Problem Regenwasser Füllstand
Diskutiere Problem Regenwasser Füllstand im Testforum Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Ich habe da mal ein Problem. Für mein Regenwasser Schacht habe ich mir eine füllstand anzeige gebaut. Ich habe eine 12 V Spannung am...
  1. Neo
    Neo Neues Mitglied
    Ich habe eine 12 V Spannung am Grund des Schachtes angelegt und alle ca. 35 cm ein kontakt
    an der Schachtwand angebracht.
    Mit dem Steigendem Wasser kommt es zum Kontakt und es liegt dann eine Spannung von ca. 7 Volt an.
    Die LED’s mit ein Wiederstand leuchten auch bis dahin alles prima.
    Nu das Problem
    Ich wollte am 1 Kontakt ein Relais anschließen das die Pumpe abschalten wenn der Schacht fast leer ist.
    Mit den 7 Volt die noch anliegen schaltet das Relais nicht. (Schaltstrom 6 Volt es ist neu und auch getestet ist ok)
    Warum schaltet es nicht mit den 7 Volt ???
  2. #2 Lasttrennschalter, 28.09.2022
    Lasttrennschalter
    Du hast zwar Spannung aber keinen Strom anliegen, zumindestens nicht in der Größenordnung um dein Relais zum Arbeiten zu überreden.
    Es gibt doch Tauchpumpen die fertig ausgestattet mit einem Schwimmerschalter daher kommen, das wäre doch für die Anwendung genau das Richtige.
    Diese Schwimmerschalter gibt es auch einzeln
  3. Neo
    Neo Neues Mitglied
  4. Neo
    Neo Neues Mitglied
    Ich habe ein Hauswasserwerk im Haus.
  5. #5 Lasttrennschalter, 28.09.2022
    Lasttrennschalter
    Wo ist dein Problem?
    Schwimmerschalter mit 5 m Kabel für Tauchpumpe Schwimmschalter Pumpe | eBay
    Schau dir mal das Angebot an, damit könnte man z.B eine schaltbare Steckdose für dein Hauswasserwerk zusammenbauen. Wenn die Stromaufnahme zu groß ist könnte man auch ein Relais/ Schütz dazwischen bauen.
  6. gert
    Ich habe eine Regenwasser - Zisterne mit rund 5 cbm Inhalt bei rund 3,5 m Höhe. Seit 1993.
    Anfangs hatte ich auch mit Füllstandsanzeigen und pipapo gebastelt.
    Inzwischen habe ich das, aufgrund der niederschlagsarmen Sommermonate so geregelt, daß ich die Niederschlagsmengen, bzw den Füllstand garnicht mehr abfrage.
    Schwimmerschalter für die Nachspeisung und gleichzeitig Trockenlaufschutz.
    Ist übrigens in der Regel keine gute Idee das so primitiv zu bauen. Käufliche Geräte machen das mit Wechselstrom oder mit Impulsen, damit nicht dauernd Strom in einer Richtung fließt. Das macht die Elektroden kaputt.
    Ansonsten, Bei ELV gibt es diese Schaltsteckdose
    https://de.elv.com/elv-230-v-schaltinterface-si230-3-komplettbausatz-151444?fs=2731606523&c=383
    Die hat im Eingang einen Optokoppler, der verhält sich also genauso wie eine LED. Den kannst du in Reihe zu deiner LED schalten.
  8. gert
    Das hatte ich nicht angesprochen. Elekrolyse, Zersetzung von z.b. giftigem Kupfer sollte jedem Zisternenbetreiber bekannt sein.
Problem Regenwasser Füllstand - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  2. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  3. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  4. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  5. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
