Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2
Diskutiere Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal an alle :) Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt mit einem Schalter den ich zwischen einen Ventilatior und Steckdose hängen...
  1. #1 Zerogiven, 15.09.2010
    Zerogiven
    Zerogiven Schlitzeklopfer
    Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt mit einem Schalter den ich zwischen einen Ventilatior und Steckdose hängen wollte.
    Leider komm ich grad gar nicht mit dem Anschließen klar und hoffe hier Hilfe zu finden :D
    Im Anhang findet man ein paar Bilder zum Schalter und zu der Schaltung die darauf eingezeichnet ist.
    Und ich hab zwar eine Theorie, will aber lieben sicher gehen bevor ich was kaputt mache ;)
    Also meine Frage, wo muss ich einerseits die 3 Kabel vom Ventilator(blau/braun/grün) und die 3 Kabel vom Stecker(blau/braun/grün) einstecken.
    Wie in den Bildern zu erkennen die Möglichkeiten liegen auf
    1 - links / rechts mit brücke belegt
    2 - links / rechts
    4 - links / rechts
    5 - links mit brücke belegt / rechts
    6 - links / rechts
    lg
    Chris
      Dateigröße:
      64,5 KB
      Aufrufe:
      1.192
      Dateigröße:
      14,4 KB
      Aufrufe:
      996
      Dateigröße:
      30,5 KB
      Aufrufe:
      1.939
  3. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2
    und was solld er Stufenschalter nun schalten?
    Lediglich Ventilator ein aus ? Mehr kann ich mir bei den beschriebene Adern eh nicht vorstellen. Nimm einen normalen Aus Schalter und gut ists.
  4. #3 Zerogiven, 16.09.2010
    Zerogiven
    Also die stufung richtig zu stecken wär mir lieber ;)
    Hintergrund ist das bei dem venti der stufenschalter nicht mehr geht. Aber Ein/Aus schon. Um ihn nicht immer auf vollast zu betreiben wollte ich einen 2-stufen Schalter zwischen venti und stecker hängen.
    Ich hab das teil geschenkt bekommen drum ist auch leider keine Beschreibung o.ä. dabei :(
    Lg
  5. fuchsi
    Das geht so nicht. Da hier nur eine 3 adrige Zuleitung besteht. Ich nehme mal an mit grün meinst du grün-gelb, also den Schutzleiter.
    Vergiss es. mit dieser Zuleitunjg eght nur ein/aus und sonst nicjhts.
  6. #5 Zerogiven, 16.09.2010
    Zerogiven
    Hmm ok danke erstmal :)
    Ja Gelb/Grün war gemeint. Könntest du mir evtl., nur aus neugier, eine Kurzerklärung geben warum das nicht geht?
    den an sich ist der Schalter mit fertigem gehäuse + 2 Wipp Schalter (1er für Ein/Aus u. 1er für Stufe 1/Stufe 2) für solche dinge vorgesehen (laut dem typ von dem ich das teil bekommen hab :D). Und wenn ich es Ihm zurückbringe möchte ich Ihm zumindest sagen können warum er nicht recht hatte :)
    lg
    Chris
  7. #6 kalledom, 16.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    hast Du nur den Schalter bekommen oder war da auch der Ventilator bei ?
    Ein Ventilator mit zwei verschiedenen Drehzahlen hat mindestens 3 Leitungen (den grün/gelben Schutzleiter nicht mitgerechnet).
    Denn was willst Du an einem Ventilator mit nur zwei Leitungen umschalten ?
  8. fuchsi
    der Wippschalter mag ja dazu geeigent sein, aber leider nun mal nicht das Kabel zum Ventilator.
    Das hat nun mal nur 2 Adern (den gelb-grünen Schutzleiter mal vergessend), und da geht nun mal nur Ein/Aus.
  9. #8 Zerogiven, 16.09.2010
    Zerogiven
    @kalledom: Ich glaub jetzt bin ich dahinter gekommen warum es nicht geht (auch mit meinem spärlichem elektronischem Wissen). Deine Antwort leuchtet mir auf jedenfall ein ;D
    Ich glaub was ich brauchen würde wär ein Stufentregler. Denn wenn ich die 230V z.B. auf 180V runterschalten kann wär das genau das was ich brauche ^^
    Der Venti war zu beginn auch nur Ein/Aus. Ein Bekannter meiner Eltern hat dann aber mal einen einen Stufen-Schalter(eher Stufenregler wie wir festgestellt haben) draufgebastelt, der ist aber kaputt geworden.
    ich weiß nicht warum aber mit deiner Antwort ging mir quasi ein Licht auf :D
    thx, lg
    Chris
  10. #9 kurtisane, 16.09.2010
    Hast Du schon mal daran gedacht ein Nachlaufrelais einzubauen ?
    Wahrscheinlich ist Dir der Lüfter zu laut u. willst den deshalb mit weniger bestromen ?
    Und ein Nachlaufrelais hat halt den Vorteil dass der Lärm von selber wieder mal aufhört !
  11. #10 Zerogiven, 16.09.2010
    Zerogiven
    Ehrlich? Nein daran hab ich absolut nicht gedacht ;)
    Krieg ich solch ein Relais beim conrad? Oder würds das evtl. wo anders billiger geben?
    Lg
Problem beim anschliessen eines etwas älterem Stufenschalter 1-0-2 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0
    Kleines Problem beim tausch von Siedle 411-02 durch 811-0: Da ich neu bin, erst einmal ein Hallo an Euch alle! :) Wie der Titel schon sagt, will ich die Türsprechanlage tauschen. Da die alte 1. Hässlich...
  3. Problem beim Austausch meines Gongs
    Problem beim Austausch meines Gongs: Hallo, nachdem ich die fuenfte 2A Sicherung inzwischen verbrannt habe, hoffe ich dass mir der ein oder andere Profi in diesem Forum helfen kann....
  4. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  5. Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes
    Symbolproblematik beim Erstellen eines Stromlaufplanes: Hi, hab folgende Fragen zu folgendem Stromlaufplan: [ATTACH] welches Symbol verwende ich für den Operationsvertärker und wie trage ich...
