Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden
Diskutiere Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden. Die Ausgangslage ist folgende: Auf einem Gebäude befinden...
  1. #1 Maschinerie, 28.05.2018
    Maschinerie
    Maschinerie Neues Mitglied
    Die Ausgangslage ist folgende: Auf einem Gebäude befinden sich vier Industriehallen. Der Hauptstromanschluss für alle Gebäude befindet sich in einer der Hallen, dort gibt es drei Stromzähler vom Versorger. In den Hallen selber gibt es dann nur noch Unterverteilungen.
    Meine Frage lautet nun, ob bei einer solchen Installation ein Potentialausgleich zwischen den verschiedenen Gebäuden besteht?
    Teilweise gibt es nämlich eine Netzwerkverbindung über Cat7 Netzwerkkabel zwischen den Gebäuden... Ich lese überall, dass das ohne Potentialausgleich nicht die feine Art ist, weil Ausgleichsströme über die Schirmung des Kabels laufen können.
  3. elo22
    Das kann ich von hier nicht sehen.
    Ich hätte es nicht gemacht und LWL genommen. Und wenn es nur wenige cm sind.
    Der besteht zwangsläufig über die Zuleitungen in die Hallen. Die sind ja sicher nicht 1,5mm²
  5. #4 AC DC Master, 29.05.2018
    wie bigdie schon erwähnte, durch die hauptleitung sollte schon ein potentialausgleich statt finden. haben die hallen eine blitzschutzanlage / EINE FANGEINRICHTUNG ? Fundarmenterder sollte ja eigentlich auch vor ort sein.
  6. elo22
    Ohne Kenntnis der Netzform?
    Wenn es nach heutiger Tab installiert wurde, geht vom Zählerschrank 5 Adern in jede Halle, egal ob TN oder TT. Ergo hast du eine Verbindung des PE und somit des PA in jeder Halle.
Potentialausgleich bei mehreren Gebäuden - Ähnliche Themen
  1. Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen
    Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen: Hallo zusammen, ich habe etwas Verständnisschwierigkeiten mit der Messung des Widerstandes des Potentialausgleichs im Maschinen- und Anlagenbau....
  2. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  3. Mindestquerschnitt bei Potentialausgleich?
    Mindestquerschnitt bei Potentialausgleich?: Hallo! Gibt es einen vorgeschriebenen Querschnitt beim Errichten eines Potentialausgleichs? Habe heute von einem Meister gesagt bekommen, dass...
  4. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  5. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
