Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors
Diskutiere Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich habe im Treppenhaus 3 Busch-Wächter 6800-214-104 M mit einem Zentraldimmer 6593U und zwei Nebenstellen 6805 U verbaut. Die...
  1. #1 Einhorn40, 10.10.2009
    Einhorn40
    Einhorn40 Neues Mitglied
    ich habe im Treppenhaus 3 Busch-Wächter 6800-214-104 M mit einem Zentraldimmer 6593U und zwei Nebenstellen 6805 U verbaut. Die angeschlossenen Leuchten sind Halogen-Hochvolt und Niedervolt (mit elektronischem Trafo).
    Schalte ich den Wächter des Zentraldimmers auf Dauerlicht, funktioniert dies einwandfrei.
    Schalte ich einen der Nebenstellen auf Dauerlicht, schaltet sich das Licht nach der am Wächter des Zentraldimmers eingestellten Zeit aus und sofort wieder an. Ich habe also eine Unterbrechung.
    Erweitere ich die Lichtschaltung um eine Glühlampe, tritt dieses Problem nicht auf.
    Gibt es jemand, der eine Lösung für diese Problematik kennt? Es ist eigentlich nicht angedacht eine Glühlampe zu integrieren.
    Vielen Dank im Voraus!
    Einhorn
  3. ego
    AW: Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors
    Warum hast du keine normalen Relais-Schalteinsätze verwendet?
  4. #3 Einhorn40, 10.10.2009
    Einhorn40
    Ich wollte die Funktion SOFT-AUS nutzen, allerdings funktioniert diese irgendwie nicht mit meinen Halogen-Leuchten. Es hätte also kein 6593U sein müssen.
Problem mit Dauerlicht des Busch-Wächters 180 UP-Sensors - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
