Problem mit HDMI-Switch - Rauschen im Ton bei 2 Anschlüssen
Diskutiere Problem mit HDMI-Switch - Rauschen im Ton bei 2 Anschlüssen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich habe ein Problem mit einem HDMI-Swtich. Es ist ein Switch um 2 HDMI-Ausgabegeräte an z.B: einen Laptop anzuschließen, aber man kann...
  1. #1 homer092, 29.08.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit einem HDMI-Swtich. Es ist ein Switch um 2 HDMI-Ausgabegeräte an z.B: einen Laptop anzuschließen, aber man kann auch umgekehrt 2 Eingabegeräte an ein Ausgabegerät anschließen.
    Nun habe ich das Problem, dass es zwar wenn ich nur ein Ausgabegerät anschließe alles wunderbar klappt, sobald ich aber das 2. anschließe es zu starkem Rauschen im Ton kommt.
    Ich habe meinen Fernseher und den PC-Monitor angeschlossen und den Laptop als Ausgabe. Es funktioniert auch, aber am Fernseher hört man dann Rauschen.
    Allerdings nur beim Anschluss beider Geräte. Habe schon 3 Kabel ausgetauscht und es war immer das selbe, bzw. das Rauschen war bei einem Kabel nur schwach aber trotzdem vorhanden. Beim jetzigen Kabel (mit vergoldeten Steckern) reicht es schon nur ein bißchen die Schnittstelle zu berühren und es fängt an zu rauschen.
    Woran kann das liegen? Switch kaputt? Vertragen sich die Kabel nicht?
    Danke für Tipps.
    AW: Problem mit HDMI-Switch - Rauschen im Ton bei 2 Anschlüssen
    Rauschen oder Brummen?
  4. #3 homer092, 29.08.2013
    homer092
    Es brummt.
    Habe eben mal festgestellt, ziehe ich das HDMI Kabel vom AUSGESCHALTETEN monitor ab dann hört es auf. Ziehe ich den Stromstecker vom Monitor ab hört das Brummen am Fernseher auf.
    Wenn ich den Ton am Fernseher auf 20 (von 50) stelle dann hört es auch auf. Allerdings ist der Gesamtton dann etwas zu leise vor allem für SAT-Reciever.
  5. #4 homer092, 29.08.2013
    homer092
    und mit Kopfhörern am Fernseher angeschlossen das selbe
    Klassische Brummschleife.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    Der Monitor hat einen Schukostecker. Hat der Fernseher auch einen?
  7. #6 homer092, 30.08.2013
    homer092
    und was kann man dagegen tun?
    Das kann dann aber ja nur eine Schleife zwischen Fernseher und Monitor sein oder? Der Laptop der das Signal ausgibt ist ja über ein SKII Netzgerät angeschlossen, da wird es wohl keine Erdschleife geben.
    Kann man das denn irgendwie beheben? Außer den Schutzleiter abzuklemmen :D
  8. #7 oberwelle, 30.08.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Erdschleifen hast du auch z.B. über LAN und Antenne bzw. SAT-Kabel.
    Helfen könnte ein: Mantelstromfilter
    OW
  9. #8 homer092, 30.08.2013
    homer092
    Mantelstromfilter finde ich aber leider nur für Koax-Leitungen, nicht aber für HDMI.
  10. #9 Lötauge35, 30.08.2013
    ich benutze zBsp. einen Monitor mit ext. 12V Netzteil.
    Fernseher ist ein SK2 Gerät. (Eurostecker zweipolig)
    der SAT Receiver 12V Gleichspannung.
    und die ext.Festplatte ebenso, 12V Netzteil.
    keine Probleme mit Brummschleifen.
  11. #10 homer092, 30.08.2013
    homer092
    ich kenne solche Probleme bisher auch nicht, ist das 1. Mal
Problem mit HDMI-Switch - Rauschen im Ton bei 2 Anschlüssen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
