Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus
Diskutiere Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig mit mehr Fachwissen helfen! ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stromkreis....
  1. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    Am Leitungsschutzschalter sind 2 Kreise angebunden, die jeweils mit Tastern und Stromstoßschaltern 2 Lampen schalten sollen. Siehe auch Bild.
    Weiters gibt es noch 4 Steckdosen an denen gesamt 2 Verbraucher angeschlossen sind.
    Nun zum Problem:
    seit letzter Woche fällt der FI sobald ich einen der drei Taster aus dem Kreis 1 betätige, der Stromstoßschalter bleibt angezogen. Sobald ich den wieder in die Position 0 bringe, kann ich den FI wieder einschalten. Das Problem tritt nur auf wenn ich im Kreis 1 schalte, Kreis 2 funktioniert problemlos.
    Wenn der FI (RCD) fällt, gehe ich von einem Problem mit der Erde aus, d.h. der Strom fließt wenigstens teilweise über PE ab (warum auch immer). Ich habe also beide Lampen (zuerst erfolglos getauscht und dann) abgeklemmt -> es ist also kein Verbraucher mehr angeschlossen, somit dürfte ja auch kein Strom mehr im Kreis fließen?! Oder irre ich mich hier? Trotzdem fällt der FI weiterhin beim Betätigen der Taster. Ich habe auch schon Taster für Taster aus dem Kreis genommen um diese als Fehlerquelle auszuschließen, das Problem bleibt bestehen. Ich bin mittlerweile also ratlos wie/wo ich weiter Fehler suchen soll...
    Die Verkabelung selbst kann ich nur schwer prüfen, da wir das Haus so gekauft haben. Bis dato, also in 2 Jahren, gab es in keinem Kreis ein Problem.
    Danke schon mal im Voraus für Tipps!
    David
  3. ego
    Was passiert wenn du ihn per hand einschaltest?
  4. #3 Siggi S, 03.10.2017
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Verbraucher aus Steckdosen,Lampen abklemmen
    Stromkreisleitung ausklemmen
    Ltg mit ,ohne von Hand eingeschaltetem Stromstoss-Schalter
    auf Erdschluss (N/PE+L/PE) prüfen
    möglicherweise Fehler auf Steckdosen/Lampen-Ltg
  5. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    ok, ich teste das mal per Hand.
    Die Verbraucher funktionieren ja, Kreis 2 und die Verbraucher auch... deswegen hab ich das ausgeschlossen bzw würde das nicht verstehen, aber ich versuchs jetzt mal ;).
  6. #5 Strippe-HH, 04.10.2017
    Ist was an der Anlage geändert worden?
    Liegt der Neutalleiter von den Stromstoßschaltern auch auf den gleichen RCD wie die Leuchten?
    Sind Glimmleuchten in den Tastern die einen N haben auch über den gleichen RCD-Kreis angeschlossen?
    Pavel Chekov gefällt das.
  7. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    Ok, ich habe mal weiter getestet:
    1, Wenn ich den Stromstoßschalter von Hand betätige, fällt der FI weiterhin.
    2, Wenn ich beide Verbraucher an den Steckdosen abstecke (und die Lampen abgeschlossen sind), fällt der FI weiterhin
    3, an der Anlage ist nichts geändert worden, es gibt nur einen FI/RCD, also haben alle den gleichen N
    4, die Taster haben keine Glimmleuchten, kann also auch nicht das Problem sein.
    Meiner Meinung nach habe ich keine Verbraucher mehr im Kreis aktiv, somit sollte doch kein Strom fließen?!
    Wie meinst du, dass ich auf Erdschluss prüfen kann?
  8. #7 Kaffeeruler, 05.10.2017
    Wenn es eine Verbindung N & PE gibt, egal wo auch immer im FI Kreis fällt der FI, egal ob im Stromkreis noch ein Verbraucher hängt oder er mittels Sicherung abgeschaltet wurde
    Du kannst jetzt nur noch
    1) Einen Elektriker beauftragen der die Anlage mal durch misst
    2) Die N Leiter passend zu den Stromkreisen trennen in der VT oder Abzweigdosen und testen wann der FI net mehr fällt
    3) Die Lampen mal abklemmen, evtl liegt der Fehler dort oder evtl gar in einer vorhandenen Außenanlage die vom selben Stromkreis abgeht
  9. #8 D77, 05.10.2017
    D77
    D77 Schlitzeklopfer
    Hallo Dierk,
    die Verbraucher (an der Steckdose) funktionieren ja in dem Stromkreis (2 und 3). Ich habe das Problem nur wenn ich die Taster im 1er Kreis betätige... und der Kreis 1 ist übers ganze Haus verteilt und ich hab vom Vorbesitzer keine Doku bekommen...
