Potentiometer gangbar machen
Diskutiere Potentiometer gangbar machen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein altes Radio bekommen und dort sind die Potentiometer fest gefahren. Man kann sie nicht mehr drehen. Womit kann man sie wieder...
  1. fzeier
    fzeier Neues Mitglied
    ich habe ein altes Radio bekommen und dort sind die Potentiometer fest gefahren. Man kann sie nicht mehr drehen. Womit kann man sie wieder gangbar machen?
    Danke für die Antwort.
    Schau mal hier: Potentiometer gangbar machen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 25.11.2018
    Kontaktspray mal nehmen
  4. #3 Kaffeeruler, 25.11.2018
    Jep.. k60 und ordentlich Spülen. Dann einfach stehen lassen für ne Zeit und nochmals nach spülen und versuchen vorsichtig zu drehen
    Aber mal als Hinweis, altes Radio.. Poti fest.. Früher konnte man die auch feststellen von außen über einen 2ten Ring. War in den Grundig/Blaupunkt usw oft zu finden
Potentiometer gangbar machen - Ähnliche Themen
  1. PWM mit 2 Potentiometer
    PWM mit 2 Potentiometer: Hallo zusammen, Kann man an ein PWM zwei potentiometer anschließen und diese mit einem extra Schalter dann ansteuern? Also das eine...
  2. Was ist das für ein Potentiometer?
    Was ist das für ein Potentiometer?: Hallo zusammen, ich habe einen 12V Salzstreuer der Firma Lehner bei dem der Potentiometer zur Regelung der Geschwindigkeit des Streutellers so...
  3. Potentiometer am Frequenzumrichter
    Potentiometer am Frequenzumrichter: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich würde gerne einen 10kOhm Potentiometer an einen Frequenzumrichter von WATT Tronic FUWTG0015S1 anschießen. Eine...
  4. LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?
    LED Fading/Dimmen mittels Potentiometer?: Hallo Zusammen, ich möchte eine Schaltung bauen, bei der man mit einem Potentiometer 10 LEDs AN/AUS schalten bzw. dimmen kann. (Können von mir aus...
  5. Potentiometer ? Laie
    Potentiometer ? Laie: Hallo, hab eine 19V Gleichstrom Stromquelle aus einem Netzteil mit max 4,5 Ampere. Ich will nun die Spannung von 19V mit einem Potentiometer auf...
