Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
Diskutiere Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Leider ist es so, das auf grund des alters (ca. 25 Jahre) die Pneumatische leitung nicht mehr dicht ist und somit der Schütz nur kurz anzieht aber nicht hält.
    Die erbauer sind aber damals auf die Glorreiche Idee gekommen die Pneumatische leitung einfach unter dem Boden zu verlegen und einzubettonieren, Sprich ich kann Sie nicht wechseln.
    Jetzt habe ich mir gedacht man könnte doch den Alten Pneumatischen Schütz raushauen und einen Elektrischen einbauen welcher einen Steuerstrom von 12v hat und dieser wird im Abstellraum (3m vom Pool entfernt und direkt über dem Pumpenraum) über einen Taster angesteuert.
    Selber machen würde ich das eh nie mit Wasser und Strom, aber bevor ich jetzt meinen elektriker dafür bezahle das er sagt das ist nicht VDE konform habe ich mir gedacht ich frage hier mal nach.
    Über alternative Vorschläge freue ich mich auch gerne.
    Ach ja, weiß nicht ob das wichtig ist - Da die Pumpe auch so 25 Jahre alt ist hat Sie eine leitung lt. Typenschild von 5,8KW.
    Sie läuft aber einwandfrei wenn ich direkt drehstrom draufhalte - Nur das ist keine sichere lösung.:eek: Ich dachte erst vieleicht ist der Motor kaput aber der is i.o.
    Also der Schütz zieht an aber der er bleibt nicht drin.
    Vielen Dank für eure Antworten.
  3. S.L
    S.L Strippenstrolch
    AW: Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
    Ach ja, der Pneumatik-Schütz ist i.o.
    Dachte auch erst das nur der Schütz kaput ist und der wurde dan gewechselt.
    Jetzt ist sogar ein neuer drin aber er hält trotzdem nicht sondern zieht nur kurz an und is dan wieder weg.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 28.08.2014
    Tja, würde ich derart lösen (weil rausstelemmen der Pneu Leitung wohl eher overkill ist):
    Dem pneu. Schützkontakt eine Zeitrelais ansteuern lassen,
    und vom Zeitrelais ein normales Drehstromschütz ansteuern. Das geht dann für den Motorstromkreis.
    Funktion: Egal wie lange Du den Druckknopf drückst, geht die Pumpe für eine (voreingestellte ) Zeit an.
    Das sollte Dein Problem lösen.
  5. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    Das mit dem Taster würde auch gehen. Welchen durchmesser hat denn die Leitung ? evtl. kann mann da ja was neues durchziehen
  6. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hey,
    das is ne super Idee.
    Ja da hast du ganz recht - Wenn ich die Pneum.Leitung austauschen wollte müsste ich den boden, die terasse und ne kellerwand aufreißen... Help
    Dan mach ich sozusagen nur am Tastschalter an und nach z.B. 10min geht alles wieder aus. :)
    Das is echt super. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
    Ist das den VDE Konmform? Weil ich gehe ja aus dem wasser raus um den taster zu drücken und bin nass ... also ist das zulässig oder zeigt mir da der Elektriker den vogel?
    Bist du sicher, das die Leitung leckt, und nicht der Taster selbst? Übrigens wenn das ein Taster und kein Schalter ist, kann man innen auch einfach ein Stromstoßschalter an den elektrischen Kontakt anschließen welcher dann über einen Schütz die Pumpe schaltet. Einmal Taster drücken Pumpe ein, nochmal drücken Pumpe aus.
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 29.08.2014
    Stromstoßschalter ist zwar möglich, birgt aber stets die Gefahr das die GSA zu lange läuft.
    Zeitschaltung ist da übliche weil man da nicht "ewig" das Pumpentiel laufen läßt.
    @TS: Ja, ist vde etc. pp. konform.
Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool) - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. 16A Wandverteiler 400V
    16A Wandverteiler 400V: Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  3. 400V auf 230V mit Adapter
    400V auf 230V mit Adapter: Hallo Ich will 400V auf 230V umwandel mit einem Adapter. An dem Adapter hab ich eine Föhn angeschlossen der ging aber nicht. Jetzt hab ich am...
  4. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
  5. Altes Schweißgerät auf 400V anschließen
    Altes Schweißgerät auf 400V anschließen: [GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY] Hallo, ich habe ein altes Schweißgerät. Früher war es mal auf Kraftstrom angeschlossen und wurde...
