Problem mit Deckenlampe und Touch Dimmer (Wandinstallation)
Diskutiere Problem mit Deckenlampe und Touch Dimmer (Wandinstallation) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch so gut wie keine Ahnung von Elektronik. Ich habe schon etwas gesucht im Forum, aber leider nichts...
  1. #1 KingsCrown, 13.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.06.2012
    KingsCrown
    KingsCrown Neues Mitglied
    ich bin neu hier und habe auch so gut wie keine Ahnung von Elektronik. Ich habe schon etwas gesucht im Forum, aber leider nichts gefunden, was auf mein Problem passt.
    Zur Sache:
    Ich bin vor 3 Monaten in eine neue Wohnung gezogen und habe vom Vormieter die folgende Wohnzimmerlampe übernommen.
    Seit vorgestern funktioniert die Lampe jedoch gar nicht mehr. Sie geht weder an noch aus oder sonstiges.
    Die Lampe ist an folgenden Dimmer angeschlossen. Normalerweise reicht eine kurze Berührung für das komplette Anschalten, längere Berührung führt zur stufenlosen Dimmung.
    Hat jemand eine idee, was das Problem sein könnte? Ich hab gehört die Touch Me Dimmer sind sehr empfindlich, hilft ggf. eine Reinigung der Elemente die unter dem "Schalter" verborgen sind?
    Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 13.06.2012
    AW: Problem mit Deckenlampe und Touch Dimmer (Wandinstallation)
    Warum laden eigentlich die Leutz immer irgendwelche Fotos auf irgendwelche server, die stets eine nervige Werbeeinblendung auf den bildschirm pressen???
    Glaubst DU hat irgendjemand Lust zu sich das Ansehen anzutun??
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    - Trafo in der Leuchte defekt
    - Dimmer defekt
    Das sind erstmal die verdaechtigen Sachen. Jetzt muss man mit einem Messgeraet nachpruefen was das Problem ist. Oder du schliesst mal eine andere Lampe an zb.
    gruss
  5. #4 KingsCrown, 13.06.2012
    KingsCrown
    Schlechte Laune? Ich hab da keine Werbung, liegt vllt. am AdBlocker. Würd ich dir auch empfehlen, wenn du keine Werbung sehen willst.
    Vielen Dank, kann man sowas einfach selber machen (wie gesagt hab nicht wirklich Ahnung von Elektrik) hab leider keine andere Lampe hier rumfliegen. Oder ist wohl besser einen Elektriker zu Rate zu ziehen?
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass die lampe trotzdem funktionieren würde, wenn eine von den Birnen kaputt wäre?
  6. #5 andi2206, 13.06.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Würdest du selber eine Gehirnoperation durchführen, nachdem du in einen Forum nachgefragt hast, wie das geht?
    Eher Nein.
    Also lass auch da die Finger davon und hole einen Fachmann.
    andi2206
  7. #6 Kaffeeruler, 13.06.2012
    neben dem was brue schon angemerkt hatte wären die Daten auf dem Dimmer noch ganz gut zu wissen..
    Denn auch zu wenig Last kann der Fehler sein
    mfg Dierk
  8. ego
    Die Sicherung im Dimmer (sollte durch ziehen des grauen griffes unten zu tage kommen) kann aber auch ein Laie prüfen.
    Und das sollte vor jeder weiteren Spekulation erst einmal getan werden.
  9. #8 KingsCrown, 15.06.2012
    KingsCrown
    Die Sicherung war es leider nicht, hab jetzt den Elektriker gerufen. Vielen Dank.
Problem mit Deckenlampe und Touch Dimmer (Wandinstallation) - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
