Problem mit Halogenbeleuchtung
Diskutiere Problem mit Halogenbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! OK, vermutlich ein Thema, das es schon oft gab... Ich habe 6 Halogenlampen in der Decke zu hängen, 6 x 35 Watt. Betrieben wird das...
  1. #1 hajobolle, 28.11.2007
    hajobolle
    hajobolle Guest
    Hallo Leute!
    Ich habe 6 Halogenlampen in der Decke zu hängen, 6 x 35 Watt. Betrieben wird das ganze mit einem elektronischen Trafo von Conrad (30 €).
    Es funktioniert, aber wenn ich einschalte, dauert das knapp über 1 Sekunde (!) ehe das Licht an ist.
    Der Trafo hängt hinter dem Schalter, hat also, wenn das Licht aus ist, keine Stromversorgung.
    Ist der Trafo einfach nur schlecht / falsch / langsam - oder ist das normal so?
    Und wenn es normal ist - wie löse ich es? Muss ich für den Trafo dann eine eigene Stromleitung legen, geht das Licht dann schneller an?
    Oder... wenn ich einen konventionellen Trafo stattdessen verwende (Platz habe ich) - geht das dann auch ohne eigene Leitung?
    Oder... wenn ich zwei elektronische Strafos verwende, an die ich jeweils 3 Lampen anschliesse, aber auch ohne eigene Stromversorgung?
    Bin auch Eure Antworten gespannt?
    Hajo
    Schau mal hier: Problem mit Halogenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 28.11.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  4. #3 hajobolle, 28.11.2007
    hajobolle
    hajobolle Guest
    AW: Problem mit Halogenbeleuchtung
    Das ist ja die Frage... liegt das wirklich nur am Trafo oder hat man bei allen Trafos eine Verzögerung (wobei über 1 Sekunde schon echt heftig ist... wirkt auch so, als wenn es so phasenweise heller wird in der zweiten Sekunde)?
  5. #4 Lötauge35, 28.11.2007
    ist denn der Trafo ausreichend dimensioniert??
    6x35W=210W
    Im Einschaltmoment fließen sehr hohe Ströme auf der Sekundärseite.
    Gute Trafos begrenzen diesen zum Selbstschutz.
  6. gert
    Im Einschaltmoment fliessen hier kurzzeitig vermutlich runde 150 Ampere. Gute Trafos begrenzen den Einschaltstrom.
    Ob man für 30 € einen qualitativ hochwertigen 210 bzw. 250 VA- Trafo erhält,und ob man da lange seine Freude mit hat, ist fraglich. Mir sind schon viele Billigtrafos abgeraucht.
    Wenn man dann mal vergleicht, dass eine Osram mouse 150 VA so bei 50 € liegt....
  7. #6 AC DC Master, 30.11.2007
    ja, der einschaltstrom1 da isser wieder mal. was macht der wohl? was macht der trafo? ist ein elektronischer!
    loiute, vielleicht hängt ihr noch eine größere sicherung an die schaltung wegen des großem einschaltstroms! ! !
    es ist ein elektronischer trafo, heißt also er kann nicht soviel leistung schalten. oder gibt es schon elektronische trafos die höhere leistung schalten können. wie funktioniert eigentlich ein normaler trafo?
Problem mit Halogenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
