Potentiometer am Frequenzumrichter
Diskutiere Potentiometer am Frequenzumrichter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich würde gerne einen 10kOhm Potentiometer an einen Frequenzumrichter von WATT Tronic FUWTG0015S1 anschießen. Eine...
  1. #1 eddyson, 08.12.2015
    eddyson
    eddyson Neues Mitglied
    Eine Bedienungseinleitung des Frequenzumrichters habe ich im Anhang angefügt. Die Klemmen 12,13 und 14 sind für den Anschluss des Poti gedacht.
    An 14 habe ich GND und 12 und 13 die anderen Anschlüsse des Potis.
    Anschließend habe ich die Funktion 11 auf 1 gestellt und den Motor dann durch FWD oder RWD laufen lassen. Beim drehen des Potis passiert jedoch nichts :(
    Muss hier noch ein externe Stromversorung von 5V bzw. 10V an den Poti angeschlossen werden? Wenn ja, wie? Vielleicht eine kleine Zeichnung?
    Ich bedanke mich im Voraus.
    Viele Grüße
    Eddy
  3. #2 Kaffeeruler, 08.12.2015
    AW: Potentiometer am Frequenzumrichter
    Habe es mal kurz durchgeblättert
    wenn du das Poti richtig angeklemmt hast, mittleren Pin auf Klemme 13 gelegt sollte es laufen.
    allerdings müssen die Jumper wie unter 4.4 beschrieben eingesteckt sein und Fn30 = 0 sowie Fn11 = 1
    letzteres hattest du ja schon gemacht
  4. #3 eddyson, 08.12.2015
    eddyson
    Vielen Dank nochmal für deine Antwort.
    Ich hatte lediglich ein kleinen Bedienfehler :)
    Es war also alles richtig angeschlossen. Man musste lediglich Funktion 11 auf 1 stellen und bevor man den Motor nach Rechts oder Links drehen möchte auf STOP drücken. Und genau dieses STOP hatte ich zuvor nicht gedrückt :)
    Nun funktioniert alles wie ich es wollte.
    Vielen Dank nochmal.
Potentiometer am Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  2. Potentiometer gangbar machen
    Potentiometer gangbar machen: Hallo, ich habe ein altes Radio bekommen und dort sind die Potentiometer fest gefahren. Man kann sie nicht mehr drehen. Womit kann man sie wieder...
  3. Was ist das für ein Potentiometer?
    Was ist das für ein Potentiometer?: Hallo zusammen, ich habe einen 12V Salzstreuer der Firma Lehner bei dem der Potentiometer zur Regelung der Geschwindigkeit des Streutellers so...
  4. LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
    LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?: Hallo Zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus...
  5. Potentiometer ? Laie
    Potentiometer ? Laie: Hallo, hab eine 19V Gleichstrom Stromquelle aus einem Netzteil mit max 4,5 Ampere. Ich will nun die Spannung von 19V mit einem Potentiometer auf...
