PC Programm zur Planung von Elektroinstallation. könntet ihr mir da ein paar Tips geben??Help Danke
  4. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  5. Durchverdrahtung Einbauleuchten
    Durchverdrahtung Einbauleuchten: Hallo Experten, so wie ich das verstanden habe, werden für die Durchverdrahtung von Deckeneinbauleuchten in Zwischendecken gerne Mini-Abzweigdose...
