Problem mit Rollosteuerung
Diskutiere Problem mit Rollosteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe einen kniffligen Fall. Der Elektriker der das Haus meinen Kunden installiert hat, hat mir eine schöne Schaltung...
  1. #1 Ronny-Raw, 02.04.2012
    Ronny-Raw
    Ronny-Raw Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Der Elektriker der das Haus meinen Kunden installiert hat, hat mir eine schöne Schaltung hinterlassen.
    Er hat eine Rollouhr in der HVT. eingebaut die 28 Relais ansteuert. 14 für rauf und 14 für runter. Die Relais sind von Phoenix.
    Die Ausgänge der Relais, gehen dann hoch in die Räume zu Rollotastern.
    Man kann also die Rollos Zentral, sowie örtlich fahren.
    Zum Problem:
    Andauernd, hängen Rolladen fest, fahren nicht ganz runter oder sonst was. Jetzt hängen sogar teilweise die Motoren fest, auch wenn man sie Örtlich bedient. Bei 7 mal rauf/runter fährt er dann manchmal wieder.
    Ich habe eine Zeichnung zur Verkabelung beigelegt.
    Kann man überhaupt Rollos mit Relais steuern,oder muss man Rollotrennrelais verwenden? Wenn ja, was machen die anders?
    Sind die Motoren vielleicht kaputt? Ich kann nicht sagen welche eingebaut sind.
    Ich hoffe Ihr könnt helfen.
      Dateigröße:
      79,3 KB
      Aufrufe:
      5.522
    Schau mal hier: Problem mit Rollosteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 02.04.2012
    AW: Problem mit Rollosteuerung
    Wie sollen wir hier von der Ferne das wissen was Du vor Ort selber nicht feststellen kannst?
    Fahr zum Testen bei jedem Rollo mind. 10 mal per HT rauf o. runter!
    Wenn es da genauso funkt. wie Du es wolltest, weisst Du ja normal schon mal wo Du weitersuchen musst.
    Und allein ein Plan sagt gar nichts aus wenn es nicht so verdrahtet wurde o. die Zentralsteuerung dann Fehlerhaft ist.
    Wenn natürlich die Endschalter nicht richtig o. falsch eingestellt sind, kann die Steuerung selber nichts dafür!
  4. #3 AC DC Master, 02.04.2012
    elektriker anrufen und der soll seinen fehler wieder beheben. wenn er einen gemacht hat. was meinst du der rolladen hängt ? fährt er wirklich nicht rauf oder runter ?
    oder steckt er mitten, oben oder unten fest ? da könnte es eher ein mechainisches problem sein und kein elektrisches.
    Naja die Raumtaster parallel zum Relaiskontakt ist schon mal nicht so genial. Ich hoffe es sind Taster, keine Schalter. Und dann ist halt die Frage, welche Relais verwendet wurden. Manchmal sind die einfach eine Nummer zu klein und kleben.
  6. #5 kurtisane, 03.04.2012
    Trennrelais wären Sinvoll u. dienen u. a. eigentlich dazu dass der HT nichts auslösen kann wenn gerade die Steuerung aktiv ist.
    Vermutlich sind die Handtaster Tast+Rastschalter u. wenn der Rastschalter nicht händisch zurückgestellt wurde, kann natürlich dann genau dieses passieren, der Rastschalter ist noch auf AB eingerastet u. die UHR-Steuerung will aber die geschlossenen Rollo hochfahren, dass sich dabei zwangsläufig dann dadurch diese Probleme ergeben!
    Das ist nur ein Nebeneffekt. In erster Linie trennen sie die Motoren, weil die nicht parallel geschallten werden dürfen. das erledigen in diesem Fall die Relais im Schaltschrank.
    Die Trennrelais machen fast nichts anders, außer das der örtliche Taster während der Zentralbedienung abgeschalten wird. Der Plan im Anschluß zeigt das.
  8. #7 andi2206, 03.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich finde die steuerung nicht so falsch.
    Nur die Relais müssten die Spannungsversorgung von den Taster abschalter.
    Früher, als es noch keine Trennrelais gab, wurde das auch so gemacht.
    Hab ich schon gesehen.
    Und bevor die ersten elektronischen Trennrelais, oder gar die Kombinationen mit Taster auf den Markt kamen, waren diese Relaisschaltungen auf einer Platine aufgelötet in einen PVC Kasten.
    Da die Anlage wohl doch schon älter ist, wurde ich den Fehler zuerst in der Mechanik suchen.
    Dann erst in der elektrischen Anlage.
    Aber die Verriegelung über das Relais wäre sinnvoll.
    andi2206
  10. #9 kurtisane, 03.04.2012
    Egal was wir vorschlagen, es bringt alles nichts wenn der Dialog weg ist.
    Und so wichtig wird es dann anscheinend doch wieder nicht sein denn jeder Normale Mensch fragt nicht nach wegen einem Problem u. meldet sich dann gar nicht mehr!
    Aber die gibt es leider immer wieder mal!
  11. gert
    Eine Steuerung kann nur richtig oder falsch sein. Nicht so falsch geht nicht.
    Zumindest müsste sichergestellt werden, daß bei Zentralfahrt der L zu den Vororttastern unterbrochen wird ( Wechsler an der Uhr oder Hilfsrelais). Ansonsten vermute ich Kontaktabbrand und Kontaktkleben, was man mit größeren Kontakten und/oder R-C- Löschgliedern in den Griff bekommen kann.
Problem mit Rollosteuerung - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
