Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an
Diskutiere Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, mein nun doch schon in die Jahre gekommender LG leidet nun wohl leider unter dem sogenannten Click Syndrome. Im genauen geht er...
  1. Timmee
    Timmee Schlitzeklopfer
    mein nun doch schon in die Jahre gekommender LG leidet nun wohl leider unter dem sogenannten Click Syndrome. Im genauen geht er immer kurz an dann schaltet er wieder in den Standby dann wieder an und Standby, man hört nur ein ständiges Klacken aus dem Netzteil.
    Laut diesem schönen Youtube video kann es an 4 Bauteilen liegen:
    https://www.youtube.com/watch?v=4r4gAKPPZ4k
    Da mein Fernseher drei anstatt zwei Widerstände besitzt habe ich mir dieses Kit bei Ebay bestellt:
    http://www.ebay.de/i...804656885&rmvSB=true
    In diesem Kit waren jedoch nur der Spannungsregler, die Widerstände und die Diode enthalten.
    Die Sicherung oder auf was auch immer in dem Video bei Minute 3.05 gezeigt war leider nicht mit dabei.
    Ich habe die drei gelieferten Bauteile gewechselt aber der Fernseher tut leider immer noch nicht.
    Nun zu meiner Frage:
    Was für ein Bauteil ist das (Minute 3.05) und viel wichtiger wo kann ich es kaufen?
    Und denkt ihr das es dann wirklich nur noch an diesem einen Bauteil liegen kann oder das vielleicht doch mehr kapput ist wie vorher gedacht?
    Danke schonmal
    Ps.: Die Elkos sehen allesamt gut aus, also nichts gebläht oder sonstiges.
  3. #2 Strippe-HH, 28.01.2016
    AW: Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an
    Kann das Netzteil sein, das hatte ich bei meinem LG auch gehabt, aber da wurden auch die Elcos gewechselt.
    Man sieht es im Video schlecht, aber er sagt, es ist ein Widerstand, der als Sicherung verwendet wird. Das macht man oft, in der Regel ist der Widerstand dann kleiner 10 Ohm. Bevor du einen neuen kaufst, würde ich ihn aber erst mal zumindest an einer Seite auslöten und den Widerstandswert messen. Wenn du da irgendwas < 10 Ohm messen kannst, dann ist er mit Sicherheit nicht kaputt. Ich tippe da auch mehr auf die Elkos. Mitunter sieht man denen das schon an, wenn die oben drauf eine Beule haben. Aber leider ist das nicht immer so und man findet es nur mit einem ESR Messgerät heraus.
  5. Timmee
    Es war eine ganz normale Sicherung. War vorhin beim Elektrohändler meines Vertrauens und habe sie mir gekauft.
    Nur leider besteht das Problem immer noch.
    Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich dern Fernseher längere Zeit vom Strom habe und ihn dann einschalte kommt für wenige Minuten ein Bild. Danach geht er wie gewohnt an und aus bzw. es klickt nur noch.
    Kann das an den Elkos liegen? Eine Beule haben sie ja wie gesagt nicht.
    Das einzige Bauteil welches ich gewechselt habe und nicht genau messen kann, weil ich nicht weiß wie, ist der Spannungsregler. Vllt liegts ja doch an dem?
    Ich glaub nicht an den Spannungsregler.
    Kannst ja mal ein paar Detailfotos der Platine machen und hier einstellen.
  8. gert
    Das kost ja auch nicht soviel, die paar Elkos mitzutauschen. Es sei denn, man macht nochmal soon ebay- Päckchen klar.
  9. #8 Timmee, 29.01.2016
    Timmee
    Also hab hier mal en paar Bilder von der Platine. Die Elkos sehen eigentlich ja ganz gut aus. Können die auch ohne das sie aufblähen oder auslaufen einen Defekt haben? Immerhin ist der Fernseher jetzt schon 6 Jahre alt.
  10. Timmee
    Den Anhang 12122 betrachten Hier Bild Nummer 1
  11. Timmee
Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an - Ähnliche Themen
  1. Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel
    Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel: Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet. Ich habe letzte Woche einen Plasmaschneider gekauft und...
  2. Plasmaball
    Plasmaball: Hallo, wie wird in einer Wohnung - Erstbezug - also neue Leitungen - ein Plasmaball erzeugt. Ich weiß nur, daß der Plasmaball durch Konvektion...
  3. mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel
    mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel: Hey!! Ich wollt mal fragen wie ich mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel bekomme weil es entstehen Lichtbögen von nur 4-5mm. Naja es...
