Problem bei Herd anschließen
Diskutiere Problem bei Herd anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bekomme mein Herd niocht angeschloßen. Problem ist das ich nicht weis welche kabel zusammen gehören. Am Herd habe ich folgende Kabel:...
  1. #1 kuhlmann, 23.08.2010
    kuhlmann
    kuhlmann Schlitzeklopfer
    2 x 0,5 Schwarz
    1 x 0,5 braun
    1 x 0,5 blau
    1 x 0,5 Grün-geln / Erde
    in meiner Küche habe ich folgende Kabel liegen:
    1 x 0,5 Rot
    1 x 0,5 Schwarz
    1 x 0,5 Gelb oder Besch
    1 x 0,3 Grau
    1 x 0,3 Schwarz
    1 x 0,3 Rot
    Kann mir jemand sagen, wie ich was anschließen soll, oder was an meinem haus n1 und so ist?
    Schau mal hier: Problem bei Herd anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 23.08.2010
    AW: Problem bei Herd anschließen
    Hallo@kuhlmann !
    Kannst Du uns da bitte mal vorher aufklären was genau da in der Küche vorhanden ist.
    Z.B.: 1 x 0,3 grau ?
  4. #3 kuhlmann, 23.08.2010
    kuhlmann
    ja ich habe einen "starkstromanschluss" wo der Herd dran muss, und in der Dose sind diese Kabel vorhanden:
    1 x 0,5 Rot
    1 x 0,5 Schwarz
    1 x 0,3 Grau
    1 x 0,3 Schwarz
    1 x 0,3 Rot
    ist ein altes Haus.
  5. #4 Kaffeeruler, 23.08.2010
    Was soll denn 0,5 und 0,3 bedeuten ??
    Abgesehen davon das gerade bei den alten Farben eine messung zwingend erforderlich ist
    Somit kann man dir nur raten einen Fachmann zu holen, ca. 30€ die es wert sind....
  6. #5 kuhlmann, 23.08.2010
    kuhlmann
    0,5 und 0,3 ist der Durchschnitt des Kabels-
    also 0,5 ein dickes Kabel und 0,3 ein Dünnes Kabel,
    Steckdosen haben z.B. 0,3
  7. #6 Kaffeeruler, 23.08.2010
    Das heisst 2,5mm² und 1,5mm²..da du allem anschein dann ja 2 verschiedene Leitungen / Querschnitte zum Herd hast wurde eh schon gemurkst was einem dann nur in sachen Fachmann bestärken kann
    Ohne eine Messung ist eine Hilfestellung kaum ratsam
  8. #7 kurtisane, 23.08.2010
    Hast Du da Telefon- oder EDV-Kabel verlegt ?
    Mit sochen Drähten kann u. darf man keinen E-Herd anschliessen, da werden ja die Kabel "wärmer" als der Herd !
  9. #8 kuhlmann, 23.08.2010
    kuhlmann
    Dann sind es halt 2,5mm² und 1,5mm². Aber ich gehe mal davon aus, das ich nicht der einzige bin, der diese Kabel in der Küche liegen hat.
    Weil meine schwester wohnt neben an, und da kam ein ehemaliger elektriker und der hat das ohne messen und nachdenken sofort richtig angeschlossen. Nur der Anschluss ist verbaut durch ihre Küche, und ich kann da nicht nachschauen, wie er das gemacht hat.
    Kann mir keiner helfen?
    Fürn Elektriker hab ich leider kein Geld
  10. #9 Kaffeeruler, 23.08.2010
    cm und mm... ja manchmal etwas schwer zu verstehen..
    Er mein sicher 0,5 cm bzw. 5mm im durchmesser, was dann in etwa einem 2,5mm² entsprechen könnte. Stellt sich die frage mit od ohne Isolierung gemessen wurde ;)
    Sry, aber ohne Messung kann dir niemand helfen,
    1) legen wir sicher für niemand anderen die hand ins feuer bei anklemmen nach Farben
    2) ist schon gefuscht worden mit 2 unterschiedlichen Querschnitten..
    Und der ehmalige konnte die Dose sehen, wir net. Und das er es so anklemmen konnte war sicher bewundernswert für dich aber die meisten hier würden es verurteilen als dumm und fahrlässig
  11. #10 kurtisane, 23.08.2010
    Und ich nicht für die Beerdigung wenn ich Dir jetzt noch einen Tip gebe !
Problem bei Herd anschließen - Ähnliche Themen
  1. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  2. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  3. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  4. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  5. Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf
    Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
