Problem mit Steuergerät /Rotlichtkabine
Diskutiere Problem mit Steuergerät /Rotlichtkabine im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; hallo, ich hab so gut wie keine Ahnung, evt. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben oder einen Vorschlag machen der helfen könnte. Ich habe...
  1. #1 Thylacin, 05.03.2021
    Thylacin
    Thylacin Schlitzeklopfer
    hallo, ich hab so gut wie keine Ahnung, evt. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben oder einen Vorschlag machen der helfen könnte. Ich habe eine 10 Jahre alte Rotlichtkabine übernommen welche noch nie in Betrieb war , beim Anschließen passiert garnichts, weder Licht , noch die Rotlichröhren , Radio etc funktionieren, die Sicherung habe ich schon getauscht. Wer könnte so eine Steuereinheit reparieren , Hersteller ist nicht bekannt , oder kann ich selbst prüfen welches Teile genau defekt ist ?
    Vielen Dank im voraus für Rückantworten lg
  3. #2 Kaffeeruler, 05.03.2021
    Ein paar schärfere Bilder können schon einmal helfen, evtl auch ne skizze dazu wie wo welche Ader hin geht
    Ansonsten, erst einmal messen ob das NT noch Läuft und alle Spannungen anliegen
    Die sollte auch jeder elektriker hin bekommen
  4. #3 Thylacin, 05.03.2021
    Thylacin
    Ah ok , vielen Dank hier noch einmal ein Paar Bilder, das an der Wand ist das Deckenteil in dem das Netzteil ist und sich alles verzweigt für die Deckenlichter und Lautsprecher, anschlüsse für Radio und Steuergerät gehen davon auch weg, zwei Steckanschlüsse für die Rotlichtröhren an der Seite
  5. #4 Kaffeeruler, 05.03.2021
    es wäre gut wenn man den Plan auch lesen könnte, trotz Brille kann ich wenig erkennen :S_gruebel:
    toshi gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Also wenn ich den Schaltplan richtig deute werden die Infrarot-Lichtquellen direkt von Netzspannung versorgt. Das Schaltnetzteilmodul ist dann wahrscheinlich nur fürs Radio und das Kontrollpanel, was dann über das SS-Relais die Infrarot-Lichtquellen schaltet. Die Sicherung sichert sowohl das Schaltnetzteil als auch die Leuchten ab. Das "Deluxe Control Panel" schaltet dann auch nur die Leuchten an und aus.
    Sind geeignete Werkzeuge / Meßmittel (2poliger Spannungsprüfer, Multimeter) sind vorhanden?
    Ist das Fachwissen für die Arbeit / Messung an Netzspannung vorhanden?
    Ich würde ich wie folgt vorgehen
    - Sichtprüfung im spannungsfreien Zustand (Alle Leiter in Ordnung, Alle Klemmstellen, Isolation in Ordnung, keine Brandspuren/Verfärbungen wo keine sein sollen)
    - Durchgangsprüfung (alles niederohmig wo es sein soll, Kabelbrüche)
    - Wenn das io, würde ich mich zunächst mal auf das Wichtigste konzentrieren, die IR-Leuchten. Was sind das für Leuchten? Wenn das Halogenlampen sind, müssen die einen Widerstand haben (wahrscheinlich ein paar hundert Ohm). Wenn sie hochohmig sind, ist das schlecht
    - Dann könnte man versuchen, die Leuchten mal ohne den Filefanz in dem Schaltkasten direkt an Netzspannung zu betreiben (Aber bitte schicke nochmal den Schaltplan in besserer Qualität, an manchen Stellen kann man nur raten!)- Lass Dir bitte bei der Arbeit von jemandem helfen, der die Fachkenntnis dafür hat, wenn Du selber nicht genau weißt wie man es korrekt und sicher macht.
    Thylacin gefällt das.
  7. #6 Thylacin, 06.03.2021
    Thylacin
    Vielen lieben DankToshi, für die ausführliche Hilfestellung und Erklärung. Der Schaltplan ist im Prospekt leider unscharf insofern kann ich es nicht besser photografieren ebenso die im Inet befindlichen Pläne, ich werde mich wohl an jemandem wenden der entsprechendes Fachwissen hat das ist mir zu heikel als Leie:)
    Schöne Grüße
  8. #7 Thylacin, 15.03.2021
    Thylacin
    ich habe die Spannung gemessen, Eingang war alles in Ordnung und bei den Ausgängen alles tot. Kein Geruch, kein Schäden sichtbar, nichts wackelt, das Netzteil war noch nie in Betrieb stammt aus China und verhält sich auch so :). Ich hab von dem Teil einmal ein Bild , Orginalteile gibts noch in China zu bestellen , hat jemand von Euch einen Vorschlag was ich anstatt dessen einbauen könnte . lg
    z.B. mit dem Teil
    Docooler Spannungswandler Schalter Spg.Versorgungsteil für LED Streifen, AC 110V/220V to DC 12V 10A 120Wsiehe zweite Bilde
  9. #8 Big Mufty, 15.03.2021
    Big Mufty
    Big Mufty Schlitzeklopfer
    Das kannst sicher statt dem originalen Netzteil nehmen, einzig bei der Schutzklasse könnte es Probleme geben: Auf dem ersten Bild kann ich nichts dazu erkennen, das vom 2. Bild hat IP20 ist also nur in trockenen Umgebungen zu verwenden.
    Warum willst du dir so etwas aus China schicken lassen? Amazon liefert dir das Ding am nächsten Tag.
  11. #10 Thylacin, 15.03.2021
    Thylacin
    Ne , das Teil von Docooler würd ich bei Amazon kaufen, das Orginal Bauteil stammt aus China und wäre dort noch zu beziehen.
Problem mit Steuergerät /Rotlichtkabine - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
