Problem Gira Seriendimmer mit Nebenstellenbedienung
Diskutiere Problem Gira Seriendimmer mit Nebenstellenbedienung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe folgende Situation: 2 Seriendimmer in Kombination an der 1.Tür 2 normale Taster zur Nebenstellenbedienung in Kombination an der...
  1. Sequel
    Sequel Neues Mitglied
    2 normale Taster zur Nebenstellenbedienung in Kombination an der 2.Tür
    Kabellängen sind weit unter dem Limit
    An allen ausgängen befinden sich Lampen mit QT32 150W 230V Halogen Leuchtmitteln.
    Mein Problem ist das bei beiden Dimmern keine Nebenstelle funktioniert. Beim drücken der Nebenstelle kann ich 230V am Nebenstelleneingang messen.
    wenn ich jetzt an den dimmern direkt eine brücke mit hilfe meines duspols zwischen nebenstellenklemme und L halte geht das licht an.
    in der Anleitung befindet sich nur folgender Hinweis:
    6.2 Hilfe im Problemfall
    Keine Bedienung über Nebenstellen möglich.
    Ausgang a1 nicht korrekt angeschlossen.
    Installation prüfen.
    Defekte Last an Ausgang a1.
    Last an Ausgang a1 prüfen.
    Ich hab auch schon mal die Ausgänge getauscht und Leuchtmittel gewechselt, ohne Erfolg.
    ich bin um jeden Ansatz und jede Hilfestellung dankbar.
  3. #2 glühbirne, 07.05.2011
    glühbirne
    glühbirne Neues Mitglied
    AW: Problem Gira Seriendimmer mit Nebenstellenbedienung
    ist der dimmer neu war der schon vorher in betrieb, wenn du das brückst und es geht dann könnte möglicherweise dimmer defekt sein....
    schon an der fassung gemessen ob spannung ankommt?
  4. #3 syrincsandy, 07.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, kann es sein dass die Leitungen schon eine Spannung kapazitiv von danebenliegenden Leitungen eingekoppelt haben ?
    Was passiert, wenn du den Nebenstelleneingang mit dem Duspol gegen Null misst, ist dort schon eine Spannung zu messen? Und wenn du die Last am Duspol zuschaltest und während dessen jemand anderes an der Nebenstelle schaltet, funktioniert das dann ?
    Mfg Andy
Problem Gira Seriendimmer mit Nebenstellenbedienung - Ähnliche Themen
  1. Gira Tectiv 220° (0817 04), Einrichtungsprobleme
    Gira Tectiv 220° (0817 04), Einrichtungsprobleme: Wir haben Probleme, den Sensor in Betrieb zu nehmen. In den Standardeinstellungen (Sens. hoch, Helligkeit T, Zeit 1s) ist der Sensor dauerhaft...
  2. Gira Dimmer anschließen (Problem)
    Gira Dimmer anschließen (Problem): Hallo, bei uns ist ein Dimmer von Gira (GIRA 30600) defekt (lag nicht an der Sicherung). nun habe ich einen neuen Schlater gekauft und wollte ihn...
  3. Sind probleme mir Gira Rauchmeldern bekannt?
    Sind probleme mir Gira Rauchmeldern bekannt?: Hallo zusammen, wir haben vor über 2 Jahren unser EFH bezogen. Dort haben wir in jeder Etage Leitungen für Gira Rauchmelder durch den...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
