Problem mit Absaugungs - Elektromotor
Diskutiere Problem mit Absaugungs - Elektromotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Elektriker-Gemeinde, habe kürzlich eine Elektra Beckum Absauganlage als Defekt erworben. Da ich mehrere Foreneinträge zu dieser gelesen habe,...
  1. #1 HesiThomas, 18.04.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2016
    HesiThomas
    HesiThomas Schlitzeklopfer
    habe kürzlich eine Elektra Beckum Absauganlage als Defekt erworben. Da ich mehrere Foreneinträge zu dieser gelesen habe, kam mir der Verdacht nahe, dass lediglich der Kondensator defekt sei, weil dieses Problem öfters beschrieben wurde und typisch wäre. Das Gerät kam an und ich habe besagten Kondensator ausgetauscht, doch der Zustand blieb leider unverändert, hier ein Bild um sich das ganze Vorstellen zu können. [...]
    Eventuell ist etwas falsch verkabelt oder der Kondensator war nicht der richtige, den ich bestellte, Orange = Original, Weiß = nachgekauft [...] . Wenn ich das Gerät einschalte, ertönt relativ leise ein Spannungsgeräusch vom Motor her, habe das ganze auch als Video, stellt laut um das Geräusch zu hören, habe den Stecker 3 mal eingesteckt und wieder ausgesteckt. Hier der Link zum Video - https://www.youtube.com/watch?v=XP01juJIFn8 .
    Hoffe Ihr könnt mir behilflich sein und das Problem erläutern, werde den Motor demnächst einmal auseinandernehmen um nach den Wicklungen zu sehen.
    MeG (Mit elektrischen Grüßen)
    Justin
    Edit by Zosse Links entfernt.
  3. #2 Kaffeeruler, 18.04.2016
    AW: Problem mit Absaugungs - Elektromotor
    1) Willkommen bei uns :)
    2) Bilder bitte hier hochladen, die Werbung will sich niemand antun
    3) Video freigeben, es ist privat
  4. #3 HesiThomas, 18.04.2016
    HesiThomas
    Ok, Video ist nun freigegeben und Bilder direkt hier. Danke für die Hinweise.
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Kannst du den Motor "anwerfen"?
    Im Klemmbrett sind Bezeichnungen. Z2 kann ich erkennen und auch X. Den Rest leider nicht. Kannst ja mal schauen, ob man noch mehr erkennt.
  7. #6 HesiThomas, 18.04.2016
    HesiThomas
    Anwerfen funktioniert auch nicht, egal in welche Richtung. Habe auch die 2 Kabel die verbunden werden und vom Stecker kommen in beide Richtungen getauscht, aber mit dem selben Ergebnis, was könnte man noch in Betracht ziehen?
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wicklungen durchmessen, Verdrahtung prüfen... sicher, dass die Verkabelung am Motorklemmbrett richtig ist? Sieht irgendwie komisch aus.
  9. #8 HesiThomas, 19.04.2016
    HesiThomas
    Bin ganz und garnicht sicher ob die richtig ist, die Verkablung am Motorklemmbrett. Habt ihr einen Tipp, was dort falsch sein könnte?
    Ich hab weiter oben schon mal geschrieben, das ich gern mal die Klemmenbezeichnung der 6 Klemmen wissen möchte. Auf dem Foto kann man leider nur 2 erkennen.
  11. #10 HesiThomas, 19.04.2016
    HesiThomas
    Die Klemmenbezeichnung von links unten nach links oben ist X1, Z1, X2 und von rechts unten nach rechts oben U1, Z2, U2.
Problem mit Absaugungs - Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
