Problem mit Drehstrommotor
Diskutiere Problem mit Drehstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Dreieckschaltung 7,4 kW mit mech. Bremse Der Motor lief ohne Probleme 6 Jahre (Kreissäge von Elektra Beckum). Von jetzt auf den nächsten Moment...
  1. #1 Coriolis, 25.05.2008
    Coriolis
    Coriolis Schlitzeklopfer
    Der Motor lief ohne Probleme 6 Jahre (Kreissäge von Elektra Beckum). Von jetzt auf den nächsten Moment löste beim Einschalten der FI aus. Bis zu den Anschlußklemmen am Motor ist alles in Ordnung. Mit Hilfe eines Zangenamperemeters konnte ich feststellen, daß beim Hochlauf kurzfristig 26mA im Schutzleiter fließen. Unterbricht man während des Hochlaufs den PEN und schaltet ihn danach wieder zu, läuft der Motor einwandfrei.
    Die Wicklungen habe ich mit 500V gegen das Gehäuse geprüft:i.O
    Auffällig ist noch, daß bei hoher Last (Sägeblatt fängt an sich zu verklemmen) der FI ebenfalls auslöst.
    Ich bin ziemlich ratlos. Kann mir jemand weiterhelfen!
    Schau mal hier: Problem mit Drehstrommotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 25.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Problem mit Drehstrommotor
    Hallo Coriolis,
    ist Feuchtigkeit in den Motor eingedrungen oder in den Klemmkasten? Welchen ISO-Widerstand hast du denn gemessen ?? Gibt es Kompensations- oder Entstörkondensatoren ? Es muß sich ja um einen Fehlerstrom handeln (wie gemessen), sonst würde der RCD nicht ansprechen.
    Viele Grüße Jürgen
  4. #3 Coriolis, 25.05.2008
    Coriolis
    Vielen Dank für Deine Antwort, Jürgen!
    Feuchtigkeit ist nicht in den Motor eingedrungen. Der Isolationswiderstand liegt über 40MOhm (gemessen mit 500V DC).
    Den Fehlerstrom habe ich mit einem dafür geeigneten Zangenamperemeter (PEN-Leiter) gemessen. Kondensatoren gibt es für den Motorbetrieb keine. Lediglich über Plus/Minus der Brücke für die Bremse ist ein Glättkondensator. Ich kann mir nicht vorstellen, daß er das Problem ist. Er würde lediglich den Gleichstromkreis kurzschließen.
    Viele Grüße Gerhard (Coriolis)
  5. #4 jürgen, 25.05.2008
    jürgen
    Hallo Gerhard,
    in deinem ersten Beitrag sprichst du von einer mechan. Bremse. In deinem letzten Beitrag schreibst du aber von einer Gleichrichterschaltung für die Bremse. Könntest du diese Bremsschaltung näher beschreiben? Ein Bild von den Anschlüssen der Bremse oder eine Schaltung würden mir auch weiterhelfen. Von wo wird die Bremsschaltung mit Spannung versorgt?
    Bis denne Jürgen
  6. #5 Coriolis, 25.05.2008
    Coriolis
    Hallo Jürgen,
    wenn der Motorschalter betätigt wird, liegt gleichzeitig an einer Gleichrichterbrücke (ausgelegt für 230 V) Spannung. Aus diesem Grund wird auch der N-Leiter bis zum Klemmkasten geführt. Die Gleichspannung entriegelt die mech. Bremse. Arbeitet wahrscheinlich gegen einen Federspeicher.
    Viele Grüße aus dem Frankenland
    Gerhard
  7. #6 Günther, 26.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, ich tippe auch auf einen Isolationsfehler. Denk daran, dass die Scheitelspannung von 230V --> 330V und von 400V --> 570V beträgt. Dazu noch die Netztoleranz von (glaub ich ) ±5%. Viel höher können aber noch Spikes aus dem Netz sein, wenn z.B. ein Nachbar einen Motor schaltet usw....
  8. #7 Coriolis, 26.05.2008
    Coriolis
    Die Isolation habe ich mittlerweile nochmals mit 1800 V (DC) gegen Masse gemessen. Wert war i.O. Dennoch, Günther, Du hast wahrscheinlich recht. Bei der Isolationsmessung fehlt wahrscheinlich eine Komponente und das ist der Strom. Beim Hochlauf fließt ein Mehrfaches des Nennstromes und so auch bei Überlast. Und gerade bei diesen Betriebszuständen löst der FI aus. Möglicherweise wird der Isowiderstand durch die entstehende Stromwärme herabgesetzt (wo und wie auch immer). Ich glaube ich muß mich mit dem Gedanken anfreunden den Motor neu wicklen zu lassen oder einen neuen zu kaufen.
    Danke an Euch alle
    Gerhard
  9. #8 jürgen, 26.05.2008
    jürgen
    Hallo Gerhard,
    also ich würde erst noch die einfache, kostengünstige Variante versuchen und den Siebkondensator wechseln, nur um ihn auszuschließen.
    Viel Glück Jürgen
Problem mit Drehstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
