Problem mit Eltako Multifunktionsrelais
Diskutiere Problem mit Eltako Multifunktionsrelais im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe bei mir zuhause folgendes Problem: 1. Für die Duschecke habe ich eine separate Beleuchtung, die ich mit einem Schalter...
  1. #1 Hektik-Elektrik, 17.11.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    1. Für die Duschecke habe ich eine separate Beleuchtung, die ich mit einem Schalter schalte. (ein 5-Ader zum Schalter/Lampen/Lüfter)
    2. gleichzeitig schaltet dieser über ein Eltako MFZ12 Multifunktionsrelais einen Lüfter, der die Feuchte Luft nach aussen saugt.
    3. Das MFZ ist auf RV (Rückfallverzögert zum Test auf 2Sek.) eingestellt.
    Leider schaltet es nicht aus. Dies macht er nur wenn ich mit dem Duspol gleichzeitig über A1/A2 messe.
    Das MFZ bekommt irgendwoher eine Störung.
    Was kann man machen? Widerstand parallel zu A1/A2 ?
    Hat jemand ein ähnliches Problem schon einmal gehabt.
    Ich habe die gleiche Schaltung auch für meinen Handtuchheizer - dort klappt es ohne Prpbleme, obwohl dieser eine Leistung von 800w hat. Ich habe das MFZ auch schon getauscht - ohne Erfolg.
  3. gert
    AW: Problem mit Eltako Multifunktionsrelais
    Moin Hektik!
    Fällt das Relais denn ab, wenn du den A1 abklemmst?
    Wenn ja, hast Du auf der Ader eine induzierte Spannung. Probehalber mal einen 22 k Ohm zwischen A1 und A2. Der verbrät aber rund 2 Watt! Evtl. mal einen 0,1 bis 0,3 mikrofarad mit ausreichender Spannungsfestigkeit probieren.
    Hatte mal ein ähnliches Problem, das konnte ich lösen, indem ich den Schalter gegen einen Wechselschalter getauscht habe und definiert L oder N auf den A1 geschaltet habe.
  4. #3 Hektik-Elektrik, 17.11.2008
    Hektik-Elektrik
    danke für den Tipp mit dem Wechselschalter, das müsste funktionieren.
    Ja er geht aus, wenn ich A1 abklemme.
  5. #4 Hektik-Elektrik, 17.11.2008
    Hektik-Elektrik
    Alles klar, das mit dem Wechselschalter funzt.
    Hatte vorher einen Kontrollwechselschalter drin, wobei ich den einen Wechselkontakt in richtung Schalter weggeschnitten hatte und mit der Lüfterleitung belegt hatte (Kontrollicht an, wenn Lüfter an).
    Aber so ist es ja noch einfacher:
    L1 an den Korresspondierenen (der nicht an das Kontrollicht angschlossen ist)
    geschalteter an P-Klemme
    Lüfter an die N-Klemme
    N an den 2. Korrespondierenden.
    Relais fällt wiederab, Kontrollicht geht, wenn Lüfter an, Licht ist auch OK.
    DANKESCHÖN
  6. #5 Elektro, 17.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    ich denke nicht das dieses nach VDE ist.
  7. ego
    Vorsicht!
    Moderne Schalter bieten nicht genug Trennabstand im umschaltmoment. Das führt sehr schnell zu einen Kurzschluss im Schalter!:eek:
  8. #7 Elektro, 17.11.2008
    Das kenne ich von der Hamburger Schaltung.
    Einige mal Schalten und der Schalter hat sich verabschiedet
  9. #8 Hektik-Elektrik, 17.11.2008
    Hektik-Elektrik
    es sind Gira-Schalter. Ich denke nicht das es ein Problem gibt.
    Wenn doch sind da ja auch noch die LS-Schalter.
    Warum es nach VDE verboten sein sollte - wo steht da was ???
    Es gibt Dinge die sind schlimm, wenn man sich nicht daran hält (z.B. FI-Pflicht vor Steckdosen, VDE-Messungen) und Dinge, die sind sowas von egal. (Antennenleitungen nicht in Leerrohren).
    Für mich ist es wichtig das keine Gefahr von der Installation ausgeht und es funktioniert.
  10. #9 Elektro, 17.11.2008
    dann frage mal bei Gira nach der Schaltung.
  11. #10 AC DC Master, 17.11.2008
    moin. muß mich da mal mit rein schalten. bei dieser variante wird doch der N geschaltet oder ? dann darf diese schaltung nicht verwendet werden, da der N nicht geschaltet werden darf. an hetikelektrik: wo steht geschrieben das koaxialleitungen in leer-rohre verlegt werden müssen? auch ls-schalter können mal einen schlechten tag haben.
    um das darauf zu reduzieren das da ls-schalter sind, sorry geht garnicht. wenn du es besser wissen würdest, leidet jedes mal die leitung und die sicherung unter einem
    kurzschluß. in diesem sinne.
Problem mit Eltako Multifunktionsrelais - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
