Problem mit Leuchtstoffröhren
Diskutiere Problem mit Leuchtstoffröhren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Leute, ich habe folgendes Problem: Kürzlich habe ich mir einen gebrauchten Umluftkühlschrank gekauft. Dieser hat sowohl oben (außen)...
  1. #1 Bjoern48, 07.03.2014
    Bjoern48
    Bjoern48 Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    Kürzlich habe ich mir einen gebrauchten Umluftkühlschrank gekauft. Dieser hat sowohl oben (außen) Beleuchtung, sowie Innenbeleuchtung (Glastür).
    Der Kühlschrank wurde mit defektem Licht verkauft. Nun habe ich das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt, dass die Starter für die beiden Röhren fehlen.
    Bei Bauhaus habe ich mir dann zwei entsprechende Starter (für Reihenschaltung) von Osram und die dazugehörigen Leuchtstoffröhren (28cm 8 Watt) besorgt.
    Wieder zuhause habe ich alles eingebaut, Stecker in die Steckdose und siehe da, alles funktionierte tadellos. Einige Minuten später habe ich den Kühlschrank wieder vom Strom getrennt, um in an seinen neuen Platz zu stellen, seitdem funktioniert die Beleuchtung wieder nicht.
    Nun habe ich noch ein Vorschaltgerät gefunden, jedoch finde ich im Internet nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese mal kaputt gehen.
    Ich gehe fest davon aus, dass die Starter nun wieder kaputt sind, denn auch die alten (originalen) Röhren haben im Baumarkt im Lampentester noch einwandfrei funktioniert.
    Nur warum sind bei direkt nach der ersten Benutzung kaputt? Kann es an dem Vorschaltgerät liegen?
    Die Verkabelung im Kühlschrank habe ich von der Steckdose bis zu den Fassungen überprüft, sieht alles sauber aus.
    Könnt ihr mir helfen?
    Danke und Gruß
    Björn
    Schau mal hier: Problem mit Leuchtstoffröhren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 07.03.2014
    AW: Problem mit Leuchtstoffröhren
    Mal Spannung gemessen hinter der Drosselspule ?
  4. #3 Bjoern48, 07.03.2014
    Bjoern48
    Nein, das habe ich noch nicht, hatte vorhin kein Messgerät dabei. Jedoch bin ich mir eigentlich sicher, dass da was ankommen muss, denn mit den neuen Startern hat es ja genau 1 x funktioniert..
  5. #4 Strippe-HH, 07.03.2014
    Müssen nicht unbedingt die Starter sein.
    Beim späteren Transport könnte eine Kontaktunterbrechung zwischen Röhre und Fassung aufgetreten sein.
    Mal die Röhren heraus nehmen und neu einsetzen, vielleicht ist er "AHA"-Effekt ja dann da.
  6. #5 andi2206, 08.03.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    8 Watt röhren und starter???
    Welches Vorschaltgerät ist denn eingebaut.
    Mach mal Bilder davon.
    Du kannst die Röhren auch noch auf Durchgang prüfen, einfach an beiden Pins Durchgang messen, und das auf jeder Seite.
    andi2206
Problem mit Leuchtstoffröhren - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
