Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus?
Diskutiere Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gegeben ist ein Mehrfamilienhaus, welches knappe 20 Jahre alt ist. Dieses besitzt keine Antenne außerhalb des Gebäudes. Muss solch ein...
  1. PeteM
    PeteM Neues Mitglied
    gegeben ist ein Mehrfamilienhaus, welches knappe 20 Jahre alt ist. Dieses besitzt keine Antenne außerhalb des Gebäudes. Muss solch ein Haus einen Potentialausgleich besitzen? Leider brachten mich die mir zugänglichen Quellen nur bedingt weiter. Bei der Frage ob, tendiere ich mittlerweile stark zum ja (VDA 0100-540), kann aber nicht sagen, ob dies nun eine "soll" oder eine "muss" Bedingung ist. Habe leider keinen Zugriff auf diese Quelle.
    Kann sich der Hauseigentümer beim fehlen des PA mit irgendeinem Bestandsschutz herausreden? Würde solch ein Bestandsschutz gelten, wenn der PA irgendwie anders umgesetzt sei, nicht aber mit einer PA-Schiene? Müsste dieser PA geerdet werden?D
    Danke!
  3. #2 Elektro, 21.09.2015
    Elektro Super-Moderator
    AW: Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus?
    Einen Schutzpotentialausgleich musst du immer haben, egal wie alt das Haus ist. Wenn es nicht älter als 20 Jahre ist, muss es auch einen Fundamenterder haben. Ob die Antenne da ran muss, und wie, das hängt davon ab, wieviel Fernseher da dran hängen und wo sie am Haus montiert ist.
  5. #4 Darth_WaYnE, 22.09.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    Eine einfache, berschägige betrachtung kannst du so anstellen:
    Kommt genauso viel Strom vom Versorger in das Gebäude rein, wie auch zum Versorger zurück geht? Wenn ja, brauchst du manschmal keinen Poti.
    Wenn nein, brauchst du einen.
    Aber wann trifft denn mal der erste Punkt zu. Sobald du Kabel TV beziest, wird das Kabel bei dir geerdet. Schon fliesst mehr Strom raus als rein. Gleiches gilt, wenn ein leitfähigs Rohr von aussen ins Haus kommt (Kupfer-Wasserrohr). Also recht unwahrscheinich das du keinen brauchst.
    P.S. Ich habe mit Absicht GEBÄUDE geschrieben!!!
    Schutzpotentialausgleich ist Teil der Schutzmaßnahme egal ob du TT oder TN-Netz hast. also braucht man ihn und er ist Vorschrift. Unabhängig von einem Erder. Fundamenterder ist bei Neubauten aber auch schon ewig Vorschrift und nicht erst seit 20 Jahren.
    Strippenkarl gefällt das.
  7. #6 Strippe-HH, 22.09.2015
    Auch bei älteren Gebäuden ist ein Potenzialausgleich schon seit eh her Vorschrift.
    In früheren Zeiten wurden Steckdosen in leitenden Räumen wie Küche mit einem blanken Draht direkt an der Wasserleitung geerdet, da es sonst keine Erdung wie über die Steigeleitung gab. Alles was Leitfähig ist wie Wasser und Gasleitungen musste geerdet werden und damals kam hier in Hamburg noch die Erdung über das Rohrnetz der Wasserleitungen ins Haus dazu musste die Wasseruhr überbrückt werden. Erst in den 50-er Jahren wurden die Netze hier auf TN umgestellt und auf dem Hausanschlusskästen war ein silberner Aufkleber mit "N" befestigt.
  8. PeteM
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Das Haus wurde 1996 gebaut und besitzt 9 Wohneinheiten. Hier wird also mit Garantie mehr eingespeist, als zurückgespeist wird :) . Woher nimmt der Hauseigentümer seine imaginäre Bestandsgarantie (gab es da mal für irgendwas eine?) und wieso sollte er sich um eine VDE - Norm kümmern?
    "Schutzpotentialausgleich ist Teil der Schutzmaßnahme egal ob du TT oder TN-Netz hast. also braucht man ihn und er ist Vorschrift."
    Geht diese Vorschrift alleine aus der VDE-Norm hervor?
  9. #8 AC DC Master, 23.09.2015
    ein potenialausgleich schon, nur ein fundarmenterder nicht. von den 50er bis an die 70er wurden in manchen Gebäuden kein fundarmenterder eingbracht und der potenialausgleich wurde einfach von rohr zu rohr erstellt.
  10. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Ein schutz PA MUSS immer da sein genau so wie ein Erder!!!
    VDE 0100-411.3.1.2 Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene
    In jedem Gebäude müssen, der Erdungsleiter und die folgenden leitfähigen Teile über die Haupterdungsschiene zum Schutzpotentialausgleich verbunden werden:
    -metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen, die in Gebäude eingeführt sind, z. B. Gas, Wasser
    - fremde leitfähige Teile der Gebäudekonstruktion , sofern im üblichen Gebrauchszustand berührbar;
    - metallene Zentralheizungs- und Klimasysteme
    TAB NS Nord
    Dieser Satz ist mehrfach in der TAB zu finden:
    -Der Schutzpotentialausgleich wird gemäß DIN VDE 0100-540 dimensioniert.
    Unter dem Punkt 12 Auswahl von Schutzmaßnahmen (3) findet sich folgendes:
    Der PEN-Leiter bzw. Neutralleiter (N) darf nicht als Erdungsleiter für Schutz- und Funktionszwecke von Erzeugungsanlagen, Antennenanlagen und Blitzschutzanlagen verwendet werden.
    Im Gebäude erfolgt die Verbindung des PE-Leiters mit der Haupterdungsschiene an der ersten Klemmstelle.
    VDE 0190 Seit 10.1970
    Gasrohrnetze, Gasinnenleitungen, Heizrohrnetze und Heizrohrleitungen dürfen weder als Schutz- und Betriebserder noch als Schutzleiter benutzt oder mitbenutzt werden.
    (Somit ist seit 1970 ein eigener Betriebserder gefodert.)
    Dieser Stand der Technik ist in der vorliegenden Neufassung berücksichtigt,
    sie geht davon aus, das:
    d) auch an anderen Rohrleitungen Maßnahmen notwendig werden können, die das Auftreten von gefahrbringenden Potentialunterschieden zwischen Rohrleitungen untereinander und zwischen Rohrleitungen und dem Schutzleiter der Starkstromanlagen verhindern.
    Somit brauchst du in allen fällen einen Potentialausgleich und einen Erder gleich dazu.
    Die indirekte foderung nach einem eigenen Betriebserder lässt sich noch öfters finden.
  11. #10 bigdie, 23.09.2015
    bigdie
    Wo bitte steht, das du einen Erder brauchst
    Wenn du also keine Erzeugungsanlage, keinen Blitzschutz und keine Erdungspflichtige Antennenanlage hast, brauchst du keinen Erder nachrüsten, wenn der beim Bau des Hauses nicht gefordert war.
Potentialausgleich in jungem Mehrfamilienhaus? - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  2. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  5. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
