problem mit EVGs
Diskutiere problem mit EVGs im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich hab mir osram quicktronic 2x58w dimmbar gekauft dachte mir das ding anzuschließen sei auch für einen halbwegs bewanderten nicht-elektriker...
  1. #1 ThomasA, 19.08.2008
    ThomasA
    ThomasA Neues Mitglied
    Hi
    dachte mir das ding anzuschließen sei auch für einen halbwegs bewanderten nicht-elektriker möglich
    leider klappt das ganze nicht wie es soll
    hab mich auch schon durch die anleitung von osram gewühlt und alle anweisungen beachtet
    wenn ich strom auf das vorschaltgerät gebe, leuchten die enden der röhren kurz auf um dann wieder dunkel zu werden
    auf dem evg ist ein schaltplan mit angaben zu maximalen kabellänge aufgedruckt
    die maximal kabellänge wird nicht überschritten
    ausserdem halte ich mich an den schaltplan
    zur verbindung der fassungen mit dem evg benutze ich die aderen eines verlegekabels. ist das falsch?
    ich frag mich auch ob die anschlüsse am ende einer röhre vertauschbar sind. ich dachte mir das könne keine probleme machen
    ist es wichtig das die beiden kabel die zu einem röhrenende führen exeakt gleich lang sind? könnte sein das die einen unterschied von ein paar cm aufweisen
    wär schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet
    hab hier 5 von diesen dingern liegen die ich nciht zum laufen kriege
    gruss
    Thomas
    Schau mal hier: problem mit EVGs. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 19.08.2008
    servicetechniker
    AW: problem mit EVGs
    hast du probleme bei allen 5 oder erstmal nur eins ausprobiert? wenn es erstmal nur eins ist tausche mal die röhren aus und ansonsten mal ein anderes vorschaltgerät. ansonsten ist das so ohne genaue Fotos schwer wenn man dann überhaupt was sagen kann. vor ort ist das immer einfacher
  4. gert
    moin Thomas,
    soweit ich weiß, haben die EVGs eine 0 bis 10V Schnittstelle zum Dimmen.
    Welches Poti verwendest Du denn?
    Zum Testen evtl. 0 bis10 Volt (Dim auf, Dim ab) brücken, dann müsste volle Helligkeit erreicht werden.
  5. ego
    @gert
    Kenne es eigentlich so, das bei offenen Klemmen das EV 100% bringt.
    @Thomas
    was hast du denn mit den 1.10V Klemmen bis dato angestellt?
    Wenn du alles so verdratest hast, wie auf dem EVG angegeben, und den aufgedruckten Leistungsberreich einhählst, sollte es klappen.
    Die beiden Pins pro Lampenende sind natürlich verpolbar.
  6. #5 ThomasA, 20.08.2008
    ThomasA
    @servicetechniker:
    ich hab zwei stück ausprobiert. ist unwahrscheinlich das 2 von 5 nciht gehen oder? die röhren sind brandneu und noch nciht benutzt. vlt kann ich mal fotos machen ...
    @ego
    ich hab die 1-10v schnittstelle zuerst nicht verkabelt (sollte 100% bringen)
    hab dann zum testen das ganze mit einer drahtbrücke kurzgeschlossen (soll laut handbuch die maximale dimmstufe ergeben)
    hab den dimmer selbst noch nciht angeschlossen
  7. #6 servicetechniker, 20.08.2008
    servicetechniker
    hattest du beide röhren rein getan vielleicht auch mal 2 andere probieren habe bei einem eigentlich vernüfigten hersteller in einem packet mit 25 letztens auch 10defekte röhren gehabt. am besten mal 2 nehmen wo du 100%weißt das sie funktionieren
  8. #7 ThomasA, 26.08.2008
    ThomasA
    hm
    schade
    keiner mehr ne idee?
    bin ledier immernochnicht weiter gekommen
problem mit EVGs
problem mit EVGs - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
