Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
Diskutiere Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  1. #1 toshi, 21.05.2024
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits!
    Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in einer Kiste).
    Ich muß eine Meßtechnik aufbauen wo netzversorgte Geräte enthalten sind, aber diese nicht aus dem Netz versorgt werden dürfen.
    Dazu dachte ich daran 2 Powerbanks zu nehmen und diese z.B. alle 12h umzuschalten (Powerbank 1 läd, Powerbank 2 entläd).
    Das Ganze ist dann ein lokales Netz IT Netz in einer isolierten Kiste in einem Labor wo das fehlen eines PE oder auf PE referenzierten N nicht schadet und hier auch gewünscht ist.
    Hierfür habe ich jeweils am Eingang und am Ausgang jeder Powerstation ein Schütz vorgesehen.
    Die Fragen wären:
    - Was ist ein vernünftiger Hersteller für solche Geräte? Das scheint mir alles irgendwie Chinaware zu sein. Hier kommt es nicht auf den letzten Euro an, es muß funktionieren.
    - Wie reagieren diese Dinger? Schalten die immer den Wechselrichter/die 230V ein, sobald das Netz fehlt, oder ist das typabhängig und ist beim Hersteller zu erfragen upload_2024-5-21_12-34-38.png
    Danke und Gruß!
    Warum nicht einfach einen Trenntrafo für kleines Geld
  4. #3 Lasttrennschalter, 21.05.2024
    Lasttrennschalter
    Wenn die Meßtechnik nun Spannunseinbrüche oder totalen Stromausfall dokumentieren sollen, muss da schon Saft vorhanden sein der nicht vom Netz abhängig ist. Ein Trenntrafo hilft da nicht viel
    E-Franz gefällt das.
  5. #4 Darkness, 21.05.2024
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Das wirst du wohl erfragen müssen.
    Gibt bei Powerbanks durchaus Geräte die nicht gleichzeitig geladen und entladen (bzw. die Ausgänge benutzt) werden können. Dürfte bei den Powerbanks ähnlich sein.
    Und bei den Powerbanks brauchst du auch erstmal eine mit USV-Funktion. Die sind dann mitunter angegeben mit einer Umschaltzeit von 20-30ms oder auch 0ms im USV-Modus. Letzteres wäre evtl. schon direkt was für dich (bereits IT-Netz?)
    Als Hersteller hört man desöfteren Ecoflow und Bluetti. Aber das lasse ich mal völlig ohne Wertung stehen, weil mir die Qualität unbekannt ist.
    An deiner Stelle würde ich aber eher Richtung DIY ähnlich einer USV tendieren.
    Da werden die Blei-Vlies Akkus auch nur konstant auf 13,5-13,8V gehalten und dahinter hängt ein WR.
    Sollte sich mit einem Ladegerät/Labornetzteil und einem Wechselrichter leicht selbst aufbauen lassen. Evtl. eignet dafür schon etwas von Victron.
    Dann halt Trenntrafo + USV
Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes - Ähnliche Themen
  1. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  2. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  3. Welche Powerstation um eine Auto zu starten ?
    Welche Powerstation um eine Auto zu starten ?: Hallo, Ich finde Powerstationen sind eine gute Sache und wollte mal fragen mit welcher Powerstation man auch ein Auto starten kann. Ich habe im...
  4. Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation
    Passendes BMS für LiFePo4 Folienzellen für DIY-Powerstation: Ein freundliches HALLO in die Runde! :-))) Ich bin neu hier, habe bislang nur still mitgelesen. Ich habe einige LiFePo4-Zellen des folgenden...
  5. Garten-Powerstation anschließen
    Garten-Powerstation anschließen: Hallo ich habe mir ein zwei Steckdosen und Wippschalter an eine Säule im Garten installiert. Jetzt will ich das folgendermaßen anklemmen, weiß...
