Problem: Hängelampe mit Touchdimmer
Diskutiere Problem: Hängelampe mit Touchdimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mir eine Halogen-Pendelleuchte mit Touchdimmer gekauft. Eigentlich sollte sie so funktionieren, daß man durch Berührung der Lampe...
  1. #1 sammycat, 29.12.2007
    sammycat
    sammycat Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe mir eine Halogen-Pendelleuchte mit Touchdimmer gekauft. Eigentlich sollte sie so funktionieren, daß man durch Berührung der Lampe diese dimmen und auch aus- bzw. anschalten kann. Die Lampe "merkt" sich den gedimmten Zustand beim Anschalten.
    Der Anschluß selbst war kein Problem. Das einzige, was jetzt nicht funktioniert, ist, daß man nach dem Ausschalten (durch Antippen der Lampe) die Lampe nicht mehr durch Berührung einschalten kann. Ich habe die Lampe zum Händler zurückgebracht, dort hat sie allerdings einwandfrei funktioniert...
    Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann?
    Dankeschön im Voraus und liebe Grüße, Sammycat.​
  3. #2 denizjustin, 30.12.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Problem: Hängelampe mit Touchdimmer
    Hallo Sammycat
    Hast Du an dieser Lampe direkte Spannung anliegen,oder ist da noch ein Ausschalter vor der Lampe?:)
    mfg denizjustin
  4. #3 sammycat, 30.12.2007
    sammycat
    Hallo Denizjustin!
    Nein, ich habe keine direkte Spannung vor der Lampe, sondern einen Lichtschalter. Wenn ich die Lampe per Berührung (bei angeschaltetem Schalter) ausgeschaltet habe und dann den Lichtschalter einmal aus- und wieder anschalte, geht die Lampe mit voller Leuchtstärke wieder an und nicht in gedimmtem Zustand.
    MfG Sammycat
  5. #4 kalledom, 30.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ob das so gedacht ist, daß vor dem Touchdimmer noch ein Ausschalter ist ?
    Wie soll sich denn der Touchdimmer verhalten, wenn ihm die Spannung abgeschaltet und dann wieder zugeschaltet wird ?
  6. #5 denizjustin, 30.12.2007
    denizjustin
    @ Kalledom
    Das meine ich auch.Entweder muß der Schalter immer eingeschalten sein,oder man müßte ihn überbrücken.Ich denke der Touchdimmer ist beim Händler nur mit direkter Spannung prob.worden.Oder es gibt eine beschr. zum Anschluß:) mfg denizjustin
  7. #6 sammycat, 30.12.2007
    sammycat
    vielleicht habe ich das Ganze etwas ungenau beschrieben: Das Problem mit dem Touchdimmer (an der Lampe nicht wieder einschalten können) tritt auch dann auf, wenn man den Lichtschalter angeschaltet lässt, d.h.: Schalter an - Lampe brennt - runterdimmen - per Touchdimmer ausschalten - Lampe ist aus - sofort per Touchdimmer einschalten wollen - geht nicht !! Obwohl der Lichtschalter die ganze Zeit über angeschaltet ist...
    (Wenn man dann den Lichtschalter betätigt, ist es doch völlig klar, daß die Lampe in voller Stärke leuchtet!)
    MfG Sammycat
  8. #7 denizjustin, 31.12.2007
    denizjustin
    @ Sammycat
    "Da Du ja alles richtig gemacht hast"nützt eine Ferndiagnose nichtsmehr.Mal beim Händler fragen wie er die Lampe anschließt.Bei ihm scheint es ja zu funkt.;)
    mfg denizjustin
Problem: Hängelampe mit Touchdimmer - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  2. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  3. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