    Nachtrag:
    ich habe bei der Zuleitung zu 2 und 3 sowohl N, als auch PE abgesteckt, somit waren die Kreise nicht mehr aktiv.
    Die beiden Lampen aus Kreis 1 sind abgeklemmt, der FI fällt trotzdem wenn ich einer Taster betätige.
    Ich verstehe nicht, wie Strom fließen kann wenn kein Verbraucher dranhängt? Wenn ich einen durchgängigen Erdschluss habe, müsste der FI garnicht aktivierbar sein. Ist er aber, und nur wenn ich taste fällt er auch...
    Gruß, David
  10. #9 andi2206, 05.10.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Also, an der Elektroanlage wurde nichts geändert.
    Wirklich nichts?
    Keine Lampe dazugebaut, nichts in eine Steckdose eingesteckt, was vorher nicht drin war?
    Wurde ein Loch gebohrt, ein Regal aufgehängt, ein Nagel in die Wand geschlagen?
    Gibt es einen Garten, wurde was umgegraben, ausgegraben?
    Sind alle Außenlampen und Außensteckdosen in Ordnung.
    Das wären mal die üblichen Verdächtigen.
    Was wollt Ihr messen, wenn der FI fällt?
    Durchgang, Erdschluß?
    Zu viele Parameter, die die Messungen verfälschen und verwirren.
    Wenn du Messungen machen willst, finde erst mal den Fehler.
    So, nun mal Arbeit für den Fragenden:
    Schalte mal nur die Sicherung ein, wo der Stromstoßschalter draufhängt.
    Löst der FI dann aus?
    Wenn ja, liegt der Fehler eindeutig in diesen Stromkreis.
    Wenn nicht, kann der Fehler auch woanders sein.
    Jedes Leitungsnetz hat einen Fehlerstrom, minimal, aber doch vorhanden.
    Wieso löst ein 30mA FI schon bei einen vom Meßgerät generierten Fehlerstrom von 18mA (oder so) aus?
    Solltest du keine Kenntnisse in Elektrotechnik, lass die Finger davon und hole einen gelernten Elektriker.
    Frage Freunde und Bekannte, ob sie einen Elektriker kennen, mit dem sie gute Erfahrungen gemacht haben.
    Finger weg vom Kumpel des Kumpels aus dem Fußballverein, Finger weg von Billgheimern, Finger ganz weit weit weg von Nachbarn und Freunden die "Ahnung von Strom" haben.
    Ein Fachmann geht Strukturiert in der Suche vor, öffnet Klemmdosen, klemmt dort Drähte ab, baut Lampen und Geräte ab um den Fehler einzugrenzen.
    Genau das habe ich Heute gemacht und den Fehler nach 30 Minuten gefunden.
    Ok, hab ich Glück gehabt.
    andi2206
  11. D77
    D77 Schlitzeklopfer
    Nein, nicht im Stromkreis dieses Leitungsschutzschalters. Ich würde persönlich den Fehler in Kreis 1 sehen, da die anderen ja problemlos laufen, alle Verbraucher funktionieren tadellos und ich habe keinen Erdschluss.
    Kreis 1 sind zwei Außenlampen am Gebäude, beide wurden schon abgeklemmt (nachdem ich die Glühbirnen getauscht habe).
    Die Kreise 2 und 3 sind die Beleuchtung in der Garage und Steckdosen in der Garage. Ich kenne die Zuleitung zur Garage, diese habe ich abgeklemmt, es kann also kein Strom mehr zu den Verbrauchern fließen.
    also alle anderen Sicherungen aus? Den einen Leitungsschutzschalter an?
    ich gebe dir recht, ich frage mich nur woher der Strom kommt wenn kein Verbraucher mehr angeschlossen ist? Ein Meßgerät wäre ja ein Verbraucher, wenn auch nur ein kleiner, aber der Stromkreis wird geschlossen.
    ich glaube dass ich schon ein wenig Ahnung habe, aber vielleicht nicht so viel um das Problem zu lösen. Ich habe eine nachrichtentechnische Ausbildung, also ich hab das alles schon mal gelernt und "geübt", würde aber meine Hausinstallation nie komplett selber machen. Die Montage und den Anschluss von Steckdosen und Schaltern traue ich mir zu.
    Ich bin auch gewillt einen Profi zu fragen, das werde ich auch wenn das Problem nicht gelöst werden kann. Ich bin eigentlich von einem einfachen, logischen, Fehler ausgegangen und mich wurmt es einfach dass ich den nicht selbst finde.
    auch wenn ich kein Fachmann bin, das hätte ich eigentlich auch schon gemacht, jedenfalls dort wo ich den Kabelweg kenne bzw ausfindig gemacht habe. Irgendwas übersehe ich trotzdem.
    David
Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
