Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2
Diskutiere Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kann mir jemand beantworten, was bei RCDs bezüglich der Polzahl, der Unterschied zwischen 1+N und 2 ist? Die gleiche Frage...
  1. PELE
    PELE Neues Mitglied
    Die gleiche Frage stellt sich mir bei der Angabe Polzahl = 3+N und 4.
    Vielen Dank im Voraus
    PELE
    AW: Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2
    Da gibt es keinen Unterschied. Du mußt immer darauf achten, das beim 4 poligen der N an die dafür vorgesehene Klemme kommt und die N-Klemme haben alle 4 poligen FI´s.
    Anders ist es dummerweise bei Schaltern. Da gibt es 4polige und 3+N. Bei den 4Poligen schalten alle Kontakte gleichzeitig. Bei 3+N ist der N immer am längsten geschlossen.
  4. #3 kabelmafia, 05.04.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    sprechen wir von LS-Automaten (die werden in 1+N und 2polig hergestellt) oder von RCDs (mir nur als 2- und 4-polig bekannt) oder von FI-LS-Kombinationen?
  5. PELE
    PELE Neues Mitglied
    Ertsmal danke für die Antwort,
    ich spreche von RCDs. Bei ABB im Produktkatalog wird die Polzahl einmal als 4-polig und einmal als 3P + N angegeben. Erste Angabevariante findet man bei RCDs vom Typ A, zweitere beim Typ B. Der Sinn erschließt sich mir jedoch nicht. Unter fogelndem Link kann man dies im Produktkatalog erkennen, wenn beispielsweise die Seiten 3/4 und 3/17 vergleicht
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e8ceb1b1e0891110c12577ee003e552c/$file/2cdc001003c0109_kap_3.pdf
    Gruß Pele
  6. #5 Kaffeeruler, 06.04.2011
    Wenn du ab Seite 67 schaust von deinem Link, da ist es erklärt durch die skizzen.. bzw. so hab i es rausgelesen zu später stunde
    2 poliger FI, Anschlussklemmen mit Nummern versehen.. N Anschlussklemme nicht festgelegt
    1+N FI, N Klemme festgelegt mit kennzeichnung durch Buchstaben..somit klare vorgabe wo der N angeklemmt werden muss
    Beim 2poligen ist es theoretisch egal wo der N ist. Es sollte nur ein N vorhanden sein und nicht 2 Phasen sonst ist der Prüfstrom der Prüftaste zu hoch.
    Beim 4poligen sieht die Sache anders aus, dort ist beim N ein vor bzw nacheilender Kontakt, der dafür sorgt, das der N am längsten eingeschaltet bleibt. Für welchen Zweck es da auch FI´s bei ABB gibt, die diesen N Kontakt nicht haben, ist mir schleierhaft.
  8. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Beim RCD sollte es eigentlich funktionell keinen Unterschied machen, ob da 3P+N oder 4polig draussteht.
    Bei leitungsschutzschalter gibts es sehr wohl einen Unterschied.
    3P+N = die 3 Phasen werden überwacht (magnetischer Kusrzschlussauslöser und thermischer Überstromauislöser), der N wird im fehlerfall lediglich (nacheilend) mitgeschaltet
    4P = die 3 Phasen und der N werden überwacht. Auch eine N-Überlastung schaltet den LS ab.
    Der Unterschied ist der nacheilende Kontakt. Wenn du mal auf der Seite, die Kafferuler gefunden hat nachsiehst, kannst du den im Symbol erkennen aber nur bei den Schaltern mit N. Die Frage ist nur, wozu man einen 4 poligen Fi ohne den N Kontakt braucht?
  10. fuchsi
    nicht lange rumraten. Jetzt habe ich einfach direkt bei ABB per Mail nachgefragt.
    Mal schauen, ob da eine Antwort kommt.
    Ich glaube eigentlich an eine zufällige unterschiedliche Schreibweise
    Auf Seite 3/4 gibts z.B.: den 4poligen Neutralleiteranschluss links
    Also auch der 4polige hat definitiv einen gekennzeichneten N-Anschluss
    Und wenn man schaut der Typ F204A (Seite 3/4) ist als 4polig beschrieben, der Typ 204B (Seite 3/17) als 3P+N
    Auf Seite 67 und folgend, wird jedoch für beide Typen die Anschlüsse 1-2 3-4 5-6 7N-8 angegeben.
  11. #10 homer092, 07.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Gibt es sowas, dass der N mit überwacht wird? Wir haben in der Schule mal gesagt bekommen, dass der N niemals mit einer Überstromschutzeinrichtung versehen werden DARF. Stimmt also nicht wenn es dann 4-Polige LS gibt? :)
Polzahl RCD, Unterschied 1+N, 2 - Ähnliche Themen
  1. Polzahl des Hauptschalters & VDE
    Polzahl des Hauptschalters & VDE: Hallo Forum Ich kann die DIN VDE nicht finden, in der die Polzahl eines Hauptschalters z.B. in einer Hauptverteileung (HV) reglementiert wird....
  2. Polzahl für Hauptschalter
    Polzahl für Hauptschalter: Abend Forum Ich baue gerade ein wenig an meinem neuen Zählerschrank (Hager Produkte aus dem Voltus Shop) und habe dazu eine Frage: Wie Ihr auf...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
