Präzise Stromzange
Diskutiere Präzise Stromzange im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer sehr genauen Stromzange. Sie soll auch Gleichströme messen können. Ich fand bis jetzt solche...
  1. #1 sutance, 30.05.2016
    sutance
    sutance Neues Mitglied
    Hallo guten Tag,
    ich bin auf der Suche nach einer sehr genauen Stromzange. Sie soll auch Gleichströme messen können. Ich fand bis jetzt solche Zange mit einem Fehler von zum Beispiel 1% +3Digit. Gibt es denn noch genauere Feinmessgeräte vom Typ Stromzange?
    Also in der Klasse 0,1 bis 0,5 ? Ich bin mir auch im Klaren, dass der Preis durch die Genauigkeit steigt.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee wie man solche Stromzangen finden kann. Ich finde zumindest noch keine auf Anhieb
    Deswegen frage ich euch hier einfach mal!
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Präzise Stromzange. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Astropikus, 30.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Präzise Stromzange
    puhhhh
    ohne jetzt im netz gesucht zu haben,
    meine erfahrung sagt mir, das 1% für eine zange schon sehr gut ist ..... früher waren 2,5% für eine zange schon gut.
    also an 0,1% glaube ich nicht .... da wirst du schon sehr gezielt suchen müssen.
    hier mal was auf die schnelle gefunden für gleich- und wechselstrom mit 0,5% meßtoleranz
    Benning Stromzange cm 2 AC/DC, A043 | voelkner - direkt günstiger
  4. #3 sutance, 30.05.2016
    sutance
  5. #4 sutance, 30.05.2016
    sutance
    Ich bin mir nicht sicher aber der Hersteller Fluke hat keine Stromzangen dieser Art.
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Genau diese Benning CM2 hab ich und kann sie absolut empfehlen! Super Teil, ich messe damit im Modellbaubereich Gleichsströme bis ca. 100A, aber auch BEC Ströme im mA Bereich. Außerdem kann sie ja auch AC-Ströme mesen, wenn man mal wissen will was die Kaffeemaschine so zieht ;) Und der Messbereich ist ja so groß, dass man sogar den Strom des Anlassers beim Auto messen kann. Und sie speichert auf Wunsch den max-Wert, d.h. man muss nicht bei der Messung drauf schauen wenn man nur den max-Wert braucht.
    Also ich habe ja keine extrem genaue Vergleichsmöglichkeit, aber verglichen mit einem Multimeter passen die Werte sehr gut!
    Hab sie mal gebraucht aber neuwertig für 80 Euro gekauft.
  7. #6 Kaffeeruler, 30.05.2016
    Lt BDA nein, die 0,5% gelten nur für Spannungsmessung ;)
    Bei Ampere geht es dann bis zu 6% hoch
  8. #7 AC DC Master, 08.06.2016
    von amprobe ac dc zange trms mit drehstrom, anlaufstrom usw. kann ich empfehlen.
Präzise Stromzange
Präzise Stromzange - Ähnliche Themen
  1. Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen?
    Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen?: Hallo zusammen! Im Rahmen eines Uni-Projektes möchte ich gerne eine elektrische Waage bauen (die ich an einen uC anschließen werde) mit der ich...
  2. Stromzange Gleich und Wechselstrom Messung Aktion
    Stromzange Gleich und Wechselstrom Messung Aktion: https://www.voelkner.de/40jahre-voltcraft.html?itm_source=main&itm_medium=1&itm_campaign=9814 ---------- VOLTCRAFT VC-337 SE Stromzange digital...
  3. Messgerät und Stromzange Messfehler
    Messgerät und Stromzange Messfehler: Hallo zusammen Eine Stromzange für ein Messgerät hat Genauigkeit in % des Ausgangssignal Beispiel 1 ÷ 100mA ±(3%+0.5mV) Dazu kommt dann wohl noch...
  4. PEAK oder MAX Stromzange
    PEAK oder MAX Stromzange: Halo zusammen, ein Hersteller hat 2 Leckstromzangen. Eine Stromzange mit PEAK und die andere mit Max. Speicher ... Was ist der Unterschied...
  5. Leckstromzangen
    Leckstromzangen: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit Leckstromzangen. Besonders die Anzeige bei einer Zange die nicht mit Strom oder Spannung verbunden ist....
